Ein MMIC Verstärker wird mit 5V am Ausgang gebiast und ich will 17dBm am Ausgang schaffen. Der 1dB Kompressionspunkt liegt deutlich drüber. Kann man 17dBm überhaupt schaffen weil das so nahe an der Versorgung liegt. Das sind immerhin 4,4Vpp.
Sven D. schrieb: > Was sagt das Datenblatt? Dazu sagt das Datenblatt nichts. Nur die benötigten 5V bias sind angegeben.
17dBm sind 50mW. Ich denke eher nicht, dass du das rauskriegst wenn's nicht im Datenblatt steht. 17dBm sind schon heftig viel. Was steht denn im Datenblatt ? Allenfalls hat der Verstaerker auch einen Typ ...
Ich hatte mir einen LVA-123+ von minicircuits rausgesucht weil gut verfügbar und bezahlbar.
Dennis E. schrieb: > Ein MMIC Verstärker wird mit 5V am Ausgang gebiast und ich will 17dBm am > Ausgang schaffen. Der 1dB Kompressionspunkt liegt deutlich drüber. Laut Datenblatt https://www.minicircuits.com/pdfs/LVA-123+.pdf liegt der 1 dB Kompressionspunkt bei 50 MHz bei 17,2dBm, bei höheren Frequenzen liegt er (je nach Frequenz deutlich) unter 17 dBm. Je nach Anwendung ist 1 dB Kompression schon unakzeptabel viel, die dann erzeugbare Ausgangsleistung also noch geringer. > Kann > man 17dBm überhaupt schaffen weil das so nahe an der Versorgung liegt. > Das sind immerhin 4,4Vpp. Deine Bedenken sind berechtigt. Welchen Frequenzbereich brauchst Du denn, und welche Linearität?
Nicht zu vergessen, dass die Kompression Oberwellen sind, welche man meist nicht will, resp loswerden muss. Und es ist schon klar, dass du die Versorgung von 5V , 60mA mit einem Bias-T bringen musst. Das sollte dann aber bis 12GHz gehen. Denn wenn die 12GHz bei magerem Bias-T an den Eingnag kommen, schwingt es. zB das vorgeschlagene superklotzige ZX-85-12G fuer 100$ einzeln. Und du musst 20 Stueck der Verstaerker nehmen ... das waeren dann zusammen 230$ Bist du sicher, diesen Typen zu wollen, diese Bandbreite zu wollen ?
Den entsprechenden bias-T tcbt gibt es ja ebenfalls für wenig Geld. Ich will generell den ADE-42MH+ Mischer LO Eingang treiben. Ich brauche einen Frequenzbereich 50MHz bis 4GHz.
Ja, stimmt, der TCBT-123 passt auch, 10 Stueck fuer 100$. Nee.... wenn du 4GHz brauchst, kauf auch nur 4GHz.
Pandur S. schrieb: > Ja, stimmt, der TCBT-123 passt auch, 10 Stueck fuer 100$. > Nee.... wenn du 4GHz brauchst, kauf auch nur 4GHz. Der ist eben am besten verfügbar und preislich OK. Warum sollte der Probleme machen? Ich denke, dass ich eher den falschen Verstärker und mischer ausgewählt habe.
Jsa, das meinte ich. du kannst durch Verstaerker und Bias-T 12GHz durchlassen, du benoetigst aber nur bis 4GHz. Der LO des Mixer geht bis 13dBm. Und du moechtest aber 17 dBm haben wozu ?
Pandur S. schrieb: > Und du moechtest aber 17 dBm haben wozu ? Der geplante Verstärker kann bei 4GHz nur ca 14.5dBm bei 1 dB Kompression. Du wirst dich wundern wieviel am Ende davon noch übrig bleibt.
Pandur S. schrieb: > Der LO des Mixer geht bis 13dBm. Falsche Aussage. Richtig lautet sie: der Mischer verlangt 13 dBm um die angegebene Mixer-Converion zu erreichen. Man kann auch ruhig mehr speisen damit sich die Verluste noch geringfügig verringern. Aber nix mit "geht bis 13dBm". Das was man in keinem Datenblatt lesen kann: die Fehlanpassung von Verstärker im Zusammenspiel mit Mischer verringert die effektive Leistung die der LO Eingang bekommt.
