Moin habe mal eine Frage zu led Strips. möchte ein led Strip betreiben problem ist nur das das Netzteil weit weg ist ca 25 Meter. zu den Daten. led strip hat 12w der meter sind 5 meter also 60w. ist 24v led Strip warm weiß also kein RGB. denke das ich 2 Kabel á mit 2.5mm² nehmen muss oder doch 4mm² besser? muss es ein awg sein oder geht auch ein nym Kabel?! Soll in ein Leerrohr rein unter Putz. zum Netzteil. brauche ich ein 24v mit 3,83A und Max93watt ist das okay?
Wenn du das nachrechnest oder in einen Onlinerechner wie https://campofant.com/kabelquerschnitt-leitungsquerschnitt-berechnen/ eingibst kommt mit den 2,5mm ein Spannungsabfall von unter 1V auf 25 Meter raus. Das sollte klappen. Besser wäre es natürlich das Netzteil näher an den Strip zu bringen.
Dichter bekomme ich das Netzteil nicht da es im unterverteiler Schrank ist. Könnte sogar nur 22 Meter sein.
Brauche ich da ein awg oder geht auch nym Kabel? Oder ist es egal. ??
Timo schrieb: > led strip hat 12w der meter sind 5 meter also 60w. > ist 24v led Strip warm weiß also kein RGB. Also gerade mal 2,5A. Für einen LED-Strip sehr wenig. > denke das ich 2 Kabel á mit 2.5mm² nehmen muss oder doch 4mm² besser? Ohne jetzt konkret gerechnet zu haben sag ich intuitiv 2.5mm² reichen. Bisschen Spannungsabfall verkraftet der Strip ja auch. Das Kupfer auf den Strip ist viel dünner. > muss es ein awg sein oder geht auch ein nym Kabel?! Soll in ein Leerrohr > rein unter Putz. AWG ist die Dicke vom Kabel (komisches Ami-Maß mal wieder), NYM ist die Art der Isolierung. Hat also nix miteinander zu tun. > zum Netzteil. > brauche ich ein 24v mit 3,83A und Max93watt > ist das okay? Ja.
Karl Klamson schrieb: > Schlag doch erstmal nach, wofür AWG und NYM stehen... Ja habe ich. Mir geht es darum ob es flexibel oder Star ist also ein Kupfer Kern oder viele dünne.
Hermann K. schrieb: > Timo schrieb: >> led strip hat 12w der meter sind 5 meter also 60w. >> ist 24v led Strip warm weiß also kein RGB. > Also gerade mal 2,5A. Für einen LED-Strip sehr wenig. > >> denke das ich 2 Kabel á mit 2.5mm² nehmen muss oder doch 4mm² besser? > Ohne jetzt konkret gerechnet zu haben sag ich intuitiv 2.5mm² reichen. > Bisschen Spannungsabfall verkraftet der Strip ja auch. Das Kupfer auf > den Strip ist viel dünner. > >> muss es ein awg sein oder geht auch ein nym Kabel?! Soll in ein Leerrohr >> rein unter Putz. > AWG ist die Dicke vom Kabel (komisches Ami-Maß mal wieder), NYM ist die > Art der Isolierung. Hat also nix miteinander zu tun. > >> zum Netzteil. >> brauche ich ein 24v mit 3,83A und Max93watt >> ist das okay? > Ja. Das steht bei der Beschreibung von der led. Ist ein cob Strip. 24V LED COB Streifen Technische Daten LEDs pro Meter: 320 Streifenabmessungen: Breite: 8mm x Höhe 2mm Wunschlänge 2 Und 5 Meter Leistungsaufnahme: 12 W/m Lichtstrom (lm): 1080 lm/m Farbtemperatur: Warmweiß -3000K, Kaltweiß 6000K-6500K Betriebsspannung: 24V DC Trennabstand: alle 5 cm trennbar maximale Länge am Stück: 5 Meter dimmbar: ja, mit Zusatzgeräten Schutzgrad: IP20 Abstrahlwinkel: 170° Farbwiedergabeindex (CRI): >RA80 Abschluss: 2polige DC Buchse 5,5mm | 2,1mm Ausstattung: doppelseitiges Klebeband Einsatztemperatur: -20°C bis 60°C Energieeffizienzklasse: A+ Lebensdauer: 50.000h
Timo H. schrieb: > Mir geht es darum ob es flexibel oder Star ist also ein Kupfer Kern oder > viele dünne. Hast du aber nicht gefragt. Du hast gefragt: Timo H. schrieb: > Brauche ich da ein awg oder geht auch nym Kabel? Übersetzt sowie wie: Brauche ich ein Querschnitt oder geht auch Art der Isolierung Kabel?
