Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Passender µC für Datenverarbeitung und Messungen
von Jonas B. (jonas_b799)
ich arbeite derzeit an einem Projekt mit einigermaßen komplexer
Datenverarbeitung und bin dafür momentan auf der Suche nach einem
passenden Mikrocontroller. Auf dem Mikrocontroller soll am Ende ein
Lock-In-Amplifier implementiert sein und es wird ein Algorithmus zum
Auswerten von Messdaten (der u.a. ein zweidimensionales
Optimierungsproblem beinhaltet, das scheint aber weniger kritisch zu
sein, da es am PC bisher nur unter 1 ms benötigt und nicht in Echtzeit
rechnen muss), der u.a. viele trigonometrische Ausdrücke beinhaltet. Ich
schätze, dass hier Hardware-Multiplizierer und Hardware-Dividierer, von
großem Vorteil sein können.
Messwerte wird der µC in Echtzeit mit etwa 1 kHz abtasten. Andere
Parameter wie bspw. Stromverbrauch sind hier nebensächlich, da der
Flaschenhals ganz woanders liegt.
Hat hier jemand eine Empfehlung für einen passenden µC? Falls es
überhaupt einen "passenden" gibt. Gute Erfahrungen hab ich bisher
generell vor allem mit µC von AVR und dem MSP430 gemacht (vor allem da
ich am liebsten bar metal programmiere).
Grüße
von Klausi (Gast)
Für mich klingt das eher nach FPGA und cordic? Warum denn ein
Mikrocontroller?
von MaWin (Gast)
Dein uC erfasst also jede Millisekunde einen Messwert für den schon der
3GHz? Core-Prozessor mit Floating Point Unit in deinem PC 1ms zur
Umrechnung braucht
Das wird mit einem uC nichts, nichtmal mit iMXRT1062
von Kevin M. (arduinolover)
Ist schwer zu beantworten wenn man die genauen Berechnungen nicht kennt,
aber ST hat in der H7 Reihe Controller mit Dual Core, teilweise 550MHz,
DP FPU und CORDIC.
von Wolfgang (Gast)
> Umrechnung braucht
Die 1ms PC-Rechnung muss NICHT in Echtzeit erfolgen - was auch immer das
heißen soll.
Jonas B. schrieb:
> der u.a. ein zweidimensionales Optimierungsproblem beinhaltet, das scheint
> aber weniger kritisch zu sein, da es am PC bisher nur unter 1 ms benötigt
> und nicht in Echtzeit rechnen muss
Vielleicht muss das Optimierungsproblem nicht mit jedem Abtastwert
vollständig durchgerechnet werden. Eine rekursive Formulierung kann
häufig zusätzlich Rechenzeit einsparen.
von Andre G. (andgst01)
Nur so rein aus Neugier:
Was für ein Projekt ist das?
Um was für Messwerte und was für Berechnungen handelt es sich?
Falls du das nicht beantworten möchtest, das verstehe ich voll und ganz!
Ich gebe auch nur sehr ungern meine Projekt-Ideen hier preis.
(Weil sich die Diskussion dann meist in eine negative Richtung
entwickelt.)
von Sarah (Gast)
> entwickelt.)
Es ist schon eine Kunst für sich, seine Bachelor-Arbeit von Foristen
erledigen zu lassen!
sorry, mit dem "teuren" Algorithmus war etwas unklar ausgedrückt - er
muss nur bspw. alle 10 min einmal zur Kalibrierung Berechnungen
durchführen (oder auch seltener). Die 1 kHz Abtastrate haben nichts mit
der Geschwindigkeit zu tun bzw. sind nicht dadurch zu diesem Wert
limitiert.
Erstens ist das nicht für meine Bachelorarbeit und zweitens finde ich es
vollkommen legitim, sich eine zweite Meinung von Erfahrenen einzuholen.
U.a. ein Interferometer und die Messwerte sind einfach nur Spannungen
von Fotodioden.
> DP FPU und CORDIC.
Die Berechnungen sind etwas komplexerer und vor allem unangenehm
auszuschreiben (da mehrdimensional). Danke für den Tipp mit der
H7-Reihe! Das klingt genau nach dem, was ich gesucht habe (vor allem da
Dual Core).
Grüße
von Teensy (Gast)
Vielleicht passt ein Teensy 4.0
von Forist (Gast)
MaWin ist da anderer Meinung
von PittyJ (Gast)
Ich habe aktuell auch mit einem STM H7 zu tun.
