THS3491DDA EVM User's Guide https://www.ti.com/lit/pdf/slou480
Lt. BoM ist das ein https://www.digikey.com/en/product-highlight/j/johanson-dielectrics/x2y-ceramic-capacitors Also ein Filter für die EMV. Ob es irgendeiner EU-Norm für Schaltzeichen folgt, ist unbekannt.
Interessant. Ist der von Noten? 😅 Bzw. Ab wann würdet ihr den einbauen?
Hat graphisch Ähnlichkeiten mit einem Durchführungskondensator (Zeichen 04-02-03 aus der EN-60617-Reihe): https://de.wikipedia.org/wiki/Durchf%C3%BChrungskondensator Da Datenblatt, das auch zeigen könnte, wie das Schaltzeichen den inneren Aufbau 'symbolisieren sollte: https://www.johansondielectrics.com/downloads/x2y-filter-and-decoupling-capacitors.pdf
Anonym A. schrieb: > Interessant. Ist der von Noten? na auf dem Evalboard wird er einfach als besonders induktivitätsarmer Pufferkondensator für die Versorgung genutzt. wird schon auch ohne das Spezialteil gehen. Aber wenn man einen OPV mit 900MHz betreiben will kann es auch ein guter Ansatz sein, erst mal den Layoutvorschlag des Herstellers zu kopieren.
In dem verlinkten Dokument von TI ist doch zwei Seiten vorher eine Stückliste des Eval-Boards. C4 ist ein Durchführungskondensator 500X14W103MV4T von Johanson.
