Hallo zusammen, ich suche seit Jahren ein Scope das "Daueraufzeichnungen" auf einen USB Stick kippen kann. Das sollte ohne weitere Peripherie funktionieren. Wir machen auf Arbeit Tests die eine relativ hohe Abtastrate benötigen, die so manchen Datenlogger überfordert. Wunsch wäre jedes Trigger Ereignis automatisch zu capturen bzw. im Roll Modus jedes vollgelaufene Bild abzulegen. Auf dem PC kann man dann die Plots in Zeitraffer durchscrollen. Die Chinesen bauen in ihre Kracher ja immer ziemlich pfiffige Funktionen ein, bewerben es aber undeutlich..., vielleicht gibt es ja jemanden der hier sowas zufällig irgendwo gefunden hat. Hier im Forum hat schon mal jemand seine so ähnliche Funktion mit externem PC und Programm realisiert, das lief dann auch bei mir testweise paar Minuten bis es sich dann immer wieder aufgehängt hat. Beta eben. Aber es war ja nicht so ganz das was ich wollte, siehe oben. PS: Liebe Leute von Lecroy, Tektronix, Agilent.... unsere vielen sauteuren Scopes können das nicht, warum?
Fast jedes mit Schnitstelle oder PC Scope kann dass. Verwende selber Sale Scope + RealVieww von Abacom, um genau solche Sachen zu Realisieren. Übrigens bietet Abacom auch Packete von AD-Print+Gehäuse+Realview an. Link dazu: https://www.electronic-software-shop.com/bundles/usb-messwerterfassung-mit-acht-eingaengen-komplettset.html Als Offline Version sollte das: SainSmart Nano Arm DS202 & DS212 gehen. Ich habe ein ähnliches Produkt in der Servicetasche dass es sicher kann, weil schon als Logger gebraucht. Weiss aber im Moment grad nicht der Typ. Wenn bedarf kann ich ja mal im Verlauf des WE nachschauen. Binn aber Unterwegs drum geht's grad nicht. Und nein ich bin weder mit ABACOM Ver wannt oder Verschwägert. Und Provision bekomme ich auch keine. ;-)
Eine Kombination von sigrok und einem Meßgerät sollte auch längere Aufzeichnung ermöglichen.
LeCroy Waverunner zum Beispiel. Kann Screenshots, Datastreams etc bei jedem Trigger oder Ergebnis eines Maskentests speichern das auf der internen Festplatte oder USB Stick.
LeCroy Waverunner... ich hab etliche neue Geräte hier, diese Funktion hab ich nie gefunden, zumindest nicht die wo man Screenshots macht sondern nur die wo dann die Messdaten gespeichert werden. Da muss ich wohl mal genauer hinschauen. Aber Maskentests sind im Roll Modus nicht möglich.
Thomas W. schrieb: > Eine Kombination von sigrok und einem Meßgerät sollte auch längere > Aufzeichnung ermöglichen. sigrok ... ? werd ich gleich mal genauer unter die Lupe nehmen, danke!
Stimm im Roll Modus gehen Maskentests nicht. Wie wäres es, wenn du ein externes Trigger Signal vorgibst? Dann könntest du zum Beipsiel im Sekundentakt Screenshots machen. Die Einstellung sollte eigentlich auch dort sein, wo man auswählen kann, welchen Datenstream ein Waverunner speichern soll. Ascii, Excel, Matlab, etc. Da ist beim meinem 10 Jahre alten 606zi, hier auf dem Tisch, auch ein Punkt Print dabei. Darunter dann Scrennshot von ganzen Bildschrim oder nur den Traces, Pfad, Name, etc.
Mein RTB2004 kann das. Zumindest hab ich es in der Anleitung gelesen, aber noch nicht ausprobiert. Olaf
Ich hatte mal die Aufgabe jeden Einschaltvorgang eines Geräts im Dauertest aufzuzeichnen. Habe einen Arduino Uno mit Ethernet Shield dafür benutzt. Der Arduino hat das Gerät über einen Schütz ein-/ausgeschaltet, das Oszi (ein Tektronix DPO 3000 irgendwas) auf Triggerart Norm hat selbständig getriggert und dann vom Arduino den Befehl zum Speichern auf USB bekommen. Ich meine sogar den Dateinamen der Screenshots über mein Arduino-Programm mit Datum/Uhrzeit versehen zu haben. Ist mMn sehr flexibel und ein Programmer Manual (das von Tektronix ist hier vorbildlich) gibt es sicher für jedes Digital-Oszi, selbst mein privat genutztes Rigol kann das. Heute würde ich wahrscheinlich nen RasPi nehmen und mit Python hätte ich schneller ein script gebastelt.
Raspi.. Python... für beides habe ich nicht die Motivation oder bin schlicht zu ungeduldig oder vielleicht auch zu doof ;-) Hatte schon zig mal ein solches Teil gekauft, wollte was damit realisieren und dann gings irgendwie anders einfacher (aber auch deutlich teurer, aber was kostet Lebenszeit ;-)). Man muss bei dem Zeug am Ball bleiben, für gelegentliche Aufgaben ist die Einstiegshürde zu hoch und nach einem Jahr wieder vergessen.
