Hallo zusammen, hat irgendjemand von Euch schon mal diese Silikon Tasten von Adafruit verwendet? Ich möchte gerne eine MIDI DAW Controller mit Motorfadern, Drehencodern und unter anderem auch vielen Tastern bauen. Dazu suche ich preiswerte, professionelle, beleuchtete Taster. Nun sind mir diese aufgefallen: https://www.mouser.de/ProductDetail/Adafruit/1611?qs=GURawfaeGuDeTqOS7H3MnQ%3D%3D&mgh=1&vip=1&gclid=Cj0KCQiAoY-PBhCNARIsABcz770xPj4cllrdCry1seI6p498y86JqelwtrF3MSmS8InPn3tVSeHCXzIaAt2GEALw_wcB https://github.com/adafruit/Adafruit_Trellis Das sind letztendlich nur Taster-Kappen aus Silikon (kann man wohl zuschneiden), welche dann auf eine Platine gelegt werden, wo eine 3mm LED in der Mitte ist und die Betätigung geht wohl über kapazitive Detektierung. Habt ihr da Erfahrung, ob das verlässlich funktioniert? Wenn nein, habt ihr andere Vorschläge? Da es über 100 Taster werden, möchte ich pro Taster maximal 30-40 Cent ausgeben. Vielen Dank für Eure Unterstützung! Viele Grüße Maxi
Maxi schrieb: > die Betätigung geht wohl über kapazitive Detektierung. Nein, über Kontaktflächen wie bei Fernbedienungen. Du brauchst eine passend designte Leiterplatte darunter. Ist im Datenblatt genau erklärt. https://www.mouser.de/datasheet/2/737/adafruit_trellis_diy_open_source_led_keypad-2488130.pdf
Paul schrieb: > Nein, über Kontaktflächen wie bei Fernbedienungen. Du brauchst eine > passend designte Leiterplatte darunter. > Ist im Datenblatt genau erklärt. Ja genau. So meinte ich es. Habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt. Also ich würde halt einfach genau das Eagle Bauteil auf die Platine packen. Da gibt es eine Library extra für diese Silikontaster von adafruit.
