Ich habe einen Amazon Gutschein und suche daher vom Amazon Angebot was bis 10€. Und kein Versand aus China und Wladiwostok. Ich finde unendlich viel Barometer Drucksensor, aber die gehn nur bis 1,1 Bar absolut. Brauch ja 1,3 abolut. Analog geht auch, aber ist ja teurer, Blutdruckmanometer messen bis ca soviel absolut. Was geht noch, vielleicht elektronische Reifendruckmesser sensor und elekt. Blutdrucksensor? Aber wenn ich da ein Teil ohne Datenblatt habe, das geht nicht.
Gutscheineinlöser schrieb: > und elekt. > Blutdrucksensor? Sowas könnte ich vielleicht hier in der Gegend kaufen als Komplettgerät. Aber könnte ich mit dem Sensor aus den standart Sanitas Beurer Sachen was anfangen, sind das Standartsensoren? Gutscheineinlöser schrieb: > Aber wenn ich da ein Teil ohne Datenblatt habe, das > geht nicht.
Komische Angaben die du da machst, Drucksensor für 300mBar atm. und dann überlegst du einen Reifendrucksensor zu nehmen? Der fürs 20fache ausgelegt ist. Ich finde in dieser Preisklasse nichts auf Amazon kann dir aber folgende Dinge empfehlen. Entweder du besorgst dir vom Schrottplatz nen günstigen Ladedrucksensor oder schaust mal nach MPX2200AP. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/MPX2200.pdf
hallo danke Thomas O. schrieb: > Komische Angaben die du da machst, Drucksensor für 300mBar atm. und dann > überlegst du einen Reifendrucksensor zu nehmen? Der fürs 20fache > ausgelegt ist. Ich habe sowas gesehen bis 0,15mar atm. runter und dachte vielleicht könnte der Sensor gehen, super Präzision und Auflöung brauch ich nicht, 10mBar Auflösung https://www.amazon.de/Unitec-75560-Digitaler-Reifendruckpr%C3%BCfer/dp/B001B4S6LE/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3WW68NWNJDAJ&keywords=druckmesser&qid=1642712655&refinements=p_36%3A-800&rnid=82947031&sprefix=druckmesser%2Caps%2C157&sr=8-9
Gutscheineinlöser schrieb: > Was geht noch, > vielleicht elektronische Reifendruckmesser sensor Hab einen Teardown geguckt und bin nicht begeistert, Screenshot von hier https://www.youtube.com/watch?v=aGoY0_yLap0
Thomas O. schrieb: > Ladedrucksensor Das könnt ich mal probieren wird einer für 5€ Ebay Kl angeboten https://partsbos.shop/map-sensors/506-BOSCH-0281002401-0281002402-0281002976-0281002977-0281002837-0281002838-VAG-03G906051F-038906051C-1209552-3M219E928AA-3165143399941.html Ist vielleicht wie dieser mit Datenblatt im forum, aber mit temp dazu https://forum.arduino.cc/t/4bar-bosch-map-sensor-calibration/527936
Gutscheineinlöser schrieb: > Ich habe sowas gesehen bis 0,15mar atm. runter und dachte vielleicht > könnte der Sensor gehen, super Präzision und Auflöung brauch ich nicht, > 10mBar Auflösung Warum genau sollten Reifendrucksensoren Absolutdrücke messen können? Und ich bin mir irgendwie recht sicher, dass auch BLutdruckmessgeräte relative Drücke messen. Ich hab doch bei gutem Wetter keinen anderen Blutdruck als bei schlechtem Wetter (okay, alle anderen Variablen mal ausgeklammert). Und "mbar atm" ist keine Einheit, aber davon mal abgesehen. Da du also eine spezielle Anwendung suchst und normale Sensoren (barometrische Sensoren gehen aus guten Gründen nur bis 1100hPa) nicht deine Anwendung bedienen können, wirst du mit 10€ nicht auskommen. Das sind dann schon eher Industriesensoren, die eeetwas teurer sind.
Sebastian R. schrieb: > Warum genau sollten Reifendrucksensoren Absolutdrücke messen können? Hatte ich ja garnicht gesagt. Ich habe bloss meine Druckangaben als Absolutdruck ausgedrückt. Damit kein Misverstehen entsteht Sebastian R. schrieb: > Und "mbar atm" ist keine Einheit, aber davon mal abgesehen. Das hab ich übernommen von Thomas O. schrieb: > 300mBar atm. Sebastian R. schrieb: > Da du also eine spezielle Anwendung suchst und normale Sensoren > (barometrische Sensoren gehen aus guten Gründen nur bis 1100hPa) nicht > deine Anwendung bedienen können, wirst du mit 10€ nicht auskommen. Aber habe auf Ebay Kleinanzeigen in der Nähe was gebraucht gefunden. Wäre wenigtens einen Versuch Wert hab ich gedacht Gutscheineinlöser schrieb: > Thomas O. schrieb: >> Ladedrucksensor > Das könnt ich mal probieren wird einer für 5€ Ebay Kl angeboten > https://partsbos.shop/map-sensors/506-BOSCH-0281002401-0281002402-0281002976-0281002977-0281002837-0281002838-VAG-03G906051F-038906051C-1209552-3M219E928AA-3165143399941.html > > Ist vielleicht wie dieser mit Datenblatt im forum, aber mit temp dazu > https://forum.arduino.cc/t/4bar-bosch-map-sensor-calibration/527936
Gutscheineinlöser schrieb: > Hatte ich ja garnicht gesagt. Ich habe bloss meine Druckangaben als > Absolutdruck ausgedrückt. Damit kein Misverstehen entsteht Hat dann wohl nicht geklappt. Möchtest du nun also Relativ- oder Absolutdruck messen?
