Hey Leute, Ich habe hier eine paar LEDs aus einer „Drahtlichterkette“ in Verwendung. Also so eine in der Regel mit Batterie betriebene Lichterkette bestehend aus 2 Drähten und SMD LEDs dran. Ich habe mein Teilstück mit dem Batteriefach erstmal verbunden um den Strom zu messen. Daraus ergab sich ein Vorwiderstand vom 7,5Ohm bei etwa 1,5W. Diesen hatte ich nicht da und hab deshalb 2 x 15 Ohm Widerstände mit je 5 Watt parallel geschalten und erhalte so meine 7,5 Ohm. Das mit dem geänderten Widerstand mache ich, da ich diese Drahtlichterkette mit einem Netzteil versorgen möchte. Um die Leistung zu reduzieren, habe ich mich für ein Stepdown Modul entschieden und die vorhandene 9V in 5V umzuwandeln. Ich hoffe man kommt noch soweit mit. Nun zur eigentlich Frage, wenn die Widerstände in Schrumpfschlauch eingepackt eine Temperatur um 40 Grad erreichen ist das noch okay? Zur zusätzlichen Info, es fließt ein Strom von ca. 400mA. Michael
Michael schrieb: > in Schrumpfschlauch > eingepackt eine Temperatur um 40 Grad erreichen ist das noch okay? Ich sehe da kein Problem...
Michael schrieb: > Nun zur eigentlich Frage, wenn die Widerstände in Schrumpfschlauch > eingepackt eine Temperatur um 40 Grad erreichen ist das noch okay? Guck mal in das Datenblatt von deinen Widerständen. Dort steht auch die Maximaltemperatur drin. 40°C (?) verträgt er mit Sicherheit. Niemand würde auf die Idee kommen, Widerstände für den allgemeinen Gebrauch zu verkaufen, die schon bei hochsommerlichen Temperaturen im unbestromten Zustand ihre Maximaltemperatur überschreiten.
Michael schrieb: > wenn die Widerstände in Schrumpfschlauch eingepackt eine Temperatur um > 40 Grad erreichen ist das noch okay? Ja, sicher, bis 120 geht meistens. Dein Vitrohm KH208-8 darf und wird bei 5W bis 350 GradC heiss werden. Der 2:1 Schumpfschlauch ist meist für 120 GradC Dauertemperatur zulässig Deine insgesamt 10W Widerstände zum verheizen von 1.5W sind grandios überdimensioniert.
Grandios überdimensioniert klingt spitze. Die Wärme hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. In Vergangenheit hab ich Max 0,2 Watt über einen Widerstand verbraten. Aber ich denke so funktioniert das super auch im heißesten Sommer wenn nochmal Wärme dazu kommt. Michael
Ist halt schon ein bisschen schade um die schöne Energie.
