Hallo, kann man mit dem Brother P-Touch E550 sehr kurze Etiketten erstellen, um z.B. Gerätekennzeichnungsschilder für Elektroschütze (16 x 6 mm) damit bekleben zu können? Beim Versuch so etwas einzustellen, springt die Option für die Etikettenlänge von 15 mm auf 300 mm. Wie kann man 5-6 mm einstellen?
Mark T. schrieb: > Hallo, > > kann man mit dem Brother P-Touch E550 sehr kurze Etiketten erstellen, um > z.B. Gerätekennzeichnungsschilder für Elektroschütze (16 x 6 mm) damit > bekleben zu können? > > Beim Versuch so etwas einzustellen, springt die Option für die > Etikettenlänge von 15 mm auf 300 mm. Wie kann man 5-6 mm einstellen? Ich habe zwar nur "preiswertere" Brother P-Touch hier in Verwendung, aber die weisen alle einen gewissen Mindesvorlauf vor dem ersten Zeichen und Mindestnachlauf nach dem letzten Zeichen auf. Ich behelfe mir damit, "Druckaufträge" zu sammeln, also einen Streifen auszudrucken und anschliessend händisch zu schneiden.
Gerade am P900 getestet - da kann ich bis auf 4mm runter gehen. Dein Gerät kennt auch die Halbschnittfunktion, mit der das ohne Verlust durch unnötigen Vorlauf klappt. Ich vermute, was Du da beschreibst ist eine Einschränkung der Software im Gerät. Lt. Prospekt kannst Du Etiketten auch über die PC-Software PTouch erstellen; damit würde es dann gehen. Gruss Tim
P-Touch ist bekannt für großzügige Vor- und Nachläufe, ratet mal warum!
Christian M. schrieb: > P-Touch ist bekannt für großzügige Vor- und Nachläufe, ratet mal warum! Damit die Laminierung funktioniert und auch das letzte Schniepelchen zugeklebt ist.
Man man man, wie wäre es mit einer Schere? Einfach mehre Kennzeichen zusammen auf ein Label drucken und dann mit der Schere nach Bedarf auf Maß schneiden.
Das Gerät hat die Halbschnittfunktion - das ersetzt die Schere.
Kurze Etiketten drucken garantiert nicht, dass sie 100 Jahre kleben! Plan B) Wer keinen P-Touch hat, nimmt A4-Blatt Zweckform geeigneter Etikettengröße + Word-Etikettendruck. Aber bitte diese Blätter nie mehrfach durch den Drucker schicken. Sonst kleben die Eselsohren an den Walzen!!! Plan C) Weißes Blatt + Tesa-Band darüber.
Also was die Langzeiteigenschaften von laminierten Brother-Etiketten angeht, muss der TO sich keine Sorgen machen. Da gibt's eigentlich nichts besseres. Ich habe Sicherungskästen auch schon mit Zweckform-Etiketten beschriftet, weil man da auch die Möglichkeit hat, farbig zu drucken - und die Firma hager liefert schöne Vorlagen. Aber laminiert ist schon haltbarer. Und der TO hat ja bereits einen brother-Drucker, der alle Voraussetzungen erfüllt.
In der PC Software kannst du ganz kurze Etiketten einstellen, du musst einfach danach nochmals auf den Scherebutton(am Gerät) drücken, weil sonnst das Etikett im gerät bleibt ;-)
Mark T. schrieb: > Beim Versuch so etwas einzustellen, springt die Option für die > Etikettenlänge von 15 mm auf 300 mm. Wie kann man 5-6 mm einstellen? kommt auf die Software an, da kann man Automatik oder fest einstellen, aber es gibt eine Mindestlänge welches der Abschneider und der Vorlauf benötigt, kürzere kann man nicht drucken aber man kann um Band zu sparen viele kurze hintereinander in einen längeren Streifen drucken und trennt dann mit einer Schere in kurze Stücken. kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz eine Zeile und Schere!
Beim PT E550W gibt es Kettendruck, damit man nicht bei jedem Etikett die 2,5 cm Vorlauf-Verschnitt hat. Das benutze ich, um Kabeletiketten hintereinander zu drucken. Dann benutzt ich die Schere und habe dann einen unbedruckten Vorlaufschnippel und mehrere Nutzetiketten ohne Vorlauf. In dieser Einstellung kann ich dennoch keine kürzeren Etiketten als 15 mm drucken. PC-Software scheidet aus, da ich das Ding unterwegs benötige.
