Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller verstehen / A/D Wandler
von Kai M. (freewarehookie)
ich habe nur ein Grundverständnis von Mikrocontrollern; ich möchte
lernen und bin für Beantwortungen dankbar.
Ich habe bereits mit einem RFID Tag überlegt die Übertragung nach ISO
Norm über einen Mikroprozessor aufzubauen, was theoretisch möglich sein
müsste und von mir ggf. noch experimentell gemacht wird (da brauche ich
aber keine weitere Hilfe zu).
Nun sollte es doch auch, nebst der in Microcontrollern eingebauten
Analog-Digital-Wandler, vor allem in Anlehnung an frühere Generationen
von Microcontrollern, wo man den A/D Wandler noch nicht im Chip
integriert hatte, möglich sein, einen A/D Wandler, zum Beispiel für
Audio-Signale (z.B. Sound-Karte) mit einem Microcontroller aufzubauen.
Ich bekomme, beispielsweise als Musik, div. Sinuskurven die sich
überlagern geliefert und muss diese jetzt digitalisieren.
Dazu werde ich, laut meiner theoretischen Überlegung, den Wert der in
der Zeiteinheit zu hörenden Sinuskurven (mehrere oder der gemeinsamen?)
in digitale 0101010 Bit-Schreibweise umwandeln müssen.
Ein IC A/D macht dies über integrierte Schaltkreise.
Wie würde das mit einem Microcontroller aussehen? Wäre dieser
hypothetisch genau so schnell?
Es wird doch ziemlich schwierig sein die analoge Datenmenge in Echtzeit
in Binärcode umzuwandeln, oder? Zumindest stelle ich mir dies als sehr
schwierig vor.
Für einen Ausblick, auch und vor allem in die Funktionsweise der
Zeiteinteinheit und Umsetzung mit Bezug zu Audio-Signalen und eine
Erklärung, die ich verstehe, bedanke ich mich im Voraus.
Mit freundlichem Gruß,
   Freewarehookie
von Andras H. (kyrk)
"Es wird doch ziemlich schwierig sein die analoge Datenmenge in Echtzeit
schwierig vor."
Gucken wie viel Samples pro Sekunde der jeweilige AD Wandler liefern
kann. Die Sampels musst du ja auch abholen, also wenn es extern über
SPI/I2C/Parallel ist musst du die Datenrate auch entsprechend hoch
haben.
Für audio brauchst du ja eventuell 40kHz. Und ca 12 bits. Dass heisst
dann 40kSamples/Sec und jeweils 12 bit (mono). 12bits sind leider 2
bytes meist. 80kByte/sec. I2C mit 100kHz wird vermutlich eng werden,
eher so 400kHz oder noch mehr. SPI gleich. Parallel ist ja auch gleich
wobei hier hast ja meist 8 oder 12 oder 16 bit zum übertragen. Dann muss
der uC intern alles noch verarbeiten können.
Wenn der AD Wandler im uC selbst ist, dann hast ja nur ein Interrupt
oder musst ein Fifo Ringspeicher lesen. Interrupt mit 40kHz sollte
machbar sein. Wird aber an anderen Stellen probleme machen. Würde lieber
hier ein AD Wandler haben der einen Ringspeicher füllt. Dann alle X ms
ein Interrupt und die Datenreihe abholen.
Suche dir doch eine uC mit internen AD Wandler. Wird viel einfacher.
https://www.olimex.com/Products/PIC/Development/PIC32-EMZ64/open-source-hardware
Hier das Ding hat Audio Input und Output. Ist zwar limitiert aber ich
meine damals konnte ich da MP3 zurückspielen. War halt mit 8 bit. Aber
immer hin. Den AD Wandler habe ich nicht ausprobiert. Kannst mal machen
von Hanni (Gast)
Moin,
hast du dir mal angeguckt welche Methoden es für eine Analogmessung
gibt? Klar kann man das auch auf einem uC selber implementieren.
Viel zeitintensiver/kritischer ist aber die Auswertung via DFT. Umso
höher die Abtastung sein muss (>2f) desto mehr Systemtakt brauchst du.