Karl Klamson schrieb: > Timo H. schrieb: >> Mir geht es darum ob es flexibel oder Star ist also ein Kupfer Kern oder >> viele dünne. > > Hast du aber nicht gefragt. Du hast gefragt: > > Timo H. schrieb: >> Brauche ich da ein awg oder geht auch nym Kabel? > > Übersetzt sowie wie: Brauche ich ein Querschnitt oder geht auch Art der > Isolierung Kabel? Ok stimmt. Dachte das AWG immer flexibel ist und nym Star ist. Ist es den egal welches ich nehme?
Timo schrieb: > möchte ein led Strip betreiben problem ist nur das das Netzteil weit weg > ist ca 25 Meter. Dann solltest Du mal in Erfahrung bringen, wie lange die Leitung überhaupt sein darf! Bei SNT ist das anders als bei "normalen NT"... Sollte aus den Herstellerangaben ersichtlich werden...
Timo H. schrieb: > Dachte das AWG immer flexibel ist ... Nein https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
Hermann K. schrieb: >> denke das ich 2 Kabel á mit 2.5mm² nehmen muss oder doch 4mm² besser? > Ohne jetzt konkret gerechnet zu haben sag ich intuitiv 2.5mm² reichen. > Bisschen Spannungsabfall verkraftet der Strip ja auch. Das Kupfer auf > den Strip ist viel dünner. Deshalb ist es auch keine gute Idee, den Strom von einem Endes aus einzuspeisen. Für eine gleichmäßige Helligkeit über die Länge und zur Reduzierung der Leiterbahnbelastung ist es ratsam, Minus an beiden Enden und Plus in der Mitte einzuspeisen. Das reduziert die Strombelastung auf die Hälfte und sorgt dafür, dass alle LEDs die gleiche Spannung bekommen.
Wolfgang schrieb: > Hermann K. schrieb: >>> denke das ich 2 Kabel á mit 2.5mm² nehmen muss oder doch 4mm² besser? >> Ohne jetzt konkret gerechnet zu haben sag ich intuitiv 2.5mm² reichen. >> Bisschen Spannungsabfall verkraftet der Strip ja auch. Das Kupfer auf >> den Strip ist viel dünner. > > Deshalb ist es auch keine gute Idee, den Strom von einem Endes aus > einzuspeisen. Für eine gleichmäßige Helligkeit über die Länge und zur > Reduzierung der Leiterbahnbelastung ist es ratsam, Minus an beiden Enden > und Plus in der Mitte einzuspeisen. Das reduziert die Strombelastung auf > die Hälfte und sorgt dafür, dass alle LEDs die gleiche Spannung > bekommen. Das habe ich jetzt schon öfters gelesen (Einspeisung an zwei Enden und in der Mitte). Warum nicht einfach Plus und Minus jeweils an beiden Enden einspeisen oder Plus und Minus gemeinsam in der Mitte (würde die "effektiven" Weglängen ja auch halbieren). Kann mir bitte jemand erklären, was der Vorteil dieser Mix-Variante ist? Ich fände es einfacher von der Verkabelung her, entweder zwei dicke Strippen zusätzlich an das andere Ende zu führen (wenn da ja eh schon eine Leitung hinkommen soll) oder halt beide zur Mitte, wobei die Mittelanzapfung des Stripes sicher aufwändiger ist als ein Anschluß am Ende.
Ralf S. schrieb: > Das habe ich jetzt schon öfters gelesen (Einspeisung an zwei Enden und > in der Mitte). Warum nicht einfach Plus und Minus jeweils an beiden > Enden einspeisen oder Plus und Minus gemeinsam in der Mitte (würde die > "effektiven" Weglängen ja auch halbieren). Wenn du Plus und Minus an den Enden einspeist, bekommen die LEDs an der Einspeisestelle die höchste Spannung. Je weiter hinten eine LED in der Kette liegt, um so mehr summieren sich die Leitungswiderstände und damit der Spannungsabfall auf. Wenn man gegenüberliegend einspeist, haben alle LEDs den gleichen Widerstand in der Leitung - entweder in der Plus- oder in der Minus-Leitung, je nachdem wo sie sitzen. Mal es dir einmal auf.
