Hallo Leute, Hab hier 5 baugleiche Steuerungen einer Heizung hier liegen. 4 davon habe ich schon repariert. Nun bei der 5.ten scheint der µC einen Kurzschluss zu haben. Jetzt habe ich in aller eile ohne nachzudenken einen Ersatz-Chip bestellt bei einem Händler auf Ebay. Als ich dann im Bett lag, ging das Licht auf, ich muss den ja noch Programmieren. Jetzt habe ich mich gefragt ob man denn von einer funktionierenden Steuerung den identischen Chip nicht einfach klonen kann. Gibt es da eine Möglichkeit oder hat jemand eine Idee wie ich am besten vorgehe? Danke
Sandro S. schrieb: > Jetzt habe ich mich gefragt ob man denn von einer funktionierenden > Steuerung den identischen Chip nicht einfach klonen kann. Wenn der Hersteller auch nur 1 Funken Hirn zwischen den beiden Ohren hat, dann nicht, weil er beim Programmieren einfach das Lockbit gesetzt hat.
Kann man das irgendwie prüfen. Das ding ist ja doch schon sehr alt kommt von 1991. Welche Hardware brauche ich? Arduino? Gibt es Lesestoff dazu? H. H. schrieb: > Der 75312 hat Masken-ROM. Somit Read-Only? Wenn ich das jetzt auf die schnelle richtig verstanden habe kann man den nur einmal beschreiben?
Sandro S. schrieb: > Somit Read-Only? Nur der Hersteller kann den während der Produktion des Siliziums "programmieren". > Wenn ich das jetzt auf die schnelle richtig verstanden habe kann man den > nur einmal beschreiben? Man kann ihn gar nicht beschreiben. Der Hersteller liefert ihn samt Software.
Es gab auch eine Version mit EPROM (µPD75P312), aber die weiteren Maskenoptionen gibt es da gar nicht.
Ok Vielen Dank für die extrem schnelle Aufklärung! Somit Arschkarte :(
Was lässt dich darauf schließen?
Da er bei der Injektion von Spannung als einziges Bauteil extrem heiss wird in kürzester Zeit.
>Da er bei der Injektion von Spannung als einziges Bauteil extrem heiss >wird in kürzester Zeit. Könnte auch ein Kurzschluss irgenwo auf/an einer Datenleitung sein.
Super G. schrieb: >>Da er bei der Injektion von Spannung als einziges Bauteil extrem >> heiss >>wird in kürzester Zeit. > > Könnte auch ein Kurzschluss irgenwo auf/an einer Datenleitung sein. Irgend eine Idee wie ich den eventuell vorhandenen Kurzschluss auf einer Datenleitung orten bzw. sichtbar machen kann?
