Hallo zusammen, habe hier einen PCB von Ende der 80'er Jahre/Anfang 90'er Jahre und bekomme keine echten Daten über eine Diode "FC52M-5", der Schaltplan ist hier: https://wiki.neogeodev.org/images/f/f4/Neogeo_aes_schematics_pal_2-page-011.jpg Es handelt sich um D3, da scheint auch die Kapazität wichtig, kenne diese Art von Dioden nicht und komme daher mit meiner Suche nach Ersatz nicht weiter. Die Diode hat keinen Durchgang, bin mir also gar nicht sicher ob die Defekt ist. Nachdem ich die beiden C8115 Transistoren gewechselt hab, hab ich am TP2 wieder 2.7V, davor nur 0.45V, die hatten auch keine Durchgang, aber mindestens einer war dann doch defekt. Das ganz ist ein PLL für eine alte Spielekonsole (US SNK Neo Geo der ersten Generation) und es gibt Sync Probleme, das Bild "rollt". Ist durch das tauschen der Transistoren etwas besser geworden, aber nicht weg. Hier eine sehr knappe Übersicht "was das Ding machen soll": https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=Video_PLL FBAS/Composite/CVBS hat keine Sync Probleme, nur RGB. Hab natürlich keine Oszi mehr seit ein paar Jahren, das vermisse ich gerade sehr.. Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr Dankbar :)
Verschoben durch Moderator
Mladen G. schrieb: > Es handelt sich um D3, da scheint auch die Kapazität wichtig, kenne > diese Art von Dioden nicht und komme daher mit meiner Suche nach Ersatz > nicht weiter. Es handelt sich hier um eine Kapazitätsdiode, Das heißt nicht "da scheint auch die Kapazität wichtig", sondern die Kapazität der Diode ändert sich mit deren Spannung und ist da grundlegend die Funktion dieser. Von der Typenbezeichnung her, sollte sich auch deren Kapazitätsbereich erschließen lassen, da aber selber Unterwegs kann ich nicht nach dem Datenblatt suchen, dafür sind die Pausen an den Ampeln zu kurz LOL
http://www.ecadata.de/textsuch/findgnr.php?gnr=05.20.05.11.99.01.01&TEXT=Varicap+%5BSi%5D&NFIRST=&NMAX=20&F_SPRACHE=2&startdef=1&ORDERBY=BILD&SORT= die wollen aber erst Geld sehen, dann verraten sie mehr: FC 52 M Fui 3 D9 FM-AFC... also 3pin, Fujitsu? Gehäuse D9 https://vetco.net/products/33pf-at-4v-varactor-tuning-diode-nte614 https://www.nteinc.com/specs/600to699/pdf/nte610.pdf This part is the equivalent replacement for the following: ...FC52... Die NTE614 hat bei 4V Sperrspannung typ. 33pF, und zwischen 2V und 30V eine Kapazitätsänderung um den Faktor 3 FM-AFC = für UKW-Radio gedacht https://www.box73.de/index.php?cPath=82_88_89 Typen die auf 4 oder 9 enden, BB204g BB304 BB409 BB329 BB629
Sie soll 105pF@1V haben. Ich würde ein paar noch erhältliche SMD Varaktoren parallel schalten.
https://www.rf-microwave.com/en/varicap-varactor-diodes/434/ noch ein italienischer Händler für Museumsstücke, nördlich von Mailand 105pF ist etwas mehr, aber bei 1V Sperrspannung ist die Kapazität immer höher, das ist eine ziemlich krumme Kurve. Auf 30V zu ändert sie sich weniger. Radios mit klassischem Tuner sind selten geworden. Die Mittelwellendioden auf -13 haben gleich 300-400pF Die 105pF könnten von hier stammen: https://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/pdf515.htm Some Chinese max capacitance (1 Volt) info: FC51M = ± 200 pF, FC52M = ± 105 pF, FC53M = ± 60 pF, FC63M = ± 380 pF, FC65M = ± 600 pF. Aber die Chinesen können viel erzählen, ein ordentliches Datenblatt wäre besser.
Vielen Dank für die Antworten! Ohne Oszi bin ich recht schlecht ausgerüstet um einen PLL zu richten, so wie es im Moment scheint ist der Sync Fehler vom RGB Encoder (CXA1145P) verursacht, ein neuer ist bestellt.
TP2 ist wieder auf 0.45V zusammengebrochen, da hat es wohl wieder einen der C1815 Transistoren zerschossen. Gut möglich dass der CX23065A einen Schuss weg hat, aber der Loop Filter scheint da nicht richtig zu filtern, habe die original Kapazitätsdiode und den CX23065A bestellt, sehe aber nur ungern auf die Rechnung.. naja, die echte HW sind ja "Liebhaberstücke" (Spiele und Emulatoren gibt es Umsonst im Netz seit über 20 Jahren), zumindest sage ich mir das selber lol