Für eine bestimmte Auswertung brauche ich auch Float-Rechnungen,
Wurzelziehen etc. Das ging damit überraschend schnell.
Bei einem Arm-M0 hatte ich das in einem 2ten Rtos Thread ausgelagert.
Beim H7 mache ich das im Hauptloop einfach mit.
von W.S. (Gast)
> Datenverarbeitung
Dann solltest du auch in der Lage sein, sowohl den Rechenbedarf als auch
den Speicherbedarf selbst einzuschätzen. Hier mit ein paar
eingestreuten Informations-Brosamen andere Leute zu befragen, ist albern
und nicht zielführend. Allenfalls kriegt man damit eine fruchtlose
Diskussion um des Kaisers Bart in Gang.
W.S.
von Jobst M. (jobstens-de)
Mit einem C6000 schon ...
Braucht der TO aber wohl nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber vielleicht ein C2000?
Jobst
von Olaf (Gast)
> Hier mit ein paar eingestreuten Informations-Brosamen andere
> Leute zu befragen, ist albern und nicht zielführend.
DAs wundert mich auch. Abzuschaetzen wieviel Rechnenleistung man fuer
einen komplexe Aufgabe braucht gehoert mit zu den schwierigen Dingen
im Bereich Mikrocontrollerentwicklung. Die Vorstellung das andere LEute
denen
man ein paar Kleinigkeiten erzaehlt, die aber die gesamte Aufgabe
nicht kennen und ueber deren eigene Expertise man nichts weiss einem
da weiterhelfen koennen ist ziemlich absurd.
Olaf
von Super (Gast)
Das ist in diesem Forum aber Standart und immer wieder gern gesehen.
Das da zwei Schreibfehler sind, ist mir bekannt.
von Pandur S. (jetztnicht)
Das wird so nichts. Ohne eine Ahnung zum Algorithmus, welche da
abgespult werden soll bleibt man bei Punkt Eins stehen.
von Ford (Gast)
Joans ist ein ganz toller Hecht, ein echter Teufelskerl. Sieht denn
keiner, was für phatt komplizierte Sachen er machen, wo‘s dann derbe fix
zur Sache gehen muss?
Mit unglaublich vielen trigonometrischen Funktionen und FPU und
Hardware-Dividierer - um phantastisch komplexe Berechnungen (alle 10
Minuten - oder so) durchführen zu können? Das Ganze sogar noch _bar(e)
metal_!
Leute - das ist der absolute Wahnsinn, ganz großes Kino!
Bitte bestätigt ihm das - und gut is.
von Erwin (Gast)
Das hat wohl jeder gelesen und zur Kenntnis genommen aber man kann das
auch deutlich freundlicher ausdrücken. Ich lese hier einfach etwas
Überforderung. Die Vermutung mit der Abschluss- oder Projektarbeit liegt
da doch auch nahe. Man hat ihm etwas aufgedrückt mit "jetzt mach ma" und
er versucht halt.
Dass dort wenig Vorerfahrung vorhanden ist, wie du schon sagst, liest
man doch direkt am Eingangsposting. Aber du schließt daraus gleich
vorwurfsvoll auf Selbstüberschätzung und Faulheit anstatt auf
Orientierungslosigkeit und etwas Verlorenheit. Das finde ich einfach
nicht gut. Abstatt einfach mal, wie ja anfangs geschehen, ein paar
Begriffe und Bauteile zum googeln in den Raum zu werfen al la "Guck mal
was es so gibt" wirst du gleich persönlich...
Naja, meine Meinung. Habe einfach schon viele überforderte Studenten
erlebt in meinem Job, vielleicht hast ja du nur die Faulen abbekommen
von der HR ;-)
von Ford (Gast)
> er versucht halt.
> von der HR ;-)
Bei mir kam die eingangs gestellte "Frage" etwas anders an, nicht
untermalt mit dem Tenor von "Verlorenheit" und erst recht nicht von
"Faulheit". Auch wenn das nur ein Gefühl ist, für mich ging der Unterton
eher in Richtung Blasiertheit. Ich erinnere nur an den Ausdruck "bare
bone", aber auch das kann ein falsch gehörter Beiklang gewesen sein ...
Selbst von einem überforderten Studenten würde ich erwarten, dass er die
Voraussetzungen für seine Mitarbeit realistisch einschätzen kann - v.A.,
wenn das Projekt schon länger zu laufen scheint und sogar schon mal
realisiert wurde.
