Hallo zusammen, ich arbeite an einer Leiterplatte mit einem Mikrocontroller (STM32H743) bei dem es voraussichtlich im Laufe der Zeit ein paar Hardwareänderungen geben wird. Ich würde jetzt gerne eine Hardwareversionsnummer im Mikrocontroller speichern, so dass bei Firmware-Updates die Firmware weiß was an welchen Pins hängt etc. Problem ist bei meinem Mikrocontroller, dass es anscheinend außer dem Flash keine Möglichkeit gibt etwas dauerhaft zu speichern (auch wenn es laut einigen Dokumenten 2kbyte user option bytes geben sollte). Ich habe über folgende Möglichkeiten nachgedacht: 1) Eine Seite des Flashs für die Versionsnummer zu reservieren. Problem ist, dass das 128k wertvoller Speicher sind, und ich eventuell sehr bald Daten auf einen externen Flash auslagern muss. 2) Momentan ist ein FRAM angeschlossen, auf dem ich die Versionsnummer speichern könnte. Das bedeutet dann allerdings, dass dieser immer an den jetzigen Pins hängen muss. 3) Kodierung der Versionsnummer durch einen hardware-seitig festen Pegel an verschiedenen Pins. Problem ist auch hier, dass das immer die gleichen Pins sein müssen. Ich kann momentan schlecht abschätzen wie viele Revisionen es eigentlich geben wird. Ich tendiere ein wenig zur Option 2. Habt ihr da eine starke Präferenz bei euren eigenen Projekten? Ich bin leider relativ neu in dem Bereich und wäre sehr über ein paar eurer Kommentare dankbar.
> 3) Kodierung der Versionsnummer durch einen hardware-seitig festen Pegel > an verschiedenen Pins. Das ist das, was meist gemacht wird. Teilweise über Pull-Ups/Downs an Pins, die im Normalbetrieb auf Output stehen (wird dann im Reset eingelesen). Ggf kanns du auch Widerstandswerte per ADC einlesen (braucht weniger Pins). Gerne werden auch Bestückungsvarianten kodiert. Im µC selbst ist mMn quatsch - dann muss der ja erstmal für die Platine, auf der er eingesetzt wird, geflasht werden und das ist ja genau das, was du vermeiden willst. Externer nicht-flüchtiger Speicher ist ähnlich blöd - erfordert einen zusätzlichen Programmierschritt nach der Bestückung, der µC kann den ja nicht selbst initialisieren.
Wie wäre es mit einem build switch in der Firmware. Für die entsprechende Hardwarerevision ein spezifisches Binary zu kompilieren sollte ja kein Problem sein. Außerdem spart man so unnötigen Code der das Handling zur Laufzeit macht, dass kostet nur unnötig Ressourcen.
Ein 1-wire EEprom dafür vorsehen. Wenn es klein sein soll: DS2431 in 6pin BGA. foobar schrieb: > Externer nicht-flüchtiger Speicher ist ähnlich blöd - erfordert einen > zusätzlichen Programmierschritt nach der Bestückung, der µC kann den ja > nicht selbst initialisieren. Den kann man ja auch vor der Bestückung programmieren. Irgendwelche Pins für die Kodierung zu reservieren, finde ich recht suboptimal im Verhältnis von Pinverbrauch zur Informationsdichte. Eine Kröte wird der TO wohl schlucken müssen.
Kevin M. schrieb: > Wie wäre es mit einem build switch in der Firmware. Für die > entsprechende Hardwarerevision ein spezifisches Binary zu kompilieren > sollte ja kein Problem sein. Außerdem spart man so unnötigen Code der > das Handling zur Laufzeit macht, dass kostet nur unnötig Ressourcen. Das seh ich auch so. Sofern es kein Problem ist größere Container-Files für Updates zu nutzen kann man problemlos verschiedene Binaries nebeneinander speicher und das richtige anhand einer ID einspielen. Nachteil ist halt größere Komplexität bei Produktion/Update.
