Hallo zusammen, ich suche ein Relais mit einem, gerne auch zwei Wechslerkontakten, für eine Spannungsumschaltung von 600VDC (wenn möglich auch gerne 800VDC geeignet). Die Umschaltung erfolgt stromlos, da der Strom vorher auf 0A geregelt wird. Spannung liegt weiterhin an. Im Normalbetrieb fließt ein Strom von 2A. Optional dürfen die Relaiskontakte auch gerne mit 5A zurecht kommen. Leider habe ich keine passenden Relais, für eine solch hohe DC Spannung, finden können. Habt ihr eine Idee? Viele Grüße Chris
Nimm einen Leistungs-Schütz der pakt das (Ist oft in richtigen CNC und µCenter verbaut.) Findest du beispielsweise bei Distrelec oder in der Bucht.
Danke, das Relais hat aber nur einen Schließer und keinen Wechsler. Zudem ist es mit 900A Schaltstrom leicht überdimensioniert. Die Frage die ich mir stelle ist, kann ich nicht auch ein einfaches AC Relais verwenden. Bsp: Ein Relais hat eine AC Abschaltespannung von 450AC, somit ergibt sich eine maximale Spannung von 450*Wurzel(2)=636V. Das Problem des AC Relais ist es, dass es den Lichtbogen bei einem DC Strom nicht trennen kann. Denn es gibts ja hier keinen Nulldurchgang, indem der Lichtbogen abreißt. Nun ist der Strom 0A, da die Last vorher abgeschaltet worden ist. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Die Kontakte am Relais können verbrennen oder ggf. auch kleben. Wobei ich die verbrannten Kontakte am wahrscheinlichsten finde. Da meine Anwendung nicht sicherheitskritisch ist, wäre das Risiko in Ordnung. Oder ist mein Gedankengang mit der AC Spannung und 0DC Strom total verkehrt? Viele Grüße Chris
Patrick L. schrieb: > Nimm einen Leistungs-Schütz der pakt das (Ist oft in richtigen CNC und > µCenter verbaut.) > >> Wechslerkontakten Schütze haben üblicherweise keine Um Schaltkontakte (die optionellen Hilfskontakte sind nicht für Strom bzw. Leistung). Gruss
Christian S. schrieb: > Leider habe ich keine passenden Relais, für eine solch hohe DC Spannung, > finden können. Da Du den Strom vorher auf 0 regelst, dürfte das mit den meisten 230V AC Relais gehen. Nur garantieren wird Dir das keiner, weil die natürlich nur Daten dafür angeben das das Relais bei max. Strom und der Spannungsform auch noch unter Last trennen kann. Also entweder das eine Spezialrelais für gutes Geld suchen das das im DB garantiert, oder mut zur Lücke und ausprobieren. Kontaktabstand messen und selber überlegen ob der Abstand als geeignet gilt 600V DC ohne Überschlag zu isolieren. Wir haben auch schon 380VAC Leistungsschütze unter Silikonöl betrieben und damit 20KV lastfrei geschaltet. Geht alles wenn man will und weder Platz noch Budget für Relais hat die für 20KV gebaut wurden.
Erich schrieb: > (die optionellen Hilfskontakte sind nicht für Strom bzw. Leistung). 2A koennen die aber alle.
Fanuc µCenter haben welche für den Späneförderer (als Beispiel) mit Wechselkontakten, da sie zwischen 2 DC-Motoren umschalten müssen. Habe jetzt leider keine Zeit um im Lager zu suchen wie die Heißen, aber ich meinte die haben wir damals bei Distrelec nachbestellt.
Christian S. schrieb: > Die Frage die ich mir stelle ist, kann ich nicht auch ein einfaches AC > Relais verwenden. Bsp: > Ein Relais hat eine AC Abschaltespannung von 450AC, somit ergibt sich > eine maximale Spannung von 450*Wurzel(2)=636V. Ja. > Das Problem des AC Relais ist es, dass es den Lichtbogen bei einem DC > Strom nicht trennen kann. Denn es gibts ja hier keinen Nulldurchgang, > indem der Lichtbogen abreißt. > Nun ist der Strom 0A, da die Last vorher abgeschaltet worden ist. Richtig. > Was kann im schlimmsten Fall passieren? Die Kontakte am Relais können > verbrennen oder ggf. auch kleben. Wobei ich die verbrannten Kontakte am > wahrscheinlichsten finde. Naja, wenn der Lichtbogen lange genug brennt, kann auch ein Feuer entstehen. > Da meine Anwendung nicht sicherheitskritisch ist, wäre das Risiko in > Ordnung. Oder ist mein Gedankengang mit der AC Spannung und 0DC Strom > total verkehrt? So sehe ich das auch. Man könnte noch eine Überwachung spendieren, die das Schalten nur bei I=0 erlaubt. Allerdings sollte bei Spannungsausfall die Steuerspannung des Relais länger gepuffert sein als die DC-"Hochspannung".
Christian S. schrieb: > Danke, das Relais hat aber nur einen Schließer und keinen Wechsler. > Zudem ist es mit 900A Schaltstrom leicht überdimensioniert. H507 von Hengstler oder RL21 von SPSelektronik. https://www.hengstler.de/de/s_c10050301i36767/Relais/Hochspannungsrelais/507/50301.html https://www.spselectronic.com/de/produkte/details/relais-rl-21/ > Das Problem des AC Relais ist es, dass es den Lichtbogen bei einem DC > Strom nicht trennen kann. Denn es gibts ja hier keinen Nulldurchgang, > indem der Lichtbogen abreißt. > Nun ist der Strom 0A, da die Last vorher abgeschaltet worden ist. Korrekt. > Was kann im schlimmsten Fall passieren? Die Kontakte am Relais können > verbrennen Der Lichtbogen bleibt stehen und fackelt deinen Aufbau ab. > oder ggf. auch kleben. Nein. Das passiert nur bei hohen Einschaltströmen von Motoren, Trafos oder kapazitiven Lasten. > Da meine Anwendung nicht sicherheitskritisch ist, wäre das Risiko in > Ordnung. Oder ist mein Gedankengang mit der AC Spannung und 0DC Strom > total verkehrt? Nein, er ist vollkommen richtig. Wenn man stromlos, sprich lastfrei schalten kann, kann man auch AC-Relais mit ausreichend Isolationsspannung nutzen. GGf. sogar, indem man 2 Kontakte in Reihe schaltet. Dan tun es 08/15 230VAC Relais, die fast alle 1kV über den Kontakten halten.
SP-DT - Schau mal bei GIGAVAC, Littlefuse, LS-Electric, bestimmt gibt es noch ein paar andere Hersteller.