so im normalen Umgang spricht keiner von Absolutdruck. Sonder von Unter- und Überdruck. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe möchtest du einen Überdruck bis 300mBar messen oder willst du auch Unterdruck messen können? Es geht hier eben etwas um die Auflösung wenn du einen Reifendrucksensor nimmst der warscheinlich bis 4-5bar messen kann wirds bei 300mbar etwas ungenau da im Auto ja eher ne Auflösung von nur 100mbar angezeigt wird und die Sensoren für diesen Einsatzzweck nicht viel genauer sein werden. Ein Ladedrucksensor fürs Auto z.B. ein MPX4250AP geht bis 2,5bar absolut also 1,5bar Überdruck und benötigt nur 5V. Schau dir mal das Datenblatt sollte man für etwa 12-15€ bekommen.
Thomas O. schrieb: > so im normalen Umgang spricht keiner von Absolutdruck. Sonder von > Unter- > und Überdruck. 1.) Im normalen Umgang spricht man über Fußball, Essen oder das Wetter. :-) 2.) Im technischen Bereich spricht man so gut wie immer von Differenzdruck oder Relativdruck (relativ zum Atmosphärendruck). Da hat Vakuum 1 mbar Absolutdruck oder ca. 1 bar Unterdruck. 3.) Bei Absolutdruck gibt es keine negativen Werte, genauso wie es keine negative Masse und keine negativen absoluten Temperaturen gibt. Da der Gutscheinlöser bis 1,3 bar absolut messen wollte, kann es sein, daß er wirklich absolut messen möchte. Es kann aber auch sein, daß er auch nur den technischen Bereich kennt und das Wort "absolut" irrtümlicherweise verwendet hat. Das ist bisher eben nich klar von ihm beantwortet. Ich denke, soviel Klarstellung sollte sein. Ich bitte um Nachsicht, falls zuviel Genauigkeit unerwünscht ist. Gruß Klaus
Sowas gibt's auch aus dem Fahrradbereich, z.B.: https://www.fahrrad.de/schwalbe-airmax-pro-luftdruckmessgeraet-M992391.html
Programmierer schrieb: > Sowas gibt's auch aus dem Fahrradbereich, z.B.: > > https://www.fahrrad.de/schwalbe-airmax-pro-luftdruckmessgeraet-M992391.html Würdest Du, wenn Du bis 300mbar messen möchtest, ein Manometer bis 11.000mbar ohne jede weitere technischen Daten kaufen?
will er von 1,0 bis 1,3 abs. messen oder von 0 bis 1,3bar abs. oder darf es auch die Differenz zum Umgebungsdruck sein....? Dann könnte man die Sensorwahl schonmal etwas eingrenzen.
Gutscheineinlöser schrieb: > Blutdruckmanometer messen bis ca soviel absolut. Dann müssen aber die Gefäße des Probanden vom TÜV statt vom Hausarzt geprüft werden!
Gutscheineinlöser schrieb: > Ich finde unendlich viel Barometer Drucksensor, aber die gehn nur bis 1,1 Bar > absolut. > Brauch ja 1,3 abolut. Schon mal überlegt, warum? Selbst am Toten Meer kommst du für den Luftdruck mit einem 1100 hPa Sensor aus.
Wolfgang schrieb: > Selbst am Toten Meer kommst du für den Luftdruck mit einem 1100 hPa > Sensor aus. Vielleicht will er aber ins Bergwerk einfahren oder kontrolliert eine Tiefenbohrung. Sowas soll bis 12km tief schon erfolgt sein. :-)
Was hast du denn was unter Druck steht? Wasser? Luft? Gase? Kraftstoffe? Brennbares? Lebensmittel? Welche Genauigkeit brauchst du? Absolut- oder Differenzdruck? Drucktransmitter gibt es nun wirklich noch und nöcher. Danfoss, Produal... younameit.
Gutscheineinlöser schrieb: > Gutscheineinlöser schrieb: >> Was geht noch, >> vielleicht elektronische Reifendruckmesser sensor > Hab einen Teardown geguckt und bin nicht begeistert, Screenshot von hier > https://www.youtube.com/watch?v=aGoY0_yLap0 Kann dich verstehen! Von dem indischen Englisch bin ich auch nicht begeistert! Dann lieber das russische Englisch. Das hört sich härter in der Aussprache an und ist somit männlicher!