Vincent H. schrieb: > und das richtige anhand einer ID einspielen. Und die Frage geht darum wie und wo man diese ID speichert. Dass man X unterschiedliche Firmwareversionen in ein "Containerfile" (angeberische Bezeichnung für eine popelige ZIP-Datei) packen kann ist nun wirklich nicht das Problem. Wer es hochtrabend haben will, das Ganze ist ein Problem aus dem Identitätsmanagement. Wie versehe ich einer Entität mit welchen Attributen um ihr für die gewünschte Anwendung eine Identität zu geben. Wer es praktisch haben will, irgend einen Tod muss man sterben. Seien es reservierte Pins, Speicheradressen, Unterprogramm-Adresse etc. Sei es eine Datenbank die eine vorhanden ID (STM32 Hardware ID, MAC Adresse, etc.) auf die Firmware-Version abbildet. Sei es ein Aufdruck, Aufkleber, Markierung, Barcode etc. die ein menschlicher Bediener (semi-automatisch) ablesen muss. Sei es ein mechanischer Unterschied (z.B. Position, Art des Programmiersteckers). Sei es spezieller Speicher, ein zusätzlicher "Management"-Mikrocontroller, ID-Chip, ... Die ideale, immer passende Lösung gibt es nicht. Eine gute Lösung ist eine, die im Gesamtsystem, für die meisten Standardfälle, zu vernünftigen Kosten funktioniert. Dafür muss man das eigene Gesamtsystem verstehen und die eigenen Standardfälle kennen. Zum Beispiel auch die vorhandene Wartungsorganisation. Wie einfach es ist an das Gerät ranzukommen? Soll aus aus der Ferne oder vor Ort neue Firmware eingespielt werden? Wird überhaupt neue Firmware im Feld eingespielt? Modul- oder Boardtausch im Feld ist eine beliebte Alternative, weil der gemeine IT-Hausmeister für Firmwareupdates zu blöd ist). Welchen Grad der Automatisierung muss man haben? Folgekosten wenn es schief geht? Usw. usw.
Hannes J. schrieb: > Vincent H. schrieb: >> und das richtige anhand einer ID einspielen. > > Und die Frage geht darum wie und wo man diese ID speichert. Wie wärs mit dem Prozessorflash...?
Ich verwende immer ein I2C Eeprom. Den I2C Bus brauche ich eh noch für andere Sensoren. Da wird dann einfach ein 1Kbit Eeprom für Version und Setup aufgespielt. Das mit dem Flash habe ich mal versucht, aber nach dem Ändern war immer ein Hardreset nötig. Ausserdem ist bei dem Prozessor eine Page immer gleich 128 Kbytes groß.
Max schrieb: > 3) Kodierung der Versionsnummer durch einen hardware-seitig festen Pegel > an verschiedenen Pins. Problem ist auch hier, dass das immer die > gleichen Pins sein müssen. Ich kann momentan schlecht abschätzen wie > viele Revisionen es eigentlich geben wird. Das ist die einzige Option von deiner Auswahl die das Problem wirklich einigermaßen sicher löst. Du könntest auch deine Supply mit einem Teiler abgreifen und mit Adc einlesen, und den Widerstand je nach Hardwareversion ändern.
Max schrieb: > Ich kann momentan schlecht abschätzen wie > viele Revisionen es eigentlich geben wird. Muß du auch nicht, das legt das Projectmanagment fest, wann welche neue (nicht abwärtskompatible) Hardware-version während der Produktlebensdauer releast wird. 4 bits (15 Versionen) reichen völlig, weil so eine Hardwareveränderung macht man nicht mehrmals am Tag. In der Regel bündelt man ohnehin mehere Änderungen zu einerm 'Musterstand' der dann offiziel übers Änderungswesen releast. Und ohne unnötigen Mehraufwand ist nur eine geringe Anzahl von Musterständen (auch Modellpflege, oder Produktionskostenoptimierte Variante), realisierbar, bspw. einmal im Jahr. Selbst bei einem Millionenseller wie den Commodore Amiga500 damals, genügte eine einstellige Anzahl von Revisionen: https://www.amigawiki.org/doku.php?id=de:models:a500
> 4 bits (15 Versionen) reichen völlig...
Dem stimme ich zu, das reicht für >=85% der Anwendungen. Und wenn nicht,
dann investierst du ein bisschen zusätzliches Hühnerfutter (Widerstände)
und liest trinär ein, damit hast du 81 Versionen auf den vier
Portpins...
Grüße
Bei einem STM32F103 haben wir die 16 HW Revisionen über einen Spannungsteiler an einen A/D Wandlereingang gelegt.
>(auch wenn es laut einigen Dokumenten >2kbyte user option bytes geben sollte) was spricht denn gegen den? Da könnte es sogar HAL-Funktionen dafür geben.
Bei einigen Geräten habe ich im Programmcode eine Konfigurationsdatei hinterlegt, die anhand der "Unique device ID" die entsprechende Konfiguration zuordnen kann. Beim Programmstart wird einfach die ID vom STM32 ausgelesen und alles eingestellt. Bei der ersten Inbetriebnahme muss man halt die ID auslesen und alles in der Konfig richtig zuordnen. Wenn man Geräte beim Kunden hat, kann er einfach über einen Bootloader Firmwareupdates machen und es wird immer die richtige Einstellung geladen.
