Hallo Foraner, ich suche isolierte Litze, Durchmesser ca. 0.6mm, für den Modellbaubereich. Es gab hier mal einen Thread mit Bezugsquelle, leider finde ich den nicht mehr. Es war für die Modelleisenbahn die Rede, aber ohne die Wucherpreise der Modelleisenbahnanbieter. Vielen Dank! Gruss Chregu
Bitte "Schaltlitze 0,14mm2" in die Suchmaschine deines Vertrauens eingeben!
Dein Problem ist unverständlich. Ø0,6mm sind ~0,3mm² (bzw AWG 22 oder 23). Für Litzen in dem Bereich liefert mir Google endlos viele Ergebnisse, auf der ersten Seite tauschen alle bekannten namhaften Distributoren auf, auch kleinstmengen bei ebay mit 0,1€/m in allen Farben. Vielgicht hast Du ja andere Preisvorstellungen oder Du hast uns andere Spezifikationen verschwiegen.
@Christian: 0,6mm Leiter- oder Außendurchmesser? Ich hab folgende Litze in der Schublade, die ich gerne nehme, wenns dünn sein muss: Conrad Best.-Nr.: 605834 Laut Datenblatt ist der AD 0,8mm selbst gemessen: 0,6mm
Aeh, ja, sorry, 0.6mm Aussendurchmesser. Ich habe vage in Erinnerung, dass die Isolation speziell war, bin aber nicht mehr sicher. Den Querschnitt kann ich noch rausmessen, wäre noch interessant. Aber danke erstmal! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > dass die Isolation speziell war Nicht allzu präzise Aussage. Und brauchst du diese "spezielle" Isolation? Wenn du konkrete Angaben machen würdest was du genau möchtest oder wenigstens wofür du es brauchst und wieviel es deiner Meinung nach kosten darf könnte vieleicht jemand was passendes für dich finden.
es gibt hochflexible Litze mit Silikon Isolierung, Schaltlitze LIYV 0,14 mm² oder 0,25 mm². Habe ich mal bei CSD-Electronics gekauft, der ist mit den Lieferzeiten allerdings sehr unzuverlässig geworden. http://www.kessler-electronic.de/Suche/liyv.htm?n_vl=liyv https://csd-electronics.de/advanced_search_result.php?keywords=liyv
Ich habe jetzt mal gemessen:
1 | 18 x Ø ~0.045mm = ~0.029mm² |
Das entspricht annähernd AWG 32, also 0.032mm², und mit Teflon-Isolation entspricht dies: https://www.tme.eu/ro/details/2840_7-bk005/cabluri-monfilare-torsadat/alpha-wire/2840-7-bk005/ Ist aber mit 170RON / 100FT recht teuer, also etwa 35€ / 30m. Danke für Eure Mühe! Gruss Chregu
Johannes S. schrieb: > LIYV Ja genau das war in meiner vagen Erinnerung. Hab mal geschaut, ist aber mit 1.1mm Aussendurchmesser leider viel zu dick. Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > ich suche isolierte Litze, Durchmesser ca. 0.6mm, für den > Modellbaubereich. Conrad 1437301. Wenn es etwas dicker sein darf, gibt es bei Ebay diverse Anbieter von 0.09-mm-Litze. Die ist zwar etwas dicker, passt aber immer noch samt Isolierung durch die Loecher einer Lochrasterplatine.
Arne R. schrieb: > Christian M. schrieb: >> ich suche isolierte Litze, Durchmesser ca. 0.6mm, für den >> Modellbaubereich. > > Conrad 1437301. Oder eines von diesen Kabeln (flexibel / hochflexibel) https://modellbau-schoenwitz.de/de/kabel-und-litzen/miniaturkabel-0-04mm Sind allerdings auch nur mit PVC- und nicht mit Teflon-Isolierung.
Muss es denn Litze sein? Sonst käme Wire-Wrap-Draht in Frage, der hat meist Teflonisolation. Ich finde, bei dem Durchmesser verarbeitet sich "massiver" Draht schöner.
Christian M. schrieb: > Johannes S. schrieb: >> LIYV > > Ja genau das war in meiner vagen Erinnerung. Hab mal geschaut, ist aber > mit 1.1mm Aussendurchmesser leider viel zu dick. > > Gruss Chregu Hallo Christian, ich hätte folgende Litze hier. https://www.distrelec.de/Web/Downloads/t_/de/aqColorflex-Li-HF-0_06_dat_de.pdf Wenn die für dich in Ordnung ist, dann sag mir wieviel du brauchst und ich werfe es fürs Porto in den Briefkasten. https://www.distrelec.de/Web/Downloads/t_/de/aqColorflex-Li-HF-0_06_dat_de.pdf
Hei Haschu! Vielen Dank für Dein Angebot, das ist sehr lieb! Aber ich brauche viel, und in versch. Farben. Gruss Chregu
