Hallo, ich habe an meinem Raspberry an die GPIOs verschiedene LEDs gehängt, die mir diverse Zustände meines FHEM-Homeservers anzeigen. Jetzt würde ich gerne die LEDs über ein vieladriges Kabel auf die andere Seite der Wand verlegen. Zu überbrücken sind vielleicht 3 Meter. Kann ich dafür ein CAT-Kabel nutzen? Oder ist das eher schlecht? Also, ich müsste 1-2 GND verlängern und rund 5 stromführende (max. 5 V) Kabel. Können Störungen dadurch am Raspberry entstehen? Oder ist eine mögliche Leitungslänge begrenzt? Widerstände direkt am Raspberry oder am Ende des Kabels bei den LEDs? Alternativ bin ich natürlich am Überlegen das ganze mit einem ESP8266 per WLAN zu lösen. Aber das müsste ich noch alles lernen und würde natürlich auch, wenn auch minimal, neuen Stromverbrauch bedeutet.
An B. schrieb: > Kann ich dafür ein CAT-Kabel nutzen Ja, geht ja nur um 20mA, keine 350mA. Ist halt teurer als normales Kabel.
D.h. CAT-Kabel sind bis 350 mA je Ader geeignet, korrekt? Eine Verwendung zweier gewickelter Ardern als Spannungsleiter bringt keine Probleme wie Störungen am Raspberry? Was für ein mehradriges Kabel würde man sonst verwenden?
An B. schrieb: > Was für ein mehradriges Kabel würde man sonst verwenden? Einfache Steuerleitung LIYCY, in 0,14mm² Du kannst die GPIOs mit Transistoren entkoppeln, dann stört da sicher nichts rein.
Andre schrieb: > Du kannst die GPIOs mit Transistoren entkoppeln, dann stört da sicher > nichts rein. Was soll denn da bitte stören? LOL was ein Bullshit. Selbst wenn man die 5ns Anstiegszeit komplett nutzen könnte, was alleine schon aufgrund der Kabelkapazität gar nicht möglich ist, ist das keine high-speed Datenübertragung, die da gebastelt wird. Wenn man paranoid ist, nimmt man halt STP Kabel. Ich habe seit 5 Jahren eine gebastelte 50W PWM LED-Leuchte hier stehen. Noch aus meiner Anfangszeit wo ich keine Ahnung von nichts hatte. Was meinst du was die rausballert wenn die auf 50% Duty läuft. Jajaja, mache ich irgendwann mal richtig und neu in schön. Bisher störe ich mich damit aber nur selber, nämlich wenn ich direkt daneben mit dem Oszi hochimpedante Signale messen will. Völlig normal. Bisher kam jedenfalls kein Funkwagen vorbei und auch sonst spielen hier keine Geräte verrückt. Will sagen: Wenn davon schon die Welt nicht untergeht, dann kann der TO mit seinen 20mA machen was er will. German Angst besiegen!
