Hallo, habe als Ersatz vor langer Zeit mal einen mechanischen Kühlschrankthermostat ausgebaut, und würde den gern prüfen. Hat einer eine Idee wie das am besten geht, denn die werden ja manchmal undicht. Das Kapillarrohr ist natürlich komplett und in Ordnung.
Kältespray! Man muss nur einige Zentimeter des Kapillarrohrs kühlen, aber auf deutliche Minusgrade.
Danke, Feuerzeuggas ist im Haus. Werde ich probieren!
Die Spitze mit etwas Tuch umwickeln, dann flüssiges Gas rein und wegpusten, sollte schnell sehr kalt werden. Adventskranz vorher aus. Klaus.
Auch eine Frage des Einstellbereiches... Bei Raumthemperatur muss der Kontakt auf jeden Fall geschlossen sein, weil der Kompressor laufen soll, kühlt man dann ab (Eiswasser oder Kältespray, dann muss der Kontakt öffnen (hört man am Klicken), natürlich abhängig von der Einstellung...
Hans H. schrieb: > habe als Ersatz vor langer Zeit mal einen mechanischen > Kühlschrankthermostat ausgebaut, und würde den gern prüfen. Da würde ich einen Kühlschrank nehmen.
Bei den Temperaturen einfach rausgehen und warten bis er schaltet. Dann wieder nach drinnen. Fertig ist die Prüfung. Allerdings mit sowenig Aussagekraft wie das Eingangsposting. Wenn man es systematisch machen will, ist es allerdings unklug, schon vor der Prüfung auf Dichtigkeit zu konstatieren, daß alles dicht ist. Woher dann der Verdacht, daß er undicht sein könnte? Interessante Frage wäre, wieviel Temperatur hält so ein Thermostat aus, ohne kaputtzugehen? Ein Kühlschrank kann auch mal im LKW oder Lager z.B. 60° abbekommen. Wäre ja ungeschickt, wenn es dann die Membran zerreißt. Wenn diese Temperatur bekannt ist, kann man den Thermostat mal eine Weile dabei köcheln, um zu hören, ob man was riecht. Vermutlich reicht aber einfaches Schütteln bei Raumtemperatur, weil wenn er Flüssigkeit verliert, muß Luft reinkommen, und das könnte man spüren oder hören. Ansonsten verstellen sich die Dinger auch mal gerne durch Alterung. Im Kühlschrank im Studentenwohnheim wurde Milch nach einem Tag sauer, was an den 13° darin lag, die auf kältester Stufe erreicht wurden. Da der Schrank ein Modell mit abschließbaren Fächern war, hätte der neu ein Vermögen gekostet, worauf die Hausverwaltung erstmal keinen Bock hatte und wir mit dem Problem alleingelassen wurden. Also das Thermostat neu justiert und es ließen sich Temperaturen unter 0° erreichen.