(Der ADC muss dann natürlich auch mitkommen)
von Olaf (Gast)
DAs ist theoretisch kein Problem, praktisch nicht moeglich.
Bei Audiosignalen legst du wert auf wenigstens 96dB Rauschabstand bei
mindestens 44.1khz Samplerate. Es gibt sogar Leute die glauben mehr zu
brauchen.
Das kann man aber nicht in einen Mikrcontroller integrieren weil dessen
Herstellungsprozess auf digitale Logic optimiert ist. Das sind die
ueblichen 12-14Bit das maximum und selbst da musst du schon sehr
aufpassen das dir der laufende Digitalteil nicht stoerungen in den
Analogteil rueberkoppelt.
Wer das nicht glaubt muss nur mal die AD oder DA-Wandler bei den
gaengigen STM32 genauer anschauen und sieht dann wie schwer sich der
Hersteller da schon tut.
Wenn du dagegen sowas mit einem externen Wandler aufbaust duerfte es
etwa 10x einfacher sein als in einem Controller. Trotzdem werden die
meisten hier das nicht schaffen. 16Bit Rauschabstand ist etwas anderes
als zwei Arduinoboards zusammenstoepseln.
Olaf
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Zwei Zahlen, die du brauchst:
- Samplingrate vom ADC
- Abtastheorem nach Shannon/Nyquist-Grenze
Ersteres ist abhängig von deinem Mikrocontroller und dessen AD-Wandler.
Zweiteres beschreibt die maximale Frequenz, die dein Audio-Signal in
Abhängigkeit der Samplingrate haben kann.
Es gibt Controller (besonders DSPs), die problemlos mit Audio
klarkommen. Ein 8bit-Atmel-AVR eher nicht.
Und AD-Wandler in Controllern sehen im Prinzip genau so aus, wie
ADC-ICs. Nur halt auf dem gleichen Die.
von Falk B. (falk)
Naja, eine sehr akademische Beschreibung.
Dito.
Praktisch genau so.
> Wäre dieser
Ja. Auch praktisch, wenn gleich natürlich die AD-Wandler in
Mikrocontrollern im Allgemeinen nicht so vielfältig und schnell sind wie
die unzähligen diskreten AD-Wandler.
Nö.
> schwierig vor.
Falsche Vorstellung.
Der AD-Wandler des AVR schafft 15.000 Umwandundlungen pro Sekunde,
spricht 15ksps (kilo samples per second) mit 10 Bit Auflösung. Wenn man
will, geht noch mehr, dann aber mit reduzierter Auflösung. Diskrete
AD-Wandler schaffen 100ksps- viele Msps, die richtig schnellen mehrere
Gsps (ja, Giga samples per second, Milliarden Meßwerte pro Sekunde!).
Die etwas größeren 32 Bit Controller haben oft einen AD-Wandler, der je
nach Typ 10-12 Bit Auflösung bei einigen hundert ksps bis wenige Msps
schafft. Beispielsweise der PICCOLO, der schafft ca. 4,6Msps. Damit
kann man Audio mit z.B. 44,1kHz digitalisieren. Diverse STM32 und viele
andere können das auch, ggf. sogar besser. Der ADC arbeitet im Großen
und Ganzen selbstständig, d.h. die CPU hat nichts zu tun, um die
AD-Wandlung durchzuführen und nicht viel zu tu, um die Daten abzuholen
und zu speichern. Beim kleinen AVR muss das die CPU noch für jeden
Meßwert selber machen, bei größeren Controllern macht das ein DMA
Kanal selbstständig.
Genau so: über einen im µC integrierten Schaltkreis.
> Wäre dieser hypothetisch genau so schnell?
So schnell wie was sollte der denn hypothetisch sein müssen?
Ja, in der Tat. Da haben schon einige tausend Ingenieure viele Millionen
Mannstunden damit zugebracht. Allerdings haben die gute Arbeit gemacht
und du bekommst inzwischen fertige Wandler, die recht einfach anzuwenden
sind.
Und "Echtzeit" bedeutet ja nur, dass du ein schneller sein musst als die
höchste Frequenz, die du erfassen willst. Bei Audio reichen da 44kHz.