Nimm dasda: https://de.aliexpress.com/item/32259059985.html Klein kann direkt Loggen und ist auch noch mit Akku und allem drum und dran. Der Grössere Broder mit noch Digital Logikanalysator, ist permanent in meiner Werkzeugtasche.
Christian M. schrieb: > Hallo zusammen, ich suche seit Jahren ein Scope das > "Daueraufzeichnungen" auf einen USB Stick kippen kann. Das sollte ohne > weitere Peripherie funktionieren. Wir machen auf Arbeit Tests die eine > relativ hohe Abtastrate benötigen, die so manchen Datenlogger > überfordert. Wunsch wäre jedes Trigger Ereignis automatisch zu capturen Was ist hohe Abtastrate? Ich mache das mit meinem PicoScope mit Alarmen. https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/PicoScope6UserGuideDE.pdf Triggerereignis startet Aufzeichnung ggf. mit mehreren Puffern. Wenn alle konfigurierten Puffer voll sind -> Messung stoppen, speichern und neue Messung automatisch starten. Mit dem SDK können auch eigene Anwendungen erstellt werden die eine kontinuierliche Aufzeichnung je nach Rechner bis mehrere MS/s ermöglichen. Gruß Anja
Olaf schrieb: > Mein RTB2004 kann das. Zumindest hab ich es in der Anleitung gelesen, > aber noch nicht ausprobiert. Dein RTB kann nicht mal Roll Modus https://www.youtube.com/watch?v=IZoqLLesr1s
Hallo Anja Offtopic, sorry dafür, aber weil du gerade im Thread bist. Läuft bei dir die aktuelle SW-Version von Picotech ? Die Vorläufer-Versionen laufen alle problemlos auf Win7 x64. Die aktuelle (frisch von der Website heruntergeladen) kann keine Verbindung zum Pico herstellen, ansonsten läuft sie. Im Gerätemanager ist das Picoscope aber fehlerfrei installiert.
Heinz schrieb: > Die Vorläufer-Versionen laufen alle problemlos auf Win7 x64. Die > aktuelle (frisch von der Website heruntergeladen) kann keine Verbindung > zum Pico herstellen, ansonsten läuft sie. OT: Du meinst die Version 6.14.54 ? Da meine W7-Rechner normalerweise nicht fürs Internet freigeschaltet sind hat mich die Fehlermeldung der Fritz-Box bei der automatischen Updatesuche nicht gestört. Das Verhalten ist mir allerdings auch nur bei den neueren Versionen aufgefallen. Die Updatesuche läßt sich in den Voreinstellungen deaktivieren. Gruß Anja
Hallo Anja, nein kein Fehler bei Updatesuche. Das würde mich nicht stören. Ich installiere die SW plus Treiber für Pico. Klappt alles fehlerfrei. Pico ist angeschlossen, wird von Windows erkannt und ist im Gerätemanager fehlerfrei gelistet. Ich starte also die Software und die sagt mir, sie konnte keinen Oszi finden, obwohl er angeschlossen ist und von Windows fehlerfrei erkannt wurde. Irgendwie hakt es an der Kommunikation zwischen SW und HW. Mit älteren SW-Versionen läuft alles.
Lass mich raten, du bist seniler Amateurfunker kurz vor dem Grab der
nicht weiss was Topic bedeutet?
Olaf
Olaf schrieb: > Lass mich raten, du bist seniler Amateurfunker kurz vor dem Grab der > nicht weiss was Topic bedeutet? > > Olaf Lass mich raten, du bist Alkoholiker ? Jemand, der nüchtern ist, würde so einen Humbug nicht schreiben.
OT: @Heinz: bei meinem PS 5444A läuft alles einwandfrei. Auch mit 6.14.54 Bist du Dir sicher daß du nicht aus versehen die Automotive SW zusammen mit einem non-Automotive Oszi installiert hast? Gruß Anja
Patrick L. schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/32259059985.html > Klein kann direkt Loggen und ist auch noch mit Akku und allem drum und > dran. Da bekomme ich spitze Ohren. Ich wünsche mir seit langem schon ein Gerät, dass man durchaus auch Datenlogger nennen kann, dass über bis zu mehrere Tage Analogsignale (auch DC) aufzeichnen kann. Idealerweise mit 2 Kanälen, Akku, einem Display, in dem man in die Vergangenheit bzw. in die Details zoomen kann, aber das ist nicht zwingend. Es wäre schon gut, wenn es ein Programm oder eine Textdatei zur Visualisierung der Aufzeichnung auf dem PC gäbe. Ein Oszi, bei dem die Zeitbasis entsprechend groß gestellt werden kann, wäre schon toll. Aber mein "Flaggschiff" kann nur maximal 600 Sekunden, ein älteres Röhren-Kombiscope zumindest 1000 Sekunden und ein neues Billiggerät immerhin 15000 Sekunden = 250 Minuten, aber bei nur 10k Samples. 50 bis 100 Stunden - das wäre eine feine Sache. Welche Daten bietet den das einfachere DS212 in dieser Beziehung? In der Beschreibung finde ich dazu nichts.
