Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich entwickle eine Reihe von Geräten die im Grundsatz aus 2 PCBs bestehen: 1x Controller PCB mit Controller, Flash etc... und 1x Applikation die dann eine konkrete Funktion enthält. Der Controller ist bei allen Projekten gleich. Sowohl Schaltplan als auch das Layout. Ich möchte nun sowohl Controller als auch Applikation als getrennte PCBs fertigen lassen können als auch beides zusammen auf einem PCB - je nach Stückzahl. Aktuell hab ich pro Gerät ein KiCad Projekt das sowohl Controller als auch App beinhaltet. Beim Layout mache ich halt einmal alles (incl. jeweils eines Steckers auf beiden PCB "Teilen") und dann mache ich Derivate wo ich den jeweils unnötigen Teil entferne. Eine elektrische Verbindung besteht für KiCad nicht. Jetzt wollte ich eine Version fertigen lassen wo beides gleich auf einem PCB ohne Sollbruchstelle und ohne Stecker aber mit Leiterbahnen. Das klappt schon nicht ohne weiteres in PCBNew weil die Netze natürlich verschieden sind. Weiterhin - wenn ich jetzt z.B. eine neue Version meiner Controllerschaltung mache und auch das Layout anpassen wirds haarig. Während ich das Schematic hierarchisch aufgebaut habe und daher das .sch einfach in die anderen Projekte übernehmen kann, weiß ich nicht wie ich das beim Layout machen soll. Einzig mit Append Board und dann anteiligem Löschen und wieder zusammenschieben könnte ich mir das vorstellen. Hat jemand sowas schon mal gemacht und hat entsprechende Best practice Tipps ?
Könnte es funktionieren, das Teil-Layout als eigenen Footprint anzulegen? Dann müsstest du nur diesen Footprint aktualisieren, also im Gesamtlayout neu laden. Wenn du die "Schnittstellen" gleich lässt, müsstest du das Layout außenrum nicht mal anpassen. Interessant werden dann möglicherweise Sachen wie Pick&Place-File...
Markus E. schrieb: > Könnte es funktionieren, das Teil-Layout als eigenen Footprint > anzulegen? Footprints haben doch nur Pads, keine Traces, keine Vias, keine Planes... ich wüsste nicht wie man das umsetzen könnte. Achja wegen Pick&Place - Ja, Bestückung ist auch ein Thema. Pos-Files brauche ich dringend!
Hallo Dom. Dom S. schrieb: > Einzig mit Append Board und dann anteiligem > Löschen und wieder zusammenschieben könnte ich mir das vorstellen. > > Hat jemand sowas schon mal gemacht und hat entsprechende Best practice > Tipps ? Mit Append Board mache ich das auch. Tipp: Damit Du nicht zuviel weglöschen musst, die betreffende Teilschaltung vorher in eine "Zwischenplatine" per Append Board und dort zu löschen. Wenn Du dann diese Zwischenplatinne per Append Board importierst, sparst Du dier das mehrmalige löschen, wenn Du nur diesen Schaltungsblock mehrmals verwendest. Du kannst Dir auch solche Blocks lagermäßig anlegen, z.B. Eingangs-/Ausgangsfilter, Spannungsregler, Opampstufen, Microcontroller mit der wichtigsten Peripherie (Quarze, Power on Reset Zeitglied ec.) weil diese gruppen verwendet man ja auch öfters. Das umbenennen der Bauteile im Board ist aber immer etwas lästig. Ich habe schon einmal über ein Skript dafür nachgedacht, aber ausser einer halbautomatischen Lösung (Manuelles umbenennen mit Unterstützung durch eine Liste) ist mir noch keine zündende Idee gekommen. Nachtrag: Ausnutzen, das zumindest KiCad 4 und 5 bei der Autoannotation in Eeschema separate Nummernblöcke für Unterschaltpläne verwenden kann. Bei KiCad 6 habe ich das noch nicht probiert, aber ich gehe davon aus, dass es auch funktioniert. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Hallo Dom, vielleicht hilft Dir das hier weiter: https://www.youtube.com/watch?v=BL0VDilzV4w Beste Grüße
Danke, das klingt interessant. KiCad 6 muss ich erst noch ausprobieren, und dann bleibt noch offen ob das mit den Templates so tut wie gewünscht - zB beim Update des Templates. Aber es ist ein guter Punkt zum Starten.
kannst du nicht wie bei Eagle die scr Datei schließen und dann das aus der brd Datei was du brauchst kopieren und als neue brd einfügen? Müsste ja in Kicad auch gehen. Ich habe in Eagle auch alles in einer scr Datei. Habe dann aber in der brd Datei die Sachen getrennt gezeichnet so das ich mehrere PLCs in einer habe, oder wenn ich will alles auf einer. Wenn ich dann aber nur ein Teil brauche Kopiere ich diesen erstelle eine neue brd Datei und füge wieder ein ein. Klappt super. Die Fehlermeldungen Ignoriere ich da ja keine scr Datei existiert. ps: ich habe mein Gehäuse als Grundlage genommen und die Platinen so Platziert das sie mit den Steckverbindungen zu einander passen. wenn ich dann ein Teil brauche, siehe oben.
