Guten Abend, für meinen PC hätte ich gerne eine DB-25 Steckerblende wie COM2 in [1] nur halt als Blende bei den Kartenslots. Leider finde ich nur welche als Buchsenblenden für parallel oder uralte gebrauchte. So was scheint doch aus Standardbauteilen aufgebaut zu sein. Daher würde ich gerne wissen, wo ich die Bauteile dazu bekommen kann bzw. wie sie genau heißen. Vielen Dank [1] https://www.dosforum.de/download/file.php?id=12402
Rolph V Oberberger schrieb: > So was scheint doch aus Standardbauteilen aufgebaut zu sein. In die Slotbleche passen ganz normale DB25-Verbinder, egal ob männlich oder weiblich. Die Buchsen gibt es auch zum Aufquetschen auf Flachbandkabel: https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-25-pol-flachbandkabel-mit-isolator-d-sub-st-25fb-is-p259840.html Auf die andere Seite kommt dann: https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-26-polig-mit-zugentlastung-pfl-26-p14575.html Fertige Adapter findest Du teilweise auch unter dem Stichwort "DB25 male to IDC". Ein nacktes Slotblech mit DB25-Ausschnitt ist allerdings schwieriger zu finden.
- Ne Blende für den DB25 - Den Stecker mit den beiden Bolzen - Ein wenig 26-Adriges Flachbandkabel - Ein 26er IDC-Stecker - Löten können - die Pinbelegung des IDC kennen - den dann auf's Kabel pressen - fertig Prinzipiell kannst da am einfachsten ein LPT-Slot neu kaufen und den Stecker tauschen, dann brauchst du neben dem kompletten Slotblech nur den nackten Stecker. Aber es gibt 2 verschiedene Methoden der Pinbelegung, entweder ist das Kabel im SubD gefaltet oder gezackt angelegt. Da musst du natürlich nachsehen. Mit ein bissel Glück ginge sogar ein LPT-Slot plus Gender Changer.
Rolph V Oberberger schrieb: > Leider finde ich nur welche als Buchsenblenden für parallel oder uralte > gebrauchte. Was stört dich an uralt? Such mal mit Bracket. Jens M. schrieb: > Aber es gibt 2 verschiedene Methoden der Pinbelegung, entweder ist das > Kabel im SubD gefaltet oder gezackt angelegt. Da musst du natürlich > nachsehen. Hängt von den Steckern auf dem MB ab. Rüber nüber oder erst längs und dann die andere Seite längs. (Hoffentlich verständlich :-))
Hmmm schrieb: > Ein nacktes Slotblech mit DB25-Ausschnitt ist allerdings schwieriger zu > finden. Gabs früher bei Fischer, ist aber am Aussterben, weil SubD25 niemand mehr braucht, ich habe auch schon viele Jahre lang keine mehr beschafft. Vielleicht findet man noch nicht entsorgte Kontroller mit seriell/parallel Interfaces und kann das Blech abschrauben, und in ganz schlimmen Notfällen hilft auch eine Laubsäge. Es soll ja keine Serie werden. Georg
Hmmm schrieb: > Ein nacktes Slotblech mit DB25-Ausschnitt ist allerdings schwieriger zu > finden. ebay 132896179787 Die haben soviel, die wollen sogar welche verkaufen. Gut, nicht nackich. Aber die hier haben welche nackich. ebay 353822708481 Man muß nur wollen! Zur Not geht auch eine Feile.
Jens M. schrieb: > Aber es gibt 2 verschiedene Methoden der Pinbelegung, entweder ist das > Kabel im SubD gefaltet oder gezackt angelegt. Für die Pinbelegung auf den Motherboards gibt es zwei Varianten, bei den Stecker für RS232 auf dem Slotblech ist sie immer gleich.
Wolfgang schrieb: > Für die Pinbelegung auf den Motherboards gibt es zwei Varianten, bei den > Stecker für RS232 auf dem Slotblech ist sie immer gleich. Du hast noch nicht viele von denen gesehen? Wie soll das denn funktionieren wenn auf dem Board verschiedene Belegungen existieren, am Stecker aber nicht?
Paul schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Für die Pinbelegung auf den Motherboards gibt es zwei Varianten, bei den >> Stecker für RS232 auf dem Slotblech ist sie immer gleich. > > Du hast noch nicht viele von denen gesehen? > Wie soll das denn funktionieren wenn auf dem Board verschiedene > Belegungen existieren, am Stecker aber nicht? Unterschiedliche Abbildungen der 25 Pins vom DB25 auf die 26 Pins des Pfostensteckers. Ein Kabel aus der Kiste kann also zum Board passen, oder halt nicht.
