Wer kennt sich aus mit aktueller Technik in Hörgeräten? Welche Li-Ion oder Li-Polymer Akkus sind verbaut? Welche ICs können die kleinen Ladeströme (10mA und weniger)? Ich möchte diese Technik in kleinen Modellfahrzeugen (1:87) einsetzen - keine LKW, das wäre simpel, sondern BMW Isetta und Co. Was es bei den gängigen Verdächtigen gibt, ist alles viel zu groß.
Verschoben durch Moderator
Hörgeräte weiß ich nicht, aber in Galaxy Ear Buds und AirPods Pro steckt ein Varta Li-Ion Akku CP1154 bzw. CP1254 https://de.ifixit.com/Teardown/Teardown+der+AirPods+Pro/127551 Dazu findet man ohne Probleme Datenblätter und bestimmt auch den Akku selbst. Zum Laden suche mal nach „li-ion coin cell charger“, da findet man etwas.
Der LTC4054 ist genau das,was gesucht wurde. Herzlichen Dank für die Hinweise. Nun fehlt nur noch ein passender Akku. Die Knopfzellen mögen keine Hochstrom Belastung (100mA für einige Sekunden).
Bei Hörgeräten sind keine Akkus eingebaut. Einfach weil man die durchgehend benutzt und so kleine Akkus ganz schnell weg sind. Gängig werden Zink-Luft Batterien(1,3-1,6V) eingesetzt. Bei Earbuds dagegen sind Akkus die fest verbaut dafür werden die auch nicht durchgehend benutzt bzw. ausgetauscht. Dagegen ist es bei CI(Cochlear Implantat) anders, aber größer jedoch keine Preise gefunden.
Rainer S. schrieb: > Bei Hörgeräten sind keine Akkus eingebaut. Das war bis vor etwa 5 Jahren so. Seitdem kommen vermehrt Akkus, meist LiIon, obwohl Silber-Zink von der Energiedichte günstiger wäre.
Rainer S. schrieb: > Bei Hörgeräten sind keine Akkus eingebaut. Dann schau mal in Deine Tageszeitung. Da werden regelmäßig solche Geräte angeboten.
Georg G. schrieb: ? Ich möchte diese Technik in kleinen > Modellfahrzeugen (1:87) einsetzen Hallo Georg, frag doch mal im MiWuLa Hamburg an. Die haben, denk ich, die größte und längste Erfahrung mit Akku's in 1:87 Modellen. miniatur-wunderland.de Ansonsten gibts da noch Andreas R. mzr-online.com/hobby/vw160.htm Was kleineres kenn ich nicht. Und, ja es gibt bei Phonak seit ca. 3-4 Jahren Höhrgeräte mit, zunehmend besseren Akkus. Die Betriebdauer erreicht aber immer noch nicht die der bekannten Zink-Luftzellen. Peter
Georg G. schrieb: > Der LTC4054 ist genau das,was gesucht wurde. Herzlichen Dank für die > Hinweise. Nun fehlt nur noch ein passender Akku. Die Knopfzellen mögen > keine Hochstrom Belastung (100mA für einige Sekunden). Datenblätter nicht gelesen? Die CP1254 kann 120mA continuous und 180mA Peak für 2sec. Wenn Du noch mehr brauchst wären sicher 2 Stück parallel eine Lösung.
peter schrieb: > Und, ja es gibt bei Phonak seit ca. 3-4 Jahren Höhrgeräte mit, zunehmend > besseren Akkus. Die Betriebdauer erreicht aber immer noch nicht die der > bekannten Zink-Luftzellen. Mit 312er Zink-Luft-Zellen erreichen meine, mittlerweile 6 Jahre alten Hörgeräte eine Laufzeit von ca 4 - 5 Tagen. Bei nominal ca 170mAh und 1,55V Nennspannung. Die aktuellen Geräte laufen eher länger, solange das integrierte Bluetooth ausgeschaltet ist. Geräte mit Akku, wie groß der ist weis ich nicht, kommen laut meinem Akkustiker auf eine Laufzeit von bis zu 23 Stunden.
Harald A. schrieb: > CP1254 Wir reden über kleine Modelle. CP1254 ist viel zu groß. BMW Isetta oder Messerchmidt Kabinenroller oder ein Motorrad (mit Beiwagen, sonst ist es wirklich zu klein) sind angesagt. Momentan sind Pouch Zellen 8x8x3mm angesagt, nur leider nicht mehr lieferbar. Aber Danke für den Hinweis. Die CP1254 gibt es sogar mit Lötfahnen, war mir neu.
