Hallo, ich habe heute versucht einen übrig gebliebenen Lüfter von Noctua, den NH-D15 anzusteuern mit einem ATMega328p (Arduino Uno). Das ganze ohne Arduino direkt mit avr-gcc, da man hier etwas mehr Kontrolle braucht, und mir da Arduino eigentlich nur im Weg ist. Leider hat das nicht geklappt. Hier ist das schön spezifiziert: https://noctua.at/pub/media/wysiwyg/Noctua_PWM_specifications_white_paper.pdf Ich hab dann genau so das PWM Signal erzeugt mit 25kHz, das Tachosignal ausgewertet per PinChange Interrupt. Letzteres klappt auch. Leider dreht der Lüfter immer gleich schnell sobald die 12V Versorgungs-Spannung anliegen (an gelb). Da ich schon kurz am PWM Signal gezweifelt habe, das aber per Oszi gecheckt habe und das passt, habe ich dann einfach mal GND (0% PWM) und anschließend 5V (100% PWM) angelegt (an blau). Das macht keinen Unterschied. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Das Ding muss doch kaputt sein, oder übersehe ich da was?
Gerhard G. schrieb: > Da ich schon kurz am PWM Signal gezweifelt habe, das aber per Oszi > gecheckt habe und das passt, habe ich dann einfach mal GND (0% PWM) und > anschließend 5V (100% PWM) angelegt (an blau) Die nimmt der Lüfter nicht an. Du musst ein Signal von 20%..75% duty cycle anlegen, damit man den Unterschied bemerkt. Unterhalb von so 20% verwirft der Lüfter das Signal. Ansonsten: Oszi Foto / Screenshot anhängen.
Du schreibst, dass Du ein 5V PWM-Signal erzeugst, verschiedene Tastgrade wirst Du versucht haben nehme ich an. Wenn sich da nichts tut würde ich auch von einem Defekt ausgehen.
Ja, ca. 25%, 50% und 75% hab ich probiert. Erst danach 0% und 100%. Scheint alles keinen Unterschied zu machen.
