Hallo zusammen, in meinem Messaufbau wird ein Zeitzaehler/Counter Timer gebraucht. Der soll Triggerimpulse empfangen koennen und nach 1000 Triggerimpulsen soll ein Ueberlaufimpuls erzeugen und dabei die Zeitspanne zischen den Impulsen messen koennen. Fehlergrenze von 0,01% soll es nicht ueberschritten werden. In der Norm wo der Messaufbau beschrieben ist steht folgendes: English: "a counter timer capable of generating an overflow pulse after 1000 trigger pulses and measuring the interval between two pulses with an accuracy of 0,01%" Deutsch: "ein Zeitzähler, der nach 1000 Triggerimpulsen einen Überlauf erzeugen kann und den Zeitspanne zwischen zwei Impulsen mit einer Fehlergrenze von 0,01 % missen kann" Kann mir jemdand sagen was fuer ein Messgeraet das ist und auch was in der Richtung emplehlen? Bitte empfehlen Sie mir Geraete die wirklich die Anforderung erfuellt. Sonst ein wenig Researsche habe ich schon gemacht. Danke euch allen & Bleibt gesund Hain
Welche Signalspannung? Welcher Zeitabstand zwischen Impulsen? Welche Impulsbreite? ...
Werde das Signal vermessen und gebe Ihnen Bescheid. Sehr gute Fragen. Danke.
Hasin schrieb: > Der soll Triggerimpulse empfangen koennen und nach 1000 Triggerimpulsen > soll ein Ueberlaufimpuls erzeugen und dabei die Zeitspanne zischen den > Impulsen messen koennen. Das sind zwei Zähler, einer für die Triggerpulse und einer für die Zeitpulse.
Hasin schrieb: > Kann mir jemdand sagen was fuer ein Messgeraet das ist und auch was in > der Richtung emplehlen? > > Bitte empfehlen Sie mir Geraete die wirklich die Anforderung erfuellt. Das kann jeder einfache Frequenzzähler. 0,01% sind 100ppm, das ist nicht sehr genau. Selbst billige Frequenzzähler haben einen Fehler von bestenfalls 20ppm. Allerdings muss man ggf. den 1000er Zähler extra aufbauen, das können nicht alle Frequenzzähler. Aber vielleicht kann man es über die Torzeit einstellen.
Selbst so eine Billiggurke reicht dafür aus. https://www.reichelt.de/funktionsgenerator-jds2915-15-mhz-joy-it-jds2915-p261948.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Falk B. schrieb: > Selbst so eine Billiggurke reicht dafür aus. > > https://www.reichelt.de/funktionsgenerator-jds2915-15-mhz-joy-it-jds2915-p261948.html?&trstct=pol_1&nbc=1 Nirgendwo steht dass das Geraet Pulse Zaehlt und Vermisst. Oder uebersehe ich da was??
Soll es eine Fertiglösung sein oder willst du einen Eigenbau? So gut wie jeder µC hat ein Capturemodul integriert, so ziemlich genau das was du dafür benötigen würdest.
Hasin schrieb: > Nirgendwo steht dass das Geraet Pulse Zaehlt und Vermisst. Oder > uebersehe ich da was?? Ja, das Datenblatt. Dort steht auch, daß die Kiste 1Hz - 100MHz zählen kann und anscheinend auch AC und DC Kopplung beherrscht. Das Ding ist eine der vielen, verschiedenen Kopieren des "Ur"models, sehr ähnlich zum FY6900. "Den Meister kopieren ehrt den Meister." Chinesisches Sprichwort
Vorname N. schrieb: > Soll es eine Fertiglösung sein oder willst du einen Eigenbau? > So gut wie jeder µC hat ein Capturemodul integriert, so ziemlich genau > das was du dafür benötigen würdest. Welche Kompetenz aus der Fragestellung des TE erkennt du? Macht er für dich den Eindruck sowas selbst bauen zu können?
Hasin schrieb: > Fehlergrenze von 0,01% soll es nicht ueberschritten werden. Das ist ohne absolute Angabe Quatsch. Von 1 Sekunde kann man das gut messen, aber von 2 Pikosekunde eher nicht. Was ist also der Abstand der Impulse ? Und was macht man mit dem gemessenen Wert ? Anzeigen, wegwerfen speichern ? Wo speichern und wie ? Und warum merken Leute nicht wie unvollständig ihre Fragen sind.
Vorname N. schrieb: > Soll es eine Fertiglösung sein oder willst du einen Eigenbau? > So gut wie jeder µC hat ein Capturemodul integriert, so ziemlich genau > das was du dafür benötigen würdest. Hi, fertige Loesungen. Geraete die man z.B. bei Keysight kauft oder andere Hersteller. Es soll die Qualitaet liefern.
MaWin schrieb: > Hasin schrieb: >> Fehlergrenze von 0,01% soll es nicht ueberschritten werden. > > Das ist ohne absolute Angabe Quatsch. > > Von 1 Sekunde kann man das gut messen, aber von 2 Pikosekunde eher > nicht. > > Was ist also der Abstand der Impulse ? > > Und was macht man mit dem gemessenen Wert ? > > Anzeigen, wegwerfen speichern ? Wo speichern und wie ? > > Und warum merken Leute nicht wie unvollständig ihre Fragen sind. Danke Ihnen. Sehr konkrete und richtige Fragen, hab aber im Moment noch keine richtige Antwort. Bin gerade dabei die Fragen zu klaeren . . .
Falk B. schrieb: > Hasin schrieb: >> Nirgendwo steht dass das Geraet Pulse Zaehlt und Vermisst. Oder >> uebersehe ich da was?? > > Ja, das Datenblatt. Dort steht auch, daß die Kiste 1Hz - 100MHz zählen > kann und anscheinend auch AC und DC Kopplung beherrscht. Das Ding ist > eine der vielen, verschiedenen Kopieren des "Ur"models, sehr ähnlich zum > FY6900. > > "Den Meister kopieren ehrt den Meister." > > Chinesisches Sprichwort Es muss aber auch Puls zu Puls gemessen werden.
Hasin schrieb: > Es muss aber auch Puls zu Puls gemessen werden. Jeder bessere Frequenzzähler hat eine Periodendauermessung, machmal kann man auch die Anzahl der Pulse für diese Messung einstellen (bei dir hier 1000).
Falk B. schrieb: > Hasin schrieb: >> Nirgendwo steht dass das Geraet Pulse Zaehlt und Vermisst. Oder >> uebersehe ich da was?? > > Ja, das Datenblatt. Dort steht auch, daß die Kiste 1Hz - 100MHz zählen > kann Hasin schrieb: > nach 1000 Triggerimpulsen soll ein Ueberlaufimpuls erzeugen Aber das kann es nicht. Ich vermute, da wird Hasin ein zweites Gerät benötigen. Nur dazu habe ich keinen Vorschlag...
Hasin schrieb: > Es muss aber auch Puls zu Puls gemessen werden. Zeit zwischen 2 gleichen Flanken (d.h. Periodendauer) oder den Zwischenraum zwischen den Flanken?
Da hier von den Mods blos noch geloescht wird, spare ich mir gleich den Aufwand ein passendes Geraet vorzuschlagen. Natuerlich gibt es sowas fuer industrielle Zwecke. Das Forum ist mitllerweile voellig verkommen.
