Hallo, ich wollte mit einer Master-Slave Schaltung (https://www.conrad.at/de/p/kemo-m103n-master-slave-schalter-baustein-230-v-ac-1091973.html) die Absperrklappe meiner Dunstabzugshaube steuern. Leider braucht die Dunstabzugshaube im Standby ~25mA (ziemlich viel eigentlich) was ziemlich genau dem Schaltpegel des Master-Slave-Moduls entsprecht. Daher schaltet der Motor der Absperklappe ab und zu kurz ein und aus, wodurch dieser wahrscheinlich bald defekt sein wird. Wie könnte ich das Problem lösen? Ich kann am Modul nichts einstellen oder ändern, da es in Harz gegossen ist. Ich hab diese Schaltung (www.mikrocontroller.net/topic/448041) gefunden und hätte alle Komponenten, diese ist aber scheinbar nur für große Leistungen ausgelegt.Die Dunstabzugshaube mit eingeschalteten Motor brauch 50-400mA (unterschiedliche Leistungsstufen). Mfg!
humar schrieb: > Ich kann am Modul nichts einstellen oder ändern, > da es in Harz gegossen ist. > Wie könnte ich das Problem lösen? Indem du einen anderen Slave-Schalter kaufst, vorzugsweise wo die Schaltschwelle einstellbar ist. PS: Ich bin mal gespannt, unter welchem Namen wir diese Dinger demnächst suchen müssen, nachdem das Wort "Slave" verbannt wurde.
Du könntest auch rausfinden, welche der Leitungen auf Strom überwacht wird. Das muss eine der Leitungen von 230V Eingang zum Master Ausgang sein (vermutlich L). Dazu ist intern meist ein Messwiderstand (Shunt) oder eine Spule verbaut, kann man mit dem (Milli)Ohmmeter anmessen. Wenn man zu diesem Element eines extern als Bypass-Weiche legt, wird der Ansprechstrom höher. NB: Wie kann man den vergossenen Kemo Mist recyclen?
Stimmt es, dass man Master/Slave in Schaltpläne nicht mehr nimmt, weil sich jemand angepisst fühlte?
Du kannst die Schaltung > (www.mikrocontroller.net/topic/448041) schon nachbauen, wenn du bischen Ahnung von 230V~ hast und nicht erster Versuch ist. Hinweise Gefahr, Abstände, Berührschutz usw. als Stichworte. Für kleine Leistungen müsste man vermutlich von je 2 Seriendioden auf je 3 oder 4 gehen. Versuch macht gluch. Typ 1N4007 reicht bei geringem Strom; eine Feinsicherung 1A mt macht unbedingt Sinn. Und Triac mit 10 mA Zündstrom. Gruss
Anita H. schrieb: > Stimmt es, dass man Master/Slave in Schaltpläne nicht mehr nimmt, weil > sich jemand angepisst fühlte? Kommt drauf an, wer "man" ist. Es kleine nicht betroffene Minderheit will das so. Es gab in der Vergangenheit auch einige Schaltsymbole die man durch irgendeine "offizielle" neue Norm ablösen wollte. Dennoch werden sie immer noch bevorzugt verwendet. Oder denke man an andere Wörter: Wer sagt im normalen leben "Fahrtrichtungsanzeiger" oder "Innensechskantschlüssel"?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Anita H. schrieb: >> Stimmt es, dass man Master/Slave in Schaltpläne nicht mehr nimmt, weil >> sich jemand angepisst fühlte? > > Kommt drauf an, wer "man" ist. Es kleine nicht betroffene Minderheit > will das so. Bedeutet also, würde ich Schaltpläne erstellen und so ein Minizipfel kommt und schimpft, muss ich alle bisher erstellten Schaltpläne überarbeiten?
Anita H. schrieb: > Bedeutet also, würde ich Schaltpläne erstellen und so ein Minizipfel > kommt und schimpft, muss ich alle bisher erstellten Schaltpläne > überarbeiten? Das Einzige was du musst ist sterben. Ansonsten hast du frei Wahl.
