Hallo Kolleg(inn)en, ich suche einige 5p verschraubbare DIN Stecker und Einbaubuchsen. Kann die aber nicht finden bei R oder C. Hat jemand vielleicht eine Alternatieve ? Vielen Dank im voraus. Michaela
Evtl. suchst du nach dem falschen Begriff. Verriegelbare DIN Stecker laufen meist unter 'Renkverbinder': https://www.ebay.de/itm/352633290797 https://elw-elektronik.com/Produkte/Mechanische-Bauelemente/Stecker-und-Steckverbinder/Renkstecker-Buchse
Michaela M. schrieb: > Nö, kein Stecker mit PASSENDER Buchse... Reichelt: Startseite ◄ Bauelemente ◄ Bauelemente, mechanisch ◄ Steckverbinder ◄ Industriesteckverbinder ◄ Rundsteckverbinder Und dann den Hersteller Lumberg und 5-polig auswählen.
Michaela M. schrieb: > Schau mal besser, entweder Stecker ODER Buchse Ja, man kann die auch einzeln kaufen. EOT
https://www.reichelt.de/einbaukupplung-frontmontage-ip40-5-pol-240--lum-kfv-50-6-p213807.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::243863 https://www.reichelt.de/stecker-sv-50-rundsteckverbinder-gerade-ip40-5-pol-180--lum-sv-50-p248561.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1
Michaela M. schrieb: > Kann die aber nicht finden bei R oder C. > > Hat jemand vielleicht eine Alternatieve ? Du könntest bei B suchen. Die Bestellnummern der 5-pol Stecker lauten für die 240° Version: 70F810 und für die 180° Version: 70F820