Um Tante Google nach aktuellen Prozessoren zu befragen - dazu braucht es
dieses Forum nicht. Erst recht nicht, wenn der Einsatz gefundener
Komponenten komplexer Strukturen bedarf, was z.B. die
Entwicklungsumgebung angeht. Es kamen hier gute Tipps (u.A. von Olaf,
Jobst, Kevin, ...) - nur glaube ich nicht, dass der TO komplette
Handlungsfreiheit besitzt. In dem Fall geht seine Frage aber wirklich
nur Richtung Aufschneiderei.
Wie auch immer - es ist einfach unfair, die Hilfsbreitschaft von
Fach-Kollegen mit einer vorgeschobenen Frage schamlos zu beanspruchen.
Jedenfalls, des TOs doppelte Ausflüchte, auf Sarahs Einwand mit Erst-
und Zweit-Antwort, runden mein Bild ab. Ich denke schon, du hast genug
Erfahrung, solche Dinge richtig zu bewerten.
Sehr früh jedenfalls lernte Klein-Ford, als er eisverschmiert zurück vom
Einkaufsladen heim kam, mir der Ausrede: „Mutti, ich habe das Geld
verloren und dann war auch noch das Mehl alle ...“, dass das so wohl
nichts werden kann ...
Für den Fall aber, dass ich mit meiner Einschätzung komplett daneben
liege ... nun ja, ihr kennt ja den Spruch.
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Die Frage ist wirklich was du genau machen willst.
Denn es gibt µC die speziell dafür einen CoProzessor haben
Beispielsweise Verwende ich MSP430 mit OnChip LEA(Coprozessor) und
realisiere damit FFT in Echtzeit.
Deshalb was genau willst du machen?
Und war die Software auf dem PC ev nur so Träge weil sie nicht für das
gemacht war?
Beispielsweise FlowStone hat speziell für solche Sachen ein DSP
Programmer Onboard.
von Vorname N. (mcu32)
ESP32-NodeMCU mit MicroPython :))
die 1 s sind nicht die Rechenzeit, sondern die Abtastrate. Die
Rechenzeit am PC ist 200 µs etwa.
Danke an alle, die konstruktive Tipps gegeben haben! Ich denke, ich
werde letztlich doch eher auf einen Pi, statt einem µC ausweichen
müssen, weil ich gesehen hab, dass das CG-Verfahren in keiner Lib der µC
implementiert ist (was ich aktuell für das Optimierungsproblem nutze und
selbst zu implementieren zu anfällig fände).
Grüße
von Ford (Gast)
> implementiert ist
NR (Newton, Raphson) bzw. ICCG (Cholesky) konvergiert schneller und
sicherer als schnödes CG. Letztendlich hängt's aber am
Vorkonditionierer.
Die EIGEN Library (*) ist Open Source, gibt's an jeder Ecke.
Entsprechend potente uC wurden Dir genannt. Also - doch nur heiße Luft?
Ford
(*) Kuck da: https://eigen.tuxfamily.org/
danke für den Tipp! Aber Newton hab ich bereits ausprobiert, jede
Komponente der Hesse-Matrix ist allerdings länger als mein Bildschirm
breit ist und besteht selbst aus mehren Summen in Summen, dadurch ist
die Auswertung so aufwendig gewesen, dass es keinen positiven Effekt
hatte leider. CG ist hier insofern ein Kompromiss, als der Gradient
selbst bereits sehr rechenaufwendig ist. Letztlich ist lustigerweise die
untersuchte Funktion sogar eigtl. ein Präzedenzfall fürs
Newton-Verfahren.
ICCG kenne ich nicht und ich finde dazu auch nichts. Wie heißt das
Verfahren denn ausgeschrieben?
Cool, danke für den Tipp mit der EIGEN Library! Die kannte ich noch gar
nicht, die schaue ich mir mal an.
Die Anmerkung mit der heißen Luft verstehe ich nicht so ganz.
von Ford (Gast)
Nur ganz schnell:
ICCG = Incomplete Cholesky Conjugate Gradient ->
Vorkonditionierer, unvollständige Cholesky-Zerlegung (IC) für CG.
Sollte Vorteile bringen bei dünn besetzten Gleichungssystemen
(Abkürzungen der Rechenverfahren). Aber soo tief bin ich nicht drin in
der Thematik.
- https://mathepedia.de/Cholesky-Zerlegung.html
- https://mathepedia.de/ILU-Zerlegung.html
Da findest auch Links.
von ford (Gast)
Hab noch was zum Cholesky gefunden, könnt ich Dir zukommen lassen. Melde
dich bei mir unter cholesky4jonas.joelisa (at) spamgourmet.com