Mark T. schrieb: > Beim PT E550W gibt es Kettendruck, damit man nicht bei jedem Etikett die > 2,5 cm Vorlauf-Verschnitt hat. Das benutze ich, um Kabeletiketten > hintereinander zu drucken. Dann benutzt ich die Schere und habe dann > einen unbedruckten Vorlaufschnippel und mehrere Nutzetiketten ohne > Vorlauf. Soweit klar und mehrfach empfohlen.. > In dieser Einstellung kann ich dennoch keine kürzeren Etiketten als 15 > mm drucken. ?? Wenn schon 25mm Vorlauf benötigt wird, ist das doch klar, oder? Oder verstehe ich Dich da falsch? Ein Leerzeichen ist doch keine 15mm lang oder wenn doch, definiere dafür eine kleinere Schriftgrösse.
Ralf X. schrieb: > Oder verstehe ich Dich da falsch? geht mir ähnlich der TO weiss es stellt die Frage unscharf, ich verstehe das auch nicht!
Ralf X. schrieb: > Mark T. schrieb: >> In dieser Einstellung kann ich dennoch keine kürzeren Etiketten als 15 >> mm drucken. > > ?? > Wenn schon 25mm Vorlauf benötigt wird, ist das doch klar, oder? > Oder verstehe ich Dich da falsch? > Ein Leerzeichen ist doch keine 15mm lang oder wenn doch, definiere dafür > eine kleinere Schriftgrösse. Vielleicht besteht hier ein Missverständnis bei den Begriffen. Mit Kettendruck habe ich im Ergebnis ein unbedrucktes Stück von 25 mm, welches ich als Vorlauf aufgefasst habe. Dahinter habe ich dann beliebig viele bedruckte Etiketten mit mind. 15mm Länge. Vorlauf und Etikettenlänge sind nach meinem Verständnis daher unabhängig. Der Vorlauf ist vermutlich technisch bedingt, aber die nutzbaren Etiketten sollten sich (technisch bedingt) auch deutlich kürzer erstellen lassen, zumindest bis auf eins oder mehrere am Ende, bevor man die im Gerät integrierte Schere benutzt. Denn sollte ein (technisch bedingter) Nachlauf notwendig sein, wären die letzten Etiketten sozusagen der Nachlauf für die vorderen.
Seit der Patentschutz ausgelaufen ist und es Bänder um 3€ gibt ist alles nur noch halb so schlimm. Dazu noch der Kettendruck und der finanzielle Verlust durch unbedruckte Stellen hält sich in engen Grenzen. Ich stelle meine Etikettenlänge auf Automatisch - dann ist das Etikett so breit wie die Schrift. Kürzer hab ich noch nie geschafft. walta
Tim Gabinski schrieb: > Also was die Langzeiteigenschaften von laminierten Brother-Etiketten > angeht, muss der TO sich keine Sorgen machen. Da gibt's eigentlich > nichts besseres. Was ist Langzeit? Meine Brother sind schon wieder abgefallen nach ca. 1 Jahr. Früher war mehr Klebstoff dran.
oszi40 schrieb: > Was ist Langzeit? Meine Brother sind schon wieder abgefallen nach ca. 1 > Jahr. Früher war mehr Klebstoff dran. Gibt auch hochfeste die sehr gut klebend, die soll man aber mit der Hand schneiden.
oszi40 schrieb: > Tim Gabinski schrieb: >> Also was die Langzeiteigenschaften von laminierten Brother-Etiketten >> angeht, muss der TO sich keine Sorgen machen. Da gibt's eigentlich >> nichts besseres. > > Was ist Langzeit? Meine Brother sind schon wieder abgefallen nach ca. 1 > Jahr. Das Preismodell ähnelt Tintendruckern: Den kleinen P-touch H100 gab es im lokalen Markt für 15 Euro, die originalen Bänder irgendwas um 13 Euro. Ich benutze kompatible Bänder vom Chinesen, davon klebt je ein Schildchen nun schon den vierten Sommer auf der Innenseite meiner PKW-Alufelgen. Ist doch recht robust, ich hätte es anders erwartet. Problematisch sind die Etiketten auf Teilen, die man häufig in der Hand hat. Als Beispiel ein Schild auf das Feuerzeug geklebt, da kommt irgendwann eine Ecke der Deckfolie hoch, die sich dann ablöst - leider trägt die Deckfolie auch den Text.
Mucky F. schrieb: > Mark T. schrieb: >> Wie kann man 5-6 mm einstellen? > > 6mm Bänder nehmen und quer drucken? Ich weiß nicht wieso, aber ich dachte bis gerade eben, dass 9mm das schmalste Band wäre. Ich werde es mit 6mm-Band probieren. Falls aber jemand hier noch eine Idee hat, wie man es ohne weitere Hilfsmittel, wie z.B. Schere oder Laptop, mit breiterem Band auf die Beine stellen kann, bin ich weiterhin an einer Lösung interessiert, denn dann brauche ich nicht die Bandkassetten zu wechseln.
