Wir haben hier eine alte Heizung, Junkers ZWR18-3KE. Es ist ein altes Ding aber alle die sich dazu geäußert haben sagen: „lass das Ding laufen so lange wie es geht“. In letzter Zeit waren andere Brenngeräusche , die Flamme erschien mir unruhiger und sie war nicht „perfekt blau“ sondern gelblich. Ich habe den Brenner ausgebaut und gesäubert, die Düsen sehen auch alle gut aus. Viel ist da ja auch nicht dran. Aber irgendwie klingt die immer noch „unruhiger“ als vorher. Nun zur eigentlichen Frage, momentan ist ja viel Bewegung bei den Gaspreisen, ist es möglich, dass sich die Qualität des Gases ändert? Kommt jetzt evtl. Gas mit anderen Werten aus irgendwelchen Speichern? Ich will nur sicherstellen, dass ich nicht versuche irgendwelche Gasqualitätsdifferenzen wegzureparieren. Standort der Anlage ist in Sachsen Anhalt falls das eine Rolle spielt.
Das Gas was Du von den Stadtwerken bekommst, schwankt immer in einem gewissen Bereich, und ist auch von Stadtwerke zu Stadtwerke unterschiedlich. Die Gas-"Qualität" wird im Wobbe-Index zusammengefasst: https://de.wikipedia.org/wiki/Wobbeindex Dabei geben die Stadtwerke einen Bereich an, soweit ich mich erinnere. Selbst wenn der Wobbeindex des gelieferten Gas gleich bleibt, bzw. annähernd gleich (Du musst nur genau Messen, dann findest Du Unterschiede), kann sich die Zusammensetzung des Gases ändern und somit auch das Erscheinungsbild der Flamme. Aber: Mit Geräuschen oder unruhiger Flamme hat das alles nichts zu tun. Wenn Du Dir das nicht nur einbildest, und sonst alle anderen Störursachen ausschließen kannst, könnte natürlich der Gasdruckregler in Deinem Brenner einen Schuss haben. Wenn Du dich auskennen würdest, wüsstest Du, wo Du ein U-Rohr-Manometer anschließen kannst um das zu prüfen. Bei 230-Volt-Basteleien kommen hier oft Mahner um die Ecke, die zurecht vor Gefahren warnen. Es ist Dir klar, dass bei einem Fehler an einer Gas-Bastelei nicht nur ein Mensch tot umfallen kann, sondern die ganze Bude in die Luft fliegen kann, oder?
Aber wer die Wartung machen lässt ist doch einfach nur doof. Das ist doch total einfach. Zumindest hat man mir das so schon vorgeworfen.
Christian B. schrieb: > Aber wer die Wartung machen lässt ist doch einfach nur doof. Das ist > doch total einfach. Zumindest hat man mir das so schon vorgeworfen. Das Paraffin aus dem Brenner putzen ist in der Tat nicht schwer, zumal man ja hinter dem Nadelventil arbeitet. Aber man sollt da zumindest mal genau zugeguckt haben. Meist verdreckt ohnehin nur die Düse der Pilotflamme. BTW: gibt es eigentlich noch irgendwo "Stadtgas", also Gichtgas bzw Kokereigas? Oder haben wir mittlerweile das ganze Land auf Erdgas umgestellt? Bei uns in NRW war der Wechsel Ende der '80er. Da bekamen alle Brenner neue Düsen und einen Aufkleber.
Kann mir nicht vorstellen das die Gasanstalt das Gas streckt um den hohen Preisen gerecht zu werden. Allerdings wurde hier in der Gegend von L- auf H-Gas gewechselt und da mussten an allen älteren Brennern Düsen getauscht werden. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/UmstellungGas/start.html
Wenn die Flamme gelb wird ist das Gemisch zu fett oder zu viel brennbares im Gemisch. Sprich dann ist es "höherwertiger". Aber da die Düse in diesem Fall nicht passt, gibt es eine gelbe Flamme, die wiederum nur 80% Wärme erzeugt als eine blaue Flamme.
