Hallo! Stehe vor folgendem Problem und weiß nicht so recht welche Lösung die Beste ist: Ich verwende für ein DC System mit mehreren Motor (Induktive und kapazitive Lasten) einen Powerpath Controller am Eingang. Dieser begrenzt auch den Einschaltstrom. Wegen der aktuell akuten Lieferprobleme bekomme ich die verwendeten Mosfets nicht mehr und vom IC habe ich auch nur mehr ein paar Stk. Langfristig möchte ich bei der aktuellen Funktionalität bleiben. Kurzfristig (diese Jahr) könnte ich mit einer einfachen Strombegrenzung leben. Ohne Begrenzung brechen die meisten Spannungsquellen ein. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit ich abschätzen kann wie einfach/aufwendig/sinnvoll die Lösungsansätze sind.(Kann nicht viel Zeit dafür investieren) Nun bin ich am überlegen welchen Weg ich gehen soll: 1)Überarbeitung der aktuellen Schaltung auf lieferbare Mosfets. 2)Einfache Strombegrenzung mittel NTC/PTC/? 3)Powerpath Funktionialiät ohne IC Baustein realisieren Mir ist eine einfache robuste Schaltung lieber als eine Elektronik die mehr Funktionaliät aufweist (die nicht unbedingt notwendig ist) und dafür fehleranfälliger ist. Das ganze soll klein und kompakt sein. Einganngspannung: 20-34VDC Strombedarf je nach Einsatz sehr unterschiedlich. max~450W Danke!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die MOSFETs in der Schaltung notwendig sind, es tun sicher viele Alternativen auch. Insbesondere das sehr langsame per Kondensatoren gebremste Einschalten stecken alternative Produkte mit nicht so niedrigem RDSon sicher besser weg (SOA Bereich 10 bis 100ms). Ob man bei dem Spezial-IC bleiben soll ? Er macht viel, UVLO und OVLO, das wird nur mit ein paar diskreten Transistoren nicht zu schaffen sein. Üblicherweise also ein LM339 und ein TL431 wenn es billig und reichlich second source sein soll.
BBAP schrieb: > Ohne Begrenzung brechen die > meisten Spannungsquellen ein. Das macht eine Strombegrenzungs- bzw. Konstantstrom-Funktion aber auch, das ist "normal" bzw. unvermeidlich - kurz mal, bis die Eingangskapazität des Anschlußgerätes (bzw. der Last bzw. halt des Verbrauchers) aufgeladen ist. Je weiter man den Strom limitiert, um so länger dauert das. Und sag halt um welche genauen Verbraucher mit welcher genauen (oder aufgrund Art der Last schätzbaren) Eingangskapazität und welchem späteren Gleichstromverbrauch es sich handelt. Daraus ergäbe sich auch, was minimal an Funktion vonnöten und somit, welche Optionen es gäbe (diskret mit beliebiger Funktion je nach Komplexität, Ersatz z.B. durch Highside Smart Switch, ...) Andere Mosfets zu finden wäre bestimmt nicht das Problem, auch Smart Switches gibt es ganz diverse.
MaWin schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen, dass die MOSFETs in der Schaltung > notwendig sind, es tun sicher viele Alternativen auch Das bestimmt. Hauptsache sie haben einen niedrigen Rdson halten hohe Ströme aus und sind lieferbar. Die UV und OV Funktion ist nicht unbedingt notwendig. hasta lasagne schrieb: > Das macht eine Strombegrenzungs- bzw. Konstantstrom-Funktion > aber auch, das ist "normal" bzw. unvermeidlich - Schon klar. Ich meinte eigentlich nicht genau den Spannungsabfall sondern das die Quelle abschaltet da der Strom nicht geliefert werden kann hasta lasagne schrieb: > Und sag halt um welche genauen Verbraucher mit welcher genauen > (oder aufgrund Art der Last schätzbaren) Eingangskapazität und > welchem späteren Gleichstromverbrauch es sich handelt Dahinter befinden sich 3 Motortreiber mit je ca. 1000myF Eingangskapazität, ein 200w Dcdc Converter als größere Verbraucher. Der Strom ist sehr unterschiedlich die Motor bewegen sich immer nur kurz. In Summe 5-15A