> Zumindest stelle ich mir dies als sehr schwierig vor.
Offenbar musst du dir mal die "Grundlagen der Signalerfassung und
Signalverarbeitung" genauer anschauen. Dann entspannt sich die Sache ein
wenig.
von Falk B. (falk)
Was für ein Unsinn! Natürlich geht das!
> brauchen.
Nö. Du hast den CD-Standard im Kopf. Kann man machen, ist aber nicht
zwingend. Man kann eine allgemeine Soundkarte auch mit 10-14 Bit bauen,
auch wenn die aktuell üblichen in PCs eher 16 Bit und mehr haben.
von Olaf (Gast)
Da hast du recht. Wenn damit zufrieden ist wird vieles einfach. Und
wenn man sich den Dynamikumfang heutige Musik so anschaut reichen
vermutlich
sogar 8Bit, aber trotzdem wenn man Audio liesst hat man erst immer so
das gefuehl das es 16Bit sein sollten. :-)
Es gibt einen Mikrocontroller der hat einen 80Msp AD-Wandler.
Geschwindigkeit ist nicht das Problem. Rauschabstand ist es. Oder
vielleicht auch linearitaet.
Und natuerlich Stoerungen aus anderen Teilen. Es gibt ja Controller wo
du den Core fuer die Wandlung besser anhalten solltest wenn das letzte
Bit im AD nicht wackeln soll.
Olaf
1000 Dank!
1000 Dank für den Input, die weiterführenden Infos und die Erklärungen.
Ich habe jetzt eine Menge nachzulesen.
Die Erklärungen sind teilweise echt top!
Beste Grüße,
 Freewarehookie
von Max M. (Gast)
von Wolfgang (Gast)
> schwierig vor.
Dann guck dir z.B. mal das Teensy4.0 Board. Das macht das nebenbei auf
zwei Kanälen.
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Audio.html
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Nebenbei erwähnt:
Es gibt von sehr vielen µC Hersteller, Evalboards sogar mit fertigen
Audioapplikationen zu kaufen.
Inkl. FFT usw.
Hast du dich den schon für einen speziellen µC Entschieden, oder ist
noch alles offen?
von NXP (Gast)
Kann ja nicht so das grosse Problem sein.
Besagter AD wandelt mit 12 Bit.
> noch alles offen?
Der gezeigten Kompetenz folgend, vermute ich, dass er auf ino endet.
Es handelt sich dabei nicht um die Suppenwuerze.
Patrick L. schrieb:
> Nebenbei erwähnt:
> Inkl. FFT usw.
> noch alles offen?
Nee, ich will das eigentlich nur generell wissen, um zu lernen.
Die Umsetzung folgt später; die Artikel speichere ich sorgfältig, mit
allen Links und Inhalten, designe mir dann PCBs (was ich eh muss, in
China ist das recht günstig) und beginne dann zu experimentieren, um mir
irgendwann dann mal eine Anwendung dafür zu bauen wenn ich es brauche.
Beste Grüße,
  Freewarehookie
>> noch alles offen?
Nenee, das geht weit über Ino hinaus!!!
BG
von MAX (Gast)
hallo leute ich arbeite ean einem project und ich muss pitch,roll, YAW
winkelbestimmen ich habe soweit alles bekommen außer YAW da ich die
verzögerungszeit T zwischen zwei messungen nicht auslesen kann , es
sollte von  dem Timer tick ausgelesen wird könnte ihr mich damit
weiterhelfen. das sensor ist soweit kalbrieriert durch 1000 messungen
20ms pause zwischen 2 messungen und  funktionert einwandfrei problem nur
die delay time (verzögerungszeit) auszulesen
            roll = atan2(accy,accz) * RAD_TO_DEG;
            pitch = atan2(accx,accz) * RAD_TO_DEG;
            gyroZ = (rawgyroz - gyrobiasz) / 131.0;
            yaw += (-gyroZ*T);
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void tick(void)
     if(tick_0_5_ms > 0)
         tick_0_5_ms++;
         if(tick_0_5_ms == 0)
              LPM0_EXIT;
