Hallo, ich bin hier noch sehr neu und habe auf der Arbeit die Aufgabe bekommen, eine LED per Tasterdruck an- und auszuschalten. Das habe ich relativ schnell geschafft. Jetzt soll ich die Funktion Interrupt hinzufügen... Das Problem, was sich mir jetzt stellt, ist, dass ich den Taster nicht mehr entprellen kann. Ich möchte es hardwaretechnisch mit einem Kondensator machen, weiß aber nicht, wie ich diesen mit dem passenden Widerstand in meine Schaltung einbinde... Falls jemand eine Lösung hat oder mir Ideen geben kann, wäre ich sehr dankbar ^^
Warum solltest du den Taster jetzt nicht mehr in Software entprellen können?
Nichts, was ein Timer-Interrupt nicht lösen könnte...
Sven schrieb: > Hallo, > ich bin hier noch sehr neu und habe auf der Arbeit die Aufgabe bekommen, > eine LED per Tasterdruck an- und auszuschalten. Das habe ich relativ > schnell geschafft. Naja, es mag bei dir auf deinem Schreibtisch bei Sonnenschein und Windstille funktionieren, aber solide ist das nicht. Einen Taster klemmt man nicht direkt an einen externen Interrupt. Denn die praktisch immer nötige Entprellung verlangsamt den Interrupt unnötig. Ja, in so einem einfachen Beispiel mag es OK sein, allgemein aber eher nicht. > Jetzt soll ich die Funktion Interrupt hinzufügen... Wozu? Einen Interrupt nutzt man nicht um des Interrupts willen. Die direkte Unterstützung der Interrupts ist beim Arduino sehr mager. Man muss das immer manuell machen, so wie bei normalem C-Code ohne Arduino-IDE, siehe Interrupt. > Das Problem, was sich mir jetzt stellt, ist, dass ich den Taster nicht > mehr entprellen kann. AHA! > Ich möchte es hardwaretechnisch mit einem > Kondensator machen, weiß aber nicht, wie ich diesen mit dem passenden > Widerstand in meine Schaltung einbinde... Siehe Entprellung. Kann man machen, ist aber nicht unbedingt der übliche Weg. Meistens ist es besser, Taster regelmäßig in einem Timer-Interrupt abzufragen und zu entprellen. Siehe Entprellung.
Sebastian R. schrieb: > Nichts, was ein Timer-Interrupt nicht lösen könnte... Der Timer-Interrupt kommt erst nächste Woche dran, Heute sind erstmal Interrupts an sich dran! Also das "simpelste": Taster löst Interrupt aus.... :P
Teo D. schrieb: > Der Timer-Interrupt kommt erst nächste Woche dran, Heute sind erstmal > Interrupts an sich dran! Also das "simpelste": Taster löst Interrupt > aus.... :P Vielleicht kann man den Lehrer/Ausbilder ja damit beeindrucken, wenn man das Wort erwähnt :D