Dennis E. schrieb: > Das sind immerhin 4,4Vpp. Das hängt von der Bezugsimpedanz ab. Bei 50 Ohm stimmt das. Dennis E. schrieb: > Der 1dB Kompressionspunkt liegt deutlich drüber. Wenn der angegebene Kompressionspunkt für diese Biasspannung wirklich viel höher ist, sollte das wohl schon gehen. Kannst Du uns vielleicht den genauen Typ des verwendeten MMICs verraten?
Ich habe mich da etwas verhaspelt. Ich will den genannten Mischer betreiben und der verlangt 13dBm. Das scheint sinnvoll mit dem LVA-123+ nicht zu bewerkstelligen.
Nicht ganz.... Der Mischer verlangt keine 13dBm LO, er kann 13dBm LO. Du kannst den auch mit weniger betreiben. Weshalb nimmt man also Mischer hohem LO Pegel ? Weil der Signalpegel auch hoch sein soll/kann. Nehmen wir mal naiv an, der Signalpegel an einem Mischer sollte kleiner gleich dem LO Pegel sein. Der LO Pegel limitiert auch den Signalpegel. Daher erst mal... was soll das alles werden ? Weshalb tut es ein 7dBm LO mischer nicht ?
Die AC-Spannung am Drain/Ausgang/Collector geht von 0 bis 10 V, also bis zum Doppelten der DC-Spannung, vom Konzept her. Das macht die Spule im Bias-Tee. Ich bekomme gerade von einem HMC451 +15.8 dBm auf 8.8 GHz. Er könnte auch mehr wenn ich die Treiberleistung hätte. Der läuft auch mit 5V DC. Satt & übrig für meinen HMC-220-Ringmischer. Gemessen mit R&S URV-35 mit Z51 thermal head. Wärme lässt sich nicht wegdiskutieren. Gerhard
Pandur S. schrieb: > Daher erst mal... was soll das alles werden ? Weshalb tut es ein 7dBm LO > mischer nicht ? 7 dBm mixers are for sissies. Die Nutzsignale müessen klein sein gegen den LO. Ein 7 dBm Lo ist schon selber klein. Und ein hungernder 13dBm-Mischer macht unnötige Durchgangs-Verluste, die Anpassung stimmt nicht, die Verzerrungen kommen hoch, alles das was man nicht haben will. Ein Blick ins Datenblatt macht das schnell klar. Einige Typen gibt es bei funkamateur.de. Da muss man nicht gleich die ganze Firma kaufen. Es gibt einige interessante Verstärker in SOT-89 von Sky oder auch AD. Erhältlich bei DigiKey oder Mouser. Die liefern an jeden, Hauptsache die Kreditkarte funktioniert. Lieferzeit 2-3 Tage modulo Corona. Über 50€ Materialwert ohne Lieferkosten.
Pandur S. schrieb: > Daher erst mal... was soll das alles werden ? Weshalb tut es ein 7dBm LO > mischer nicht ? Das ist der Versuch einen kleinen Spektrumanalysator zu bauen als Lernprojekt. Darf gerne scheitern aber ich will dabei lernen. Das war auch die Idee den Level 13 Mischer zu benutzen, da mein Eingangspegel klein sein kann und Level 13 für meinen Zweck immer deutlich mehr ist.
Ich habe nun mal geducht. Für die gesuchte Verstärkung und P1db gibt es nicht so viel. Habe den ADL5542 gefunden, der das noch mitmacht. Wie würde man solche LO Level denn erzeugen. Ich dachte vielleicht geht das auch mit einem Gain Equalizer.
Pandur S. schrieb: > Nicht ganz.... Der Mischer verlangt keine 13dBm LO, er kann 13dBm > LO. Du kannst den auch mit weniger betreiben. Weshalb nimmt man also > Mischer hohem LO Pegel ? Weil der Signalpegel auch hoch sein soll/kann. > Nehmen wir mal naiv an, der Signalpegel an einem Mischer sollte kleiner > gleich dem LO Pegel sein. Der LO Pegel limitiert auch den Signalpegel. > Daher erst mal... was soll das alles werden ? Weshalb tut es ein 7dBm LO > mischer nicht ? Das ist falsch. Ein Level 13 Mischer sollte mit 13dBm betrieben werden. Kann aber auch mit etwas weniger oder mehr betrieben werden. Nach oben muss natürlich das limit beachtet werden. Nach unten hat man das Problem, dass die Dioden nicht voll durchschalten.
