Hallo, Folgendes Gedankenexperiment möchte ich gerne mit euch besprechen. Ein Elko ist an einer Batterie angeschlossen. Über einen Umschalter soll später der Elko von der Batterie getrennt werden und der Elko soll einen Mikrocontroller (uC) versorgen. Der uC soll sein Programm starten und dieses soll via Funk ein Datentelegramm versenden. Nur für diesen Zweck soll der Elko ausreichend Strom an den uC liefern. Soweit so gut. Dies funktioniert mal aber nun meine Fragen: Wie berechnet man allgemein die Entladung der Batterie über den Elko? Entleert der angeschlossene Elko die Batterie - also fließt da ein Strom permanent. Nein oder ? Wenn dann vermute ich müsste die Entleerung der Batterie analog 1) berechnet werden - korrekt ? Vielen Dank Lg Dieter
Verschoben durch Moderator
Dieter S. schrieb: > Wie berechnet man allgemein die Entladung der Batterie über den Elko? Dazu muss man nur 3 Fragen beantworten: Wieviel Energie paast in den Elko? Wieviel Energie passt in die Batterie? Wieviel Energie wird zu Wärme, wenn der Elko aus der Batterie geladen wird. BTW: die Verluste beim Lden des Elkos aus der Batterie sind überraschend hoch...
Lothar M. schrieb: > Dieter S. schrieb: > >> Wie berechnet man allgemein die Entladung der Batterie über den Elko? > > Dazu muss man nur 3 Fragen beantworten: > Wieviel Energie paast in den Elko? > Wieviel Energie passt in die Batterie? > Wieviel Energie wird zu Wärme, wenn der Elko aus der Batterie geladen > wird. > BTW: die Verluste beim Lden des Elkos aus der Batterie sind überraschend > hoch... Na gut diese Fragen kann ich wie folgt beantworten. Elko hat eine Kapazität von 940uF Die Batterie besteht aus 2 in Serie geschalteten CR2032. (Je 3v und 210mAh) Alles andere kann ich leider nicht beantworten …
Formelei schrieb: > https://jumk.de/formeln/kapazitaet.shtml Ja schön ich will eine Erklärung. Junge junge Junge ein bisschen mehr persönlicher wäre nett !!!