Seit wann schreibt die Brüssler Krake jetzt schon Reifendrucksensoren bei Autos vor ? Da müssten doch mittlerweile schon etliche auf Schrottplätzen landen. Kann man die wiederverwerten und in eigenen Schaltngen verwenden ?
Content B. schrieb: > Gutscheineinlöser schrieb: >> Gutscheineinlöser schrieb: >>> Was geht noch, >>> vielleicht elektronische Reifendruckmesser sensor >> Hab einen Teardown geguckt und bin nicht begeistert, Screenshot von hier >> https://www.youtube.com/watch?v=aGoY0_yLap0 > > Kann dich verstehen! Von dem indischen Englisch bin ich auch nicht > begeistert! Dann lieber das russische Englisch. Das hört sich härter in > der Aussprache an und ist somit männlicher! Für das Video bin ich natürlich dankbar, ich mag nicht den SMD Sensor auf der Platine integriert. Im Bild zeigt der Herr mit dem Schraubendreher drauf. Ich wollte einen eigenständig gekapelten Sensor mit Aufschrift Aber ich habe jetzt einen äüsserlich kaputten analogen Blutdruckmanometer benutzt. Ich bin zufrieden Also wollte ich relativ messen. Hätte aber auch einen absolutdruckmesser benutzt, hätte ich dann halt zwei Messungen gemacht und den ATM abgezogen.
Gutscheineinlöser schrieb: > Aber ich habe jetzt einen äüsserlich kaputten analogen > Blutdruckmanometer benutzt. Ich bin zufrieden Gekauft auf Ebay Kl wurde als Kinderspielzeug angeboten mit Manschette. Aber ob das ein Kind gefreut hät so wie das aussieht?
Gutscheineinlöser schrieb: > Aber ich habe jetzt einen äüsserlich kaputten analogen > Blutdruckmanometer benutzt. Ich bin zufrieden Noch nicht zufrieden. Erstens ist es nicht auf Null. Kann das auch nicht einstellen oder ich weiss nicht wie, seh keine Möglichkeit. Was für mich in Ordnung wäre ist wenn ich eine Funktion/Zuordnung ausmesse , also wenn ich aus Skalenwert den richtigen Druckwert berechnen kann. Aber wie kann ich präzisen LuftDruck erzugen, dass ich dem Manometer zuführen kann. Meine Idee ist ein geschlossen Behälter mit Luft(ATM) und dann füll ich eine bestimmte Menge Wasser rein. Also 2 Liter Behälter(ATM), füll ein Liter Wasser rein, jetzt doppelter Innendruck genau, da Volumenhalbierung. Stimmt das??
Gutscheineinlöser schrieb: > Erstens ist es nicht auf Null. Zweitens hab ich vergessen. Ob es auch einigermassen präzise ist will ich auch prüfen. Aber jetzt keine Vorschläge sondern vorherigen Beitrag antworten
Gutscheineinlöser schrieb: > Also 2 Liter > Behälter(ATM), füll ein Liter Wasser rein, jetzt doppelter Innendruck > genau, da Volumenhalbierung. Stimmt das?? Kann ich mir doch selber antworten, klar stimmt das, Wasser ist doch nicht kompressierbar bei so klein Drücken. Ich mach mich an die Arbeit
Ist blöd dass ich einen Beitrag nach dem anderen schreibe, aber mir kommen nach und nach GEdanken. Also ich hab eine Alte Silikon Kartusche. Die füll ich mit Wasser und damit spritze ich eine definierte Menge in einen geschlosenen Behälter rein und damit teste ich mein Manometer? Die Luftmenge ist ja dann gross genug, weil im Manometer ist ja default bischen Luft, das verfälscht aber dann kaum das Ergebnis. Das müsste doch gehen? Weil: Gutscheineinlöser schrieb: > Also 2 Liter > Behälter(ATM), füll ein Liter Wasser rein, jetzt doppelter Innendruck > genau, da Volumenhalbierung. Stimmt das??
hast du dir mal diese MPXxxxx-AP oder MPXxxxx-DP angesehen? Da kannst du einen oder 2 Schläuche anschließen und live zur Not mit dem Multimeter messen. Wenn du einen Behälter hast und ihn mit 1,3bar füllst Luft ablässt dann sinkt der Druck einfach mit der Zeit ab, umso größer dein Behälter ist desto langsamer fällt der Druck ab. Du benötigst also einen Pumpe die bei Unterschreitung einer Druckschwelle eingeschaltet wird. Oder etwas Drehzahlgeregeltes um es möglichst konstant zu haben wobei das immer davon abhängig ist wieviel du zapfst und wie gleichmäßig du das machst damit die Regelung funktioniert. Du wirst in den sauren Apfel beißen müssen und einen Drucksensor kaufen müssen um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Hier nochmal ein paar Saugrohrdrucksensor aus dem KFZ-Bereich, müsstest einfach nen Schlauch drüber stülpen. Der Druckbereich ist zwar etwas größer dürfte aber trotzdem gehen. https://www.aliexpress.com/item/1005001409422980.html https://www.aliexpress.com/item/32996073242.html https://www.aliexpress.com/item/1005003197529340.html
