Hi, ich möchte den Gesamtstromverbrauch von meinem Haus messen. Verbaut ist noch ein alter Ferraris Zähler. Vorsicherung 63A. Mein Plan ist also einen zweiten Zähler dahinter zu setzen, welcher dann auch nicht geeicht sein muss. Bin auf den DSZ15DE von Eltako gestoßen. Mir ist aber direkt die seltsame Stromangabe aufgefallen: 0,5-10(80A). Dem Datenblatt entnehme ich dass der Nennstrom 10A ist und der Maximalstrom 80A. Allerdings steht nirgends was das jetzt für den Betrieb bedeutet. Heißt das, dass eine Stromaufnahme von 20A über mehrere Stunden den Zähler beschädigt? Oder wird er einfach ungenau? Hat da jemand Erfahrung mit und kann dazu was sagen? Ich nehme auch gerne Empfehlungen für einen anderen Zähler entgegen. Bedingung ist aber eine simple Anschlussmöglichkeit (also wie oben z.B. S0) ans Smart-Home ohne Cloud, Gateway oder sonstigem großen extra Gerät. Vielen dank!
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromz%C3%A4hler#Genauigkeit "Hinter der Nennstromstärke wird in Klammern die Maximal- oder Grenzstromstärke in Ampere angegeben, die der Zähler dauernd aushalten kann, ohne beschädigt zu werden. Bis zu diesem Stromwert müssen in eichpflichtigen Anwendungen auch die Eichfehlergrenzen eingehalten werden. Der Nennstrom ist vornehmlich für die Eichung relevant, auf diesen Wert beziehen sich die Messpunkte, die beim Eichvorgang geprüft werden."
Vielen dank hhinz! @Rüdiger: Hast du eine Empfehlung? RS485 geht auch - solange das Protokoll offen ist geht das ja mit nem kleinen µC zu übersetzen.
MID Zertifizierte Zähler sind nicht teurer als der Eltako. > seltsame Stromangabe aufgefallen: 0,5-10(80A) Das Zertifikat wird für einen Nennstrom angegeben - hier 10A Der Zähler kann dauerhaft 80 A belastet werden. > Ich nehme auch gerne Empfehlungen für einen anderen Zähler entgegen. Jeder Grossist fährt da seine Schiene und damit Rabatte. Schneider-Electric, ABB, ... younameit. > Bedingung ist aber eine simple Anschlussmöglichkeit (also wie oben z.B. > S0) S0 ist so last season. Du bekommst nur dumme Impulse die du dan verlieren kannst. Für soetwas nimmt man Feldbusse. M-Bus ist dafür gemacht. Modbus RTU ist auch für kleines Geld zu haben. Modbus TCP/IP wird teuerer. KNX gibt es auch. Bei jedem Bus bekommst du Leistung für jede Phase, Phasenwinkel etc pipapo.
Martin K. schrieb: > Ich nehme auch gerne Empfehlungen für einen anderen Zähler entgegen. > Bedingung ist aber eine simple Anschlussmöglichkeit (also wie oben z.B. > S0) ans Smart-Home ohne Cloud, Gateway oder sonstigem großen extra > Gerät. Falls Du Dir irgendwann eine PV-Anlage gönnen solltest, wird vom WR-Hersteller ein Zähler verbaut wegen 70% Regelung bzw. Akkuladeregelung. Falls also was geplant ist in der Richtung, würde ich da etwas einsetzen, vom Hersteller des geplanten WR.
