ATXMega64D3-AU Pullup Spannung zu gering
Gast #6949073
Hallo Forum,
ich nutze seit Jahren den ATXMega64D3-AU für meine Anwendungen.
VCC: 3,25V
f:   16MHz
Jetzt habe ich folgendes Problem für das ich die Ursache
noch nicht gefunden habe:
Wenn ich einen PIN z.B. PINA.5 als Eingang mit PullUp konfiguriere habe
ich dort nicht in etwa die Betriebsspannung (3,3V) des µC sondern irgend
einen geringeren Wert zwischen 0,8 und 1,2V. Am PIN ist nichts
angeschlossen, Spannung mit Multimeter gemessen.
Config Porta.5 = input : Porta_pin5ctrl = &B00_011_000
Ich dachte zuerst der µC ist defekt und habe diesen getauscht, gleiches
Ergebnis. Um Auszuschließen das die gesamte Charge fehlerhaft ist habe
ich einen µC aus einer anderen Charge bestückt, gleiches Ergebnis.
Den PIN ohne µC auf der LP gegen Masse gemessen -> hochohmig.
Muss ich bei der Konfiguration der IOs noch etwas beachten?
Danke schonmal für alle Vorschläge, Dani
#6949239
Die internen Pullups haben laut Datenblatt 25kΩ. Genaugenommen sind es
gar keine Pullup-Widerstände, sondern schwache Stromquellen.
Welchen Innenwiderstand hat denn das zum Messen verwendete Multimeter?
Hast du schonmal an einem bekannt guten Exemplar deiner Schaltung
gemessen?
Oder hast du Xmega64D3 Chips in Revision E und verwendest die
betreffenden Pins für den Analog Comparator (AC) Output?
Dann gehen die Pull-Widerstände und die Pin Invertierung nicht (siehe
Errata im Datenblatt, Seite 393)
