Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice und PWM glättung
von DerBastler (Gast)
ich habe mich schon ein wenig umgeschaut komme aber nicht zu meinem
gewünschten Ergebnis.
Ich versuche in LTSpice eine kleine Schaltung zu Simulieren jedoch komme
ich absolut nicht mit dem Programm zurecht. Ich kann kein PWM Signal
erstellen mit der gewünschten PWM frequenz oder muss unendlich viel
umrechnen und kann auch leider nur Vorgegebene LEDs nutzen und keine
Eigenen verbraucher erstellen. vllt könnt ihr mir da ein wenig
weiterhelfen.
Es geht um folgendes ich habe mir eine beleuchtung gebaut und möchte sie
Dimmen. Das funktionierte bis zu dem punkt ganz gut bis ich einen
Kondensator dazwischen geschaltet hab da mir das Hochfrequente Piepen
genervt hat, ab da konnte ich nicht mehr bis minimal Dimmen (Helligkeit
war min 20% oder mehr. Abhilfe soll laut verschiedenen Foreneinträgen
ein LC-Filter bringen.
Also habe ich mir den aufbau angeschaut und wollte dies in LTS
simulieren allerdings bekomme ich es nicht hin. Kann mir einer werte und
daten zu meinem Projekt geben????
Was ist verbaut?:
Ein ESP32 steuert mit einem PWM Signal von 1221HZ (ja krumme Zahl aber
isso) einen IRFZ44N an dieser Schaltet mir eine LED mit 12v(14,5Vmax)
sie verträgt angeblich 70 watt aber sie wird nur mit ca 20-30 Watt
Leistung betrieben.
Nun ich weiss wie das Schaltbild auszusehen hat aber wie kann ich jetzt
einfach den LC filter berechnen? ich hätte noch diverse kondensatoren
allerdings im 63-1000mF bereich und ein paar Spulen mit 470mH kann ich
damit was anfangen oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
Bitte keine Vorschläge über LED Treibernetzteile oder
Konstantstromquellen da möchte ich mich ersteinmal von weghalten und
lieber etwas aus meiner Bastelei lernen und Erfahrungen sammeln.
Vielen Dank
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
Du hast da aber schon noch einen Gatetreiber dazwischen?
Ansonsten baut man das wie einen Abwärtsschaltregler auf.
von H. H. (Gast)
Zeig mal.
Ehm also neinich habe keinen gate Treiber der IRFZ44N kann LowLevel er
ist aber mit Widerständen gekoppelt 220Ohm zwischen ESP und Gate und 10K
zwischen Gate und GND.
H. H. schrieb:
> Zeig mal.
Sind nicht die von dem Hersteller bzw Verkäufer aber ziemlich Baugleich
https://www.amazon.de/ONEVER-220X120mm-COB-Panel-LED-Streifen-Form-Lampen-Soft-Balanced/dp/B07F188NNC
Korrektur es sind. IRLZ44N
von H. H. (Gast)
Die benötigen eine Stromquelle, keine Spannungsquelle!
> IRLZ44N
Den kann der ESP32 nicht direkt ansteuern.
>> IRLZ44N
Wieso wird er dann immer empfohlen und wieso funktioniert es? VGS
1-2Volt.
Okay ich denke es wird nicht allzu schwer sein Gatetreiber nachzurüsten
aber wäre es möglich mir bei meinem Problem mit dem LC filter zu helfen?
von Wolfgang (Gast)
DerBastler schrieb:
> VGS 1-2Volt.
Das ist der typische Bereich für VGS_th und mit dieser Steuerspannung
lässt er gerade mal I_D=250µA durch (s.Datenblatt). Das dürfte für
deinen Zweck nicht zielführend sein.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
> umrechnen
Was für ein Blödsinn. Du willst uns ernsthaft weismachen dass du mit
einer Umrechnung f = 1 / T, T = t_on + t_off und D = t_on / T
überfordert bist?
Und jetzt erzählst du uns du schaffst es auch nicht die eingebaute Hilfe
zu lesen in der erklärt wird wie man fremde Modelle einbindet?
> vielt könnt ihr mir da ein wenig
> weiterhelfen.
Vielleicht ließt du erst mal die Dokumentation und beschäftigst dich mit
ein paar Grundlagen wie f=1/T
> simulieren
Das wird nix, denn
SPICE berechnet dir keine Filter. SPICE simuliert z.B. einen bereits
berechneten Filter. Wer berechnet den? Du!
Jetzt wird natürlich gerne in SPICE so lange rumprobiert bis man in
SPICE ein schönes Ergebnis sieht. Nur um dann zu merken dass das in der
Praxis anders aus sieht. Nicht zuletzt weil man in der Simulation
Details vergessen hat und die Modelle sowieso nicht den realen Bauteilen
entsprechen die man vor sich hat.
Dann wird so lange an der Simulation rum geschraubt bis sie sich der
Praxis annähert. Was hat man dadurch gewonnen? Nix. Der Praxis ist die
Simulation völlig egal.
* Berechnen es
* Optional: kontrolliere deine Berechnung mit SPICE
* Bau es auf
* Miss es!
* Gleich die Ergebnisse mit deiner Berechnung ab
Wenn sie, unter Berücksichtigung von Bauteiletoleranzen, deutlich
abweichen hasst du was übersehen. Dann:
* Überprüfe den Messaufbau.
* Immer noch deutliche Abweichungen? Überprüfe die Berechnung.
* Immer noch deutliche Abweichungen? In deiner (Ersatz)Schaltung stimmt
was nicht. Zurück zum Anfang.
von Michel M. (elec-deniel)