> Bei einigen Geräten habe ich im Programmcode eine Konfigurationsdatei > hinterlegt, die anhand der "Unique device ID" die entsprechende > Konfiguration zuordnen kann. Das bedingt aber doch, dass du im Voraus alle infrage kommenden UIDs kennst, oder? Für ne Handvoll Geräte kann ich mir das vorstellen, aber wie löst du das ab 1k aufwärts? Grüße
dummschwaetzer schrieb: >>(auch wenn es laut einigen Dokumenten >>2kbyte user option bytes geben sollte) > was spricht denn gegen den? das sind alles Einstellungen wie Schreibschutz, ob der Watchdog sofort startet, ab welcher Adresse der Coprozessor bootet usw. und schon sind 2K voll. Man könnte höchstens tricksen, z.B. auf den Schreibschutz verzichten und das dann freie Byte benutzen. Aber was spricht gegen den Spannungsteiler an einem ADC-Eingang? Das braucht nur einen Pin für mehr als 15 Versionen (wie viele würdet ihr wagen?). Solange man mit sowieso nötigen Widerstandswerten auskommt, kostet das praktisch nichts. Solange die Platine richtig bestückt ist, passt es ganz von alleine, ohne manuelle Zuordnung und Eingabe. Ja, der eine Pin muss für alle Zeiten festgelegt sein, man sucht sich natürlich einen, auf dem sonst nicht viel drauf ist. Und ja, der kleinste H7 hat nur 8 ADC-Eingänge wenn man HS-USB braucht. Opfer müssen gebracht werden ;) Wenn zufällig ein I2C-LED-Treiber auf der Platine ist, kann mit dessen /Adress/-Pins fast 100 Versionen unterscheiden.
Wir haben angefangen RFID-Chips mit I2C Schnittstelle mit auf die Platine zu packen. Der Bestücker programmiert Datum und Hardwarerevision beim Bestücken mit rein. Über die I2c Schnittstelle kann ich die Version abfragen und auf Kompatibilität prüfen.
Ich hab dafür 8 Portpins mit 0-Ohm Widerständen vorgesehen, die MCs haben ja heutzutage massig IO-Pins. Der Vorteil ist, man kann bequem verschiedene Bestückungsvarianten pflegen und die Firmware erkennt automatisch, welche Variante die Platine hat. In der Regel hat man auch massig Flash, so daß man alle Varianten in einer Firmware pflegen kann. Die Unterscheidung nur mit einem Speicher hat den Nachteil, daß man von außen nicht erkennen kann, welche Variante das ist. Und in der Fertigung ist ein zusätzlicher Schritt nötig, diesen Speicher mit der richtigen Signatur zu programmieren und es darf dabei kein Fehler passieren. Schnell ist mal das falsche Hexfile angeklickt oder die falsche Platine aus der Schütte gegriffen. Ohne die Hardwareerkennung gab es bei der Variantenpflege ständig Ärger.
Gerald M. schrieb: > Wir haben angefangen RFID-Chips mit I2C Schnittstelle mit auf die > Platine zu packen. Der Bestücker programmiert Datum und Hardwarerevision > beim Bestücken mit rein. Über die I2c Schnittstelle kann ich die Version > abfragen und auf Kompatibilität prüfen. Das klingt jedoch nicht nach Massenproduktion und nicht jedermann seine Loesung, doch finde ich sie cool, besonders wenn man das mit einem MES verbindet -> optische Lesegeraete entfallen. > Der Bestücker programmiert Datum und Hardwarerevision > beim Bestücken mit rein. War ist das fuer ein Bestuecker, kommen die RFID´s nicht von einem Feeder? Klingt interessant!
Birke E. schrieb: > Das klingt jedoch nicht nach Massenproduktion und nicht jedermann seine > Loesung Das ist tatsächlich genau die Lösung für die Produkte die hunderte bis tausende Male im Jahr produziert werden. Für viele ist das nicht Massenproduktion, für uns ist das das obere Ende des Verarbeitbaren. Birke E. schrieb: > War ist das fuer ein Bestuecker, kommen die RFID´s nicht von einem > Feeder? Doch, aber auf dem Band nach dem Löten zum Abkühlen ist ein Schreibgerät angebracht. Das ist alles Vollautomatisch.
Gerald M. schrieb: > Über die I2c Schnittstelle kann ich die Version > abfragen und auf Kompatibilität prüfen. Eine Nummer einfacher als RFID wäre auch ein I2C-Port Expander mit unterschiedlich beschalteten Pull-Ups/Downs. Je nach Anzahl der zu erwarteten Revisionen sind problemlos 16 oder 256 Revisionen realisierbar mit wenig PCB-Fläche. Auslesen in der Software wäre immer gleich.
