Hallo zusammen, habe gestern oben genanntes Laptop mit dem Fehler erhalten Windows fährt nicht mehr richtig hoch. Windows 10 neu installiert Problem behoben. Nachdem der Lüfter sehr laut und die ausgelesen CPU und GPU Temperaturen bei 98 Grad lagen öffnete ich erfolgreich das Laptop tauschte die steinharte Paste schloss es wieder und es funktionierte. Leider senkte sich nur die GPU signifikant auf 59 Grad. CPU noch recht hoch bei 89 Grad. Erneut geöffnet um nachzusehen ob ich vielleicht eine Schraube der Halterung vergessen habe fest zu drehen oder der Lüfter voll Staub ist. Beides nicht der Fall. Nach erneutem Zusammenbau startet das Laptop kurz geht dann aus und kurz darauf wieder an ohne Bild. Speicher gewechselt Externer Monitor getestet Funktionstasten für Bildschirmhelligkeit ausprobiert. Wenn man nun versucht die USB Maus oder einen USB Stick anzuschließen dann bekommen diese keinen Strom. Maus LED sowie LED vom Stick leuchten nicht. Besitze ein Labornetzteil. Werte uneingeschaltet nur Netzteil an 17 mAh Nach dem Einschalten so um die 1000 mAh Was kann ich denn da kaputt gemacht haben? Wirklich schade. Danke schon mal für die Hilfe. Gruß Stefan
1. Wie lautet das genaue Laptop Model? PCG-3J1M ist nicht die korrekte Bezeichnung eher VGN-??? 2. GPUs und manchmal die Graka Speicher werden üblicherweise mit Kühlpads gekühlt, die CPU mit WLP. Wenn du also versuchst die GPU mit WLP zu kühlen passt ev die Höhe nicht mehr. 3. Prüfe den Wärmeleiter. Wenn man Kühler am CPU Plate warm macht(Fön) muss diese Wärme in kürzester Zeit auch beim Wärmetauscher ankommen. Falls das Problem bei fehlenden Pads liegt ist es durchaus möglich dass du die GPU gegrillt hast.
Hi, danke für die schnelle Antwort. Das ist die genaue Bezeichnung. Sony hat den Support für diese Reihe eingestellt Tatsächlich wird der Speicher der GPU mit Pads gekühlt. Eines davon war extrem bröselig und ich habe es ersetzt. Ein netter Mensch der sich gut mit Laptops auf Chiplevel auskennt hat vermutet die Gpu ist defekt. Es hat mich 30 € gekostet. Vielleicht finde ich mal ein anderes was genau den Bildschirm mit 16.4 Zoll benötigt. Dann kann ich tauschen. Ich kann an der Stelle nicht mehr tun. Bis zum nächsten Laptop. Gruß Stefan
Stefan schrieb: > Das ist die genaue Bezeichnung. Sony hat den Support für diese Reihe > eingestellt Es ist eben nicht die richtige Bezeichnung, diese würdest du z.B auf dem Display Rahmen (unten rechts?) finden. Sony hat auch nichts eingestellt obwohl die keine Laptops bauen, nur mit der falschen Bezeichnung wird es auf der Vaio Seite halt nichts. Es gibt unter der Bezeichnung mindestens 4 verschiedene Laptopmodelle mit z.b unterschiedlichen Display Auflösungen und Duallamp CCFL FHD und Singlelamp CCFL. Das 16.4 '' war ein Exot. Die PCG Nummer ist nur die Chassis Nummer. Das Teil hat mal sehr viel Geld gekostet. Wenn das Display ok ist würde ich versuchen das Panel zu verkaufen. insbesondere die FHD 2 Lamp Variante ist super selten, dürfte auch heutzutage noch was bringen.
Hi, vielen Dank für die nützlichen Informationen. Ich werde gleich mal nachsehen. Gruß Stefan
Das ist leider nicht ganz richtig. Die Downloadseite fuer Treiber etc.,
wurde fuer viele Modelle mit dem 1.1.2021 abgeschaltet.
Hi, tatsächlich auf dem Rahmen unten rechts steht VGN-FW54M Ich werde es mal in ebay einstellen Danke nochmal. Gruß Stefan
... Und wieder mal der beste Grund, warum man lieber nichts mehr auf ebay kaufen sollte. Kaum hat irgend ein Gerät ein Problem oder ist einfach nur total im Arsch -> ab zu ebay, noch schnell möglichst viel Geld rausquetschen anstatt das Ding verdienterweise wegzuschmeißen.
Meinst Du wirklich, dass es nach Tausch der Wärmeleitpaste besser wird? Auch wenn die Wärmeleitpaste 'außen' hart ist, tut sie ihren Dienst zwischen den Flächen. Sie erhöht/verbessert den Übergang. Wer erzählt solche Geschichten, dass es dann zu 50% Verbesserung kommt? Kann nicht sein, und wird nie sein. Sehr warscheinlich ist der Lüfter zu, oder die Wege der zirkulierenden Luft. Oder der Lüfter klemmt und dreht nicht mehr voll.
@ Ben B, also ich bin wirklich ein extrem ehrlicher und preislich sehr fairer Verkäufer. Ich schreibe den Hergang wirklich sehr detailliert damit jeder weiß worauf er sich einlässt. Festplatte und Ram bleiben drin. @ PC-Freak, ich ging davon aus dass es durch den Tausch besser wird. Das war schon öfter der Fall und auch diesesmal sank die Temperatur der GPU von 98 Grad auf 59 Grad. Danke für den Tipp mit dem Lüfter dreckig oder verstaubt war er nicht. Könnte mir den jemand noch paar Nummern nennen bei welchen diese 16.4 Zoll Displays verbaut worden sind? Das Bild fand ich nicht schlecht. Evt gibt es ja welche mit Core i3 oder i5 Prozessoren. Gruß Stefan
Der Laptop ist von 2010 dem entsprechend nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit. Das war damals ein Gerät mit ganz ordentlichen Eigenschafen. Es gab 2 gravierente Mängel: zum Einen hat Sony wie bei vielen Modellen verkorkste Akkuladeschaltungen. Die Akkus waren deshalb ziemlich schnell tot (und unverschämt teuer) Beim 2Lamp Panel verabschiedet sich frühzeitig eine CCFL was zum Komplettausfall der Beleuchtung führte. Der Inverter hat bei der kleinsten Unsymmetrie der CCFL Röhren auf Störung geschaltet obwohl beide Röhren einzeln noch perfekt arbeiteten. Sony war die einzige Firma die das 16.4'' Panel verbaut hat. Und meines Wissens nur bei VGN-FW5XX Serien. Es gab m.W. 2 Auflösungen und Single / Dual Lamp Varianten. Das Panel war von Hitachi. Die Varianten lassen sich nicht ohne größeren Aufwand gegeneinander tauschen
