Zum Verkauf steht ein Siemens Röntgentrafo aus einer medizinischen Anlage inkl. HV-Kabel. Gewicht ca. 40kg nur Selbstabholung, kein Versand! VB 250,--
Und welche technischen Daten hat er? Nach dem Model wollen die meisten wohl eher nicht googeln.
Darüber habe ich auch nachgedacht, aber das sieht mehr nach den 80ern aus. Eher unwahrscheinlich. Sollte aber abgeklärt werden, Kauf und Verkauf können sonst nachträglich teuer werden.
Gerald B. schrieb: > Ob da noch "das Gute" PCB haltige Trafoöl drin ist? ;-) Das hatte ich mich nicht getraut zu schreiben. Mitte der 80ger Jahre habe ich bei Siemens Dental (Heute Sirona) Praktikum gemacht und war auch ab und an in der Fertigung der Hochspannungsmodule für die Dental Röntgengeräte. Die sahen "moderner" aus als das hier gezeigte. Und PCB wurde erst Anfang der 80ger verboten.
Normal Z. schrieb: > Esmeralda P. schrieb: >> schätze 30 -50 kW kurzzeitig > > tatsächlich Kilowatt? Nicht eher Kilovolt? Wozu braucht eine Röntgenröhre 50kW? Damit kann man ein Schiff röntgen!
Falk B. schrieb: > Wozu braucht eine Röntgenröhre 50kW? PMPO! > Damit kann man ein Schiff röntgen! Eine Jolle, aber kein Schiff. Dafür gibt es andere Kaliber.
Falk B. schrieb: > Wozu braucht eine Röntgenröhre 50kW? Damit kann man ein Schiff röntgen! Je höher die Leistung desto kürzer die Belichtungszeit und desto schärfer das Bild, weil die Person nicht verwackeln kann. 30kW ist ein gängiger Wert. Siehe https://www.gemamed.de/documents/examion_roentgengeraete_cb3_1415799247.pdf
Ich fasse mal für den TO zusammen: Es handelt sich um eine geregelte DC HV Quelle im 2-3stelligen HV Bereich und mehreren KW Leistung. Der TO arbeitet bei der St. Pölten University of Applied Sciences, daher ist anzunehmen das die HV Quelle dort auch abzuholen wäre. PCB haltigkeit des Trafo Öls ist nicht auszuschliessen, das Alter ist unbekannt und 'Made in Germany' lässt zumindest Interpretationen zu. Ob der Trafo noch funktionsfähig ist, wird nicht angegeben. Ob die umfangreichen Unterlagen dieser Anlage noch zur Verfügung stehen ist unbekannt. Ggf. Reparatur und neu in Öl einkochen ist zumindest nicht mal eben getan. Wenn der schon lamge steht, zieht das Öl Wasser Aber es dürfte auch wirklich wenige Anwender für so eine HV Quelle geben und wer sowas braucht wird dann auch sicher gerne mit dem TO den direkten Kontakt suchen und auch eine weitere Anreise dafür in Kauf nehmen. (Einige?) Trafoöle sind hygroskopisch und ziehen Wasser wenn der Trafo lange nicht betrieben wurde. Das wäre eine Info die ich auch abfragen würden, wenn ich denn einen Flakscheinwerfer mit Lichtbogenlampe und Kohlenachführung betreiben wollen würde ...
Jürgen K. schrieb: > also wer was wissen will soll mich bitte kontaktieren! > lbkrammer(at)fhstp.ac.at Willst Du Hilfe oder nur Mosern? Was bitte soll jemand mit abgeschnittenen Hochspannungskabeln machen? Das ist Schrott! Uns so was anzubieten... Schäm dich und stell dich in die finsterste Ecke!
Esmeralda P. schrieb: > Willst Du Hilfe oder nur Mosern? Was ist denn bei Dir falsch gelaufen? Der TO will die HV Quelle verkaufen und bei Fragen soll man ihn direkt kontaktieren! Esmeralda P. schrieb: > Was bitte soll jemand mit abgeschnittenen Hochspannungskabeln machen? Am abgeschnittenen Ende das anbauen was man meint zu brauchen? Oder glaubst Du diese Stecker könnte man irgendwo kaufen?
Max M. schrieb: > Esmeralda P. schrieb: >> Willst Du Hilfe oder nur Mosern? > Was ist denn bei Dir falsch gelaufen? Nix > Der TO will die HV Quelle verkaufen und bei Fragen soll man ihn direkt > kontaktieren! > So läuft das hier nicht! Der Anbieter hat die Hosen runter zu lassen! > Esmeralda P. schrieb: >> Was bitte soll jemand mit abgeschnittenen Hochspannungskabeln machen? > Am abgeschnittenen Ende das anbauen was man meint zu brauchen? > Oder glaubst Du diese Stecker könnte man irgendwo kaufen? Ja, kann man. Aber diese kautten Schrottkabel repariert hier niemand!!!
Max M. schrieb: > Ich fasse mal für den TO zusammen: > Es handelt sich um eine geregelte DC HV Quelle im 2-3stelligen HV > Bereich und mehreren KW Leistung. sehe ich nicht so > Der TO arbeitet bei der St. Pölten University of Applied Sciences, daher > ist anzunehmen das die HV Quelle dort auch abzuholen wäre. > > PCB haltigkeit des Trafo Öls ist nicht auszuschliessen, das Alter ist > unbekannt und 'Made in Germany' lässt zumindest Interpretationen zu. >
Esmeralda P. schrieb: > Max M. schrieb: >> Esmeralda P. schrieb: >>> Willst Du Hilfe oder nur Mosern? >> Was ist denn bei Dir falsch gelaufen? > Nix >> Der TO will die HV Quelle verkaufen und bei Fragen soll man ihn direkt >> kontaktieren! >> > So läuft das hier nicht! Der Anbieter hat die Hosen runter zu lassen! >> Esmeralda P. schrieb: >>> Was bitte soll jemand mit abgeschnittenen Hochspannungskabeln machen? >> Am abgeschnittenen Ende das anbauen was man meint zu brauchen? >> Oder glaubst Du diese Stecker könnte man irgendwo kaufen? > Ja, kann man. Aber diese kautten Schrottkabel repariert hier niemand!!! Sehr gut: Wer nicht weiß, wie er an solche Kabel Stecker montiert, sollte von diesem Trafo die Finger lassen. Jörg
Jörg K. schrieb: > Finger Ja, wo ist der überhaupt? Ist der hier im Forum? Das wäre doch was für ihn! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Jörg K. schrieb: >> Finger > > Ja, wo ist der überhaupt? Ist der hier im Forum? Das wäre doch was für > ihn! > > Gruss Chregu Stimmt! Der würde aber auch kein Problem mit den abgeschnittenen Kabeln haben... Jörg
