Hallo Forum, ich baue gerade eine Leuchte in einem selbst gebauten Holzrahmen. 62 SMD LED mit 5V und laut Herstellerangabe 0,3 Watt. Per Arduino und Testprogramm läuft alles super. Jetzt stehe ich vor der Frage nach dem passenden Netzteil. Mir sind die Formeln und Zahlen, die ich berechnen muss, nicht ganz klar. Kann mir bitte dazu jemand helfen? Werden noch weitere Infos benötigt? Da dies nicht genug ist, eine zweite Frage. Zu den LEDs möchte ich eine weitere LED-Kette, eine fertige, anbringen. Diese läuft jedoch mit 24V und bei 350 mA. Wie rechne ich nun aus, wenn beide Ketten mit nur einem Netzteil betrieben werden sollen? Vielen Dank schonmal.
Beitrag #6948914 wurde vom Autor gelöscht.
täuscht es mich oder nimmt die Trollfragerei exponentiell zu? Titel WS2815B Timur schrieb: > 62 SMD > LED mit 5V Timur schrieb: > Diese läuft jedoch mit 24V
das passt einfach nicht richtig zusammen. Die LED sind eher WS2812 wenn die mit 5 V laufen, die WS2815 arbeiten mit 12 V. 5 V x 3 x 20 mA sind die 0,3 W, x 62 macht 18,6 W. Der Strom ist I = P / U, also einfacher aufgerundet 20 W / 5 V = 4 A. Wenn man nur ein 24 V Netzteil nehmen möchte, dann muss das auch diese 20 W + 0,35 A * 24 V liefern können, das wären dann 28,4 W. Wenn man jetzt für 24 V nach 5 V einen Step Down Regler nimmt, dann hat der noch ein paar Verluste die man draufrechnen muss, min. etwa 10 %. Dann sind das zusammen etwa 30 W für ein 24 V Netzteil, besser noch mit 5...10 W mehr als Reserve wenn die LED oft volle Kanne leuchten sollen. Step Down gibt es als Module, die einfachen haben eher 2 A bei versprochenen 3 A, dann nimmt man einfach 2 und teilt die 62 LED auf und speist jeweils 31 von einem Wandler.
Hallo Johannes, vielen Dank für Deine konstruktive Antwort. Es sind in der Tat 2812, nicht 2815. Vom ständigen Herumrechnen hat sich da die fünf eingeschlichen. Für die 5V Kette werde ich mir ein eigenes Netzteil mit 4A besorgen. Die 12V Kette bekommt auch ihr eigenes Netzteil. Ich bin nicht so firm darin, die beiden auch wirklich sicher zusammenzubringen. Zumal da noch weitere Lichter hinzukommen. Nochmals vielen Dank für Deine Ausführungen, das war sehr nett.
Timur schrieb: > Für die 5V Kette werde ich mir ein eigenes Netzteil mit 4A besorgen. Die > 12V Kette bekommt auch ihr eigenes Netzteil. Hat die 2te Kette 12V oder 24V? Im Eröffnungsthread schreibst Du 24V.
Jörg R. schrieb: > Hat die 2te Kette 12V oder 24V? Im Eröffnungsthread schreibst Du 24V. die nächste Antwort gibts in 5 Tagen! Timur schrieb: > Vom ständigen Herumrechnen hat sich da die fünf > eingeschlichen. für die Genauigkeit der Fragen bist du aber zuständig! Man kann die vor dem Abschicken auch noch mal lesen.
Hi Jörg, eigtl. ist die Kette 5 m lang, ich brauche aber nur ca. 1,7 m. Daher dachte ich, 12V genügen auch. Ich muss das aber noch testen.
Timur schrieb: > Hi Jörg, > > eigtl. ist die Kette 5 m lang, ich brauche aber nur ca. 1,7 m. Daher > dachte ich, 12V genügen auch. Ich muss das aber noch testen. Das ist ein Trugschluss. Auch wenn Du nur eine Teilmenge der Kette nutzt, werden 24V benötigt. Das einzige was geringer wird, ist der aufgenommene Strom.
kenny schrieb: >> eigtl. ist die Kette 5 m lang, ich brauche aber nur ca. 1,7 m. Daher >> dachte ich, 12V genügen auch. Ich muss das aber noch testen. Abgesehen von Kennys richtigen Einwand, erkenne ich die Logik dahinter nicht. 12V ist die Hälfte von 24V aber 1,7m ist nicht die Hälfte von 5m
Stefan ⛄ F. schrieb: > erkenne ich die Logik dahinter > nicht. > > 12V ist die Hälfte von 24V > aber > 1,7m ist nicht die Hälfte von 5m Wie soll man Trolllogik erkennen? Mal kommt die Antwort 5 Tage später, mal passen alle Infos 12V 24V WS2812b nicht zueinander. usw.
Hi Kenny, Hi Stefan, vielen Dank für Eure Anmerkungen. Die Kette lässt sich laut Hersteller auch mit 12V betreiben. Ich schrieb ja, dass ich "dachte", dass das dann auch klappen könnte. Ich muss das aber noch testen. Hintergrund ist, dass ich die lange 5m Kette variabel gespeist habe. Also bei 18,19,20....V fing sie schon an zu leuchten. (Ich kann das an einem Gerät mit variabler Voltzahl und Amperezahl individuell testen.) Zu Stefans Einwand, grundsätzlich: fragt mich gerne, wenn es etwas unklar ist. Ich wollte hier jetzt nicht alles en Detail darlegen. Am Ende ist es ein größeres Projekt. Der Hintergrund hier ist, dass ich eine bestimmte Helligkeit haben möchte. Die weiß ich aber noch nicht, da noch andere Lichtquellen hinzukommen. Ich muss das im Zusammenspiel erst noch herausfinden. Da ich die lange 5m Kette testen konnte, dachte ich, dass eine nur 1,7m lange Kette vielleicht schon mit 12V diese eine von mir gewollte Lichtstimmung erzeugt, die zum Rest des Projekts passt. Um ein Bild zu skizzieren, stellt Euch eine große Leuchte vor (aus Holz und Plexiglas), die LEDs beinhaltet, einen LED-Stripe und EL-Lichtschnüre. Für eine einheitliche Lichtstimmung sollten alle Lichtquellen ähnlich hell sein. Also die einzelnen LEDs z. B. sollten nicht zu hell sein, sonst nimmt man die anderen nicht mehr wahr, usw.. Ich hatte ja anfangs mitgeteilt, dass ich in diesen Dingen nicht so firm bin. Ich baue die Leuchte aus Holz und Plexiglas, bin eher in dieser Ecke verortet. Die LEDs, Stripes und Schnüre sind nur ein erster Versuch neue Wege zu beschreiten. Aber wie hängt das zusammen? Was verändere ich eher, die Voltzahl oder die Amperezahl?
