Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Antriebsrad mit 15mm Bohrung gesucht
von Bernd M. (bernte_one)
Für ein Bastelprojekt suche ich noch ein Antriebsrad mit 15mm
Mittelbohrung.
Außendurchmesser von 50-100mm, Lauffläche 50mm-60mm.
Kunststoff oder Alu, abhängig vom Preis bzw. Verfügbarkeit.
Mit dem Rad soll ein 800W Kondensatormotor ausgerüstet werden.
Hat irgendwer eine Idee wo ich was passendes finde oder hat evtl. so ein
Teil auf Lager?
von oszi40 (Gast)
Gelbe Seiten Dreher suchen? Das Bastelobjekt befindet sich noch in einem
sehr frühen Entwicklungsstadium? 800W und Plaste wird nicht lange Spaß
machen. Für Deinen ersten Versuch kannst Du auch ein Stück Nudelholz
nehmen.
von MaWin (Gast)
Antriebsrad ist ein weites Feld.
Gummierte Walze, mit Rille versehene Seilrolle, einfacher Zylinder aus
Alu ?
Irgendwie ahne ich  bei den Dimensionen dass es um eine Rolle für einen
Fahrradreifen an einem Generator geht, aber da glitzert die Glaskugel.
Klassischerweise bohrt man ein Loch in der gewünschten Grösse, auf einer
Drehbank wird das dann auch zentrisch auf Grund selbstzentrierender
Kräfte.
Aber gute Löcher werden dann noch gerieben mit einer Reibahle.
Dann die Frage, wie es auf der Welle befestigt wird, keilnut,
Innenverzahnung, Madenschraube, Klemmbacken.
Daher wird es das kaum fertig geben.
Fertige Räder oder Walzen haben Kugellager und Laufflächen und sind
nicht so breit, und sparen Material in dem sie hohl sind, je nach
Traglast.
Wer bastelt, findet andere Lösungen, z.B. 3 Laufrollen nebeneinander.
von Georg (Gast)
> Teil auf Lager?
Was immer Antriebsrad bedeuten soll (sowas hat z.B. auch eine
Dampflokomotive), fertig gibt es das nicht wegen Zillionen
Möglichkeiten. Entweder nimmt man etwas mit zu kleiner Bohrung und
bringt die auf der Drehbank auf das richtige Mass oder man fertigt für
eine zu grosse Bohrung eine passende Reduzierbuchse.
Georg
von Dietrich L. (dietrichl)
> Mittelbohrung.
Mach mal eine Zeichnung inklusive Angaben zu den Toleranzen.
Und wie soll das Rad am Motor befestigt werden?
Ich habe noch Kunststoff-Rundmaterial (50mm Durchmesser, POM, schwarz)
und könnte das eventuell drehen.
von Klaus W. (mfgkw)
Wird Zeit, daß endlich jemand einen 3D-Drucker erfindet...
von Phantomas (Gast)
Die Bandbreite ist ja recht hoch, in Baumärkten gibt es meist eine
Auswahl an Rädern zum Selbstbau von irgendwelchen Karren, etc.
Schonmal dort geschaut?
Für die Breite der Lauffläche kann man mehrere Räder parallel schalten,
die z.B. mit paar Schrauben zusammengehalten werden.
Die 15mm Bohrung erreicht man durch simples aufbohren oder eine Buchse,
beides ist rasch+preiswert per Drehbank/Dreherei zu lösen.
von oszi40 (Gast)
> Plaste
Ein Handwagen ziehen sind 60W. Bei 800W sollte das Rad etwas robuster
sein oder der Riemen unheimlich Schlupf haben beim Anlauf. Hier ist
wieder viel Salamitaktik! Das fängt schon bei der Geometrie an und hört
bei der Befestigung auf der Welle auf. Zum Schluss kommt dann die Frage
nach Zahnriemen ..
von michael_ (Gast)
Es wird auf eine Riemenscheibe für einen Flachriemen hinauslaufen.
Bei einer Leistung von den 800W brauchst du dann aber noch die Nut für
die Feder.
Spielzeugscheiben aus dem 3-D Drucker fallen aus.
von oszi40 (Gast)
Abscherstift?
von MaWin. (Gast)
MaWin schrieb:
> von MaWin (Gast) 20.01.2022 09:09
Mal wieder ein Beitrag des Psychopathen, der seinen Namen nicht kennt,
und stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt.
von Mani W. (e-doc)
Ist dieser Satz mittlerweile in Stein gemeißelt worden?
Quasi ein Gedenkstein an die Zeit mit MaWin?
Erinnert mich an diverse Gräber im wilden Westen:
Da stand dann...
...sein Gesicht gefiel mir nicht
... er redete zuviel
... er war zu langsam
... er nannte sich MaWin
von Alex F. (Gast)
Er könnte längst mal 'ne andere Platte auflegen, er hat aber
offensichtlich nur diese Psychopathen-Platte. Muss ein ziemlicher Stress
sein, permanent und zeitnah ALLE Beiträge zu lesen, damit keiner die
scheinbare MaWin-Kompetenz beschädigen kann.
von Mani W. (e-doc)
Geht net! Der ist hängen geblieben!
Wahrscheinlich Trips...
von Michael B. (laberkopp)
Wenn du aufmerksam gelesen hättest, hättest du bemerkt,
daß nicht MaWin sondern MaWin. den Beitrag erstellt hat.
Sicher mit dem Interesse, daß Leute wie du diesen kleinen
Unterschied des angehängten Punktes übersehen,
um absichtlich zu verwirren und zu provozieren.
Das mit dem Punkt klappt übrigens auch bei angemeldeten
Namen, die alte Leier ist also auch keine Lösung.
Ja, natürlich ist MaWin. der Psychopath.
von Jemand (Gast)
Hallo
Tja - die Schüler haben halt von ihren Meister gelernt...
Es hat schon seinen Grund warum MaWin nachgeahmt wenn beleidigt, gemobbt
und mit Überheblichkeiten um sich geschmissen wird wird und nicht
irgendein anderer der im Forum bekannteren Nutzer.
Jemand
von Christian M. (likeme)
Zurück zu TO: www maedler de