Soul E. schrieb: > Christian B. schrieb: >> Aber wer die Wartung machen lässt ist doch einfach nur doof. Das ist >> doch total einfach. Zumindest hat man mir das so schon vorgeworfen. > > Das Paraffin aus dem Brenner putzen ist in der Tat nicht schwer, zumal > man ja hinter dem Nadelventil arbeitet. Aber man sollt da zumindest mal > genau zugeguckt haben... Äh, was für Zeugs meinst du bitte? Ich kenn die Junkers- Gasthermen seit der -2-Serie. Da ist noch nirgends irgendwo was paraffinartiges drangewesen. Interessant ist doch: Wann wurde die letzte (ordentliche, gewissenhafte, gründliche,...) Wartung gemacht? Im Sinne von Wärmetauscher ausbauen, ausblasen und dann auswaschen. Brenner ausblasen und durchbürsten. Gaseinstellung überprüfen und bei Bedarf korrigieren. Abgaswerte messen. Zur Wartung gehört auch die Peripherie wie Regler und Ausdehnungsgefäß. Solange das nicht geklärt ist, ist alles Kaffeesatzleserei. Nein, eine Heizungswartung ist nicht trivial, genauso wenig wie der Kundendienst bei einem Auto. Nur dem Anschein nach ein anderes Flammenbild wie gewohnt sagt genau nichts aus. Die Zeiten, nach denen nach einem Flammenbild eingestellt wurde sind 40 Jahre vorbei. Im Übrigen würde ich vorschlagen, daß du dir den Heizungsbauer deines geringsten Misstrauens suchst und ihn eine Wartung nach Herstellervorgaben machen lässt. Wer wie du fragt hat nicht die qualifizierte Ausbildung und (vermutlich) auch nicht die Meßmittel für eine fachgerechte Wartung. Ist nicht böse gemeint. Von einer Problematik mit Gaslecks nicht gesprochen. Gruß
Eine Wartung wurde noch nicht gemacht, ich weiß auch nicht ob ich da einen Handwerker auf die Schnelle für finden kann. Werde ich aber wohl mal versuchen. Eine (nichtprofessionelle Wartung) mache ich jährlich, Wärmetauscher reinigen, Brenner ausbauen und säubern, Wasserdruck einstellen. An Stellschrauben habe ich dabei aber nie gedreht. Die Abgaswerte wurden im Dezember vom Schornsteinfeger kontrolliert, bis jetzt war immer alles in Ordnung. PS: Ich weiß gar nicht ob es für die alten Dinger noch Teile gibt, bzw. ob da noch eine Wartung vom Profi angeboten wird.
Die vom Kaminkehrer gemessenen Abgaswerte sind nur als Grenzwerte zu sehen. Wenn der schwarze Mann "passt schon" sagt, ist das gerne noch innerhalb der vom Gesetzgeber zulässigen Werte aber schon lange nicht mehr gut. Such dir einen Handwerker, gib den genauen Typ durch und klopf am Telefon ab, ob er sich auch sicher auskennt und nicht nur mal so dran schraubt. Eine Larifari- Wartung ist ihr Geld nicht wert. Meines Wissens läuft die Teileversorgung seitens Bosch/Junkers in 2023/24 aus. Das bedeutet aber nicht, daß schlagartig nichts mehr zu bekommen ist, die Internethändler (deren ich als Handwerker kein Freund bin) haben sicherlich noch deutlich länger Teile liegen. Persönlich halte ich die -3-Serie als mit die beste unter den Heizwertgeräten. Einfach und robust, wenig Plastic-Fantastic und deshalb erhaltenswert. Aber das ist meine Meinung, andere sehens anders. Gruß
Ein Gasversorger stellt nicht mal eben so mirnixdirnix die Gasqualität um. Da wär dann das ganze Versorgungsgebiet kalt, abgebrannt oder explodiert. Das hättest du in der Lokalpresse gelesen. Gasversorgung ist ein Spiel mit dem Feuer und bis zum Erbrechen durchgenormt. Ja der Wobbeindex schwankt. Darf er auch. “Stadtgas” G110/130 8mbar ist was anderes als “Erdgas” G20..G30 30mbar. Für welches Gas deine Feuerstätte zugelassen ist steht auf dem Typenschild als Teil der CE Kennzeichnung. Das muss der “scharze Mann” kontrollieren und beanstandet wenn das nicht zum Versorgergas passt. Deine Düsen müssen nicht sauber aussehen, sie müssen sauber sein. Die Verbrennungsluft muss richtig strömen. Der Druckminderer muss passen. Das kann man alles messen.
Ich habe über viele Jahre die Emailanbindung, Webserver und Firewall für die Stadtwerke in Freiberg gemacht, hatte da u.A. hereinkommende Emails von GAS Meßstationen umzuformatieren und an einen Energieverbund weiter zu leiten. Ich weiß daher das der Brennwert des Gases herunter gesetzt (der Norm entsprechend) und konstant gehalten wird, der Brennwert des Gases im nationalen Hochdruck Netz liegt höher, als das was beim Endkunden ankommt, es wird simpel Luft zugesetzt. BTW: Ich habe eine ZWR24 und die bleibt auch so lange wie möglich im Dienst. It_depends,
Heute V. schrieb: > es wird simpel Luft zugesetzt. Es wird CO2 zugesetzt, um den Heizwert auf 8,5 bis 11,5 kWh/m^3 zu senken.
Michael M. schrieb: > Heute V. schrieb: >> es wird simpel Luft zugesetzt. > > Es wird CO2 zugesetzt, um den Heizwert auf 8,5 bis 11,5 kWh/m^3 zu > senken. Kein Wunder, dass die Gasheizer soviel CO2 in die Luft blasen und geächtet werden sollen. :-)
Jens G. schrieb: > Heute V. schrieb: >> ankommt, es wird simpel Luft zugesetzt. > > Ja ja, ganz bestimmt ... Ist mir so gesagt worden, ob Dus nun glaubst oder nicht. It_depends
Michael M. schrieb: > Heute V. schrieb: >> es wird simpel Luft zugesetzt. > > Es wird CO2 zugesetzt, um den Heizwert auf 8,5 bis 11,5 kWh/m^3 zu > senken. Ja, auch CO2 ist in der Luft mir drin. It_depends
