Hallo, ich suche ein möglichst helles LED-Panel für einen Büroarbeitsplatz wo auch gelegentlich feine Zeichenarbeiten gemacht werden. Abmessungen des Panels grob etwa (150x30)cm. Was könnt ihr empfehlen?
ero schrieb: > Was könnt ihr empfehlen? Kannst du das "sehr hell" mal in Lumen ausdrücken? Und welche Farbtemperatur hättest du gerne?
ero schrieb: > Büroarbeitsplatz Also 4000k Farbtemperatur. Wichtigstes Kriterium: Farbwiedergabe. Schlechter als CRI/Ra 95 muss man heute nicht mehr kaufen. Helligkeit nach Wahl, hier kommt es auch sehr auf die örtlichen Gegebenheiten an. bei einem Abstrahlwinkel ab 120° würde ich keinesfalls unter 2000 lm anfangen. Mit diesen Kriterien fallen gefühlt 80% der Leuchten im Massenmarkt raus, da sollte die Wahl einfach(er) werden.
EN 12464-1 steht.
Mache dir eine Beleuchtungsberechnung.
Da baust du dir das 3D sketchup deiner Arbeitsplatzgeometri. Importierst
die Daten der Armatur(en) und wupti hasst du die Beleuchtung am
Arbeitsplatz.
DIALux ist gratis, obschon keine Freeware.
cri 95 ist heute kein Problem, wenn es auch mehr Energie braucht als cri
>90. MacAdam Step 3 sind sie heute alle, Step 5 sollte man wählen.
Für Vollzeitarbeitsplätze könnte man über Farbbinning nachdenken.
"sehr helle" Armaturen geben Blendeffekte. siehe EN 12464-1
Kann ich bauen, zum Bsp 5000K, 95 CRI. Würde ich auch mehr empfehlen, also die Farbtemperatur, da 4000K schon Richtung Warmweiß geht. Mittagssonne im Sommer hat zum Vergleich ~5500K. Du kannst auch ein normales Panel für Leuchtstoffröhren nehmen und leicht umbauen. Mit anständiger Kühlung und einem dir genau bekannten Spektrum. Nimmst eine defekte Rasterleuchte dafür, brauchst ja nur das Gehäuse + Reflektor. https://www.ebay.de/itm/284610503040?hash=item42441ba180:g:N9MAAOSwQeNh1Uh2
Du kannst auf die Reichelt Seite gehen und in die Suchleiste "LED-Flutlicht" mal eingeben. Da findest du alle möglichen Leistungen und K-Werten. Habe selber 3 unterschiedliche solcher Dinger. 10 Watt bis 30 Watt reichen da vollkommen aus! Bringen jedenfalls genug Licht. Fast schon zu hell... VT-5954 wäre ein 30 Watt Beispiel mit 2550lm und 6500K ... Ich denke aber 10 Watt reichen da schon vollkommen aus für einen Büroarbeitsplatz.
Da würde ich bei Zumtobel oder Osram nachfragen. Die statten Bürotrakte mit ihren Lampen aus.
ich³ schrieb: > Finde den Fehler => Überregulierung + Das immer mindestens einer verantwortlich gemacht wird und bei passender Gelegenheit an den Eiern gepackt wird - weil es muß ja immer ein anderer Schuld sein wenn irgendwas passiert bzw. Lebensrisiko darf es ja per Definition in den "reichen" Ländern nicht geben... Wie schön das man im privaten Umfeld da doch wesentlich prgmatischer , direkter ohne Dokumentatio und deutlich preiswerter Vorgehen kann. Man muß betimmt nicht zurück zu Arbeitsicherheitsbedingeungen wie 1920 - aber was so seid etwa 30 jahren abläuft ist zu großen Teil nur noch lächerlich, verursacht viel Arbeit und enorme Kosten für "nichts" Das nebenbei die "Prüfer" die Drecksarbeit wie Installation, kompilzierte Anpassungen, Installatio unter unmöglichsten Bedingungen -in die Realität schauen- oft nur möglich zu Zeiten wo die meisten "Prüfer" schon zuhause herumlungern nicht machen ist auch so eine Sache (Ganz schlimm: Sicherheitsbeauftragte und nur leicht OT Leute die Wartungarbeiten überprüfen aber schon lange nicht mehr mit ihren Händen gerarbeitet haben)
Beitrag #6953009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6953068 wurde von einem Moderator gelöscht.
J. S. schrieb: > Würde ich auch mehr empfehlen, > also die Farbtemperatur, da 4000K schon Richtung Warmweiß geht. Nein, 4000K ist seit langem bewährtes Arbeitslicht und weit weg von warm. ero schrieb: > Was könnt ihr empfehlen? Dich anmelden und den kontaktieren: Chris D. schrieb: > Offtopic: > Bei meinen neuen Deckenpanelen (acht dimmbare 62x62cm-CCT-Panele mit je > 40W) im Labor war ich darüberhinaus erstaunt, wie hell die auch noch bei > einem Drittel der Nennleistung sind. Das ist (für uns) vollkommen > ausreichend, zumal ich die auch noch einzeln in vier Zweiergruppen > schalten kann. > CCT war eine gute Wahl: ab 6000K aufwärts hat man das Gefühl, dass man > einen Lichtschacht hat und blauer Himmel über dem Milchglas herrscht. > Schön ist auch das praktisch schattenfreie Arbeiten. Kein Vergleich mit > den 6x58W-Röhren vorher.
> 150x30cm
Es kommt nicht nur darauf an, die richtigen Lampen zu finden, sondern
sie auch am richtigen Fleck zu montieren. Reflektionen und Schatten auf
Monitor und Tastatur sollte man vermeiden. Deshalb nicht sofort
festdübeln, sondern erst am Tatort testen.
Hallo, Bei mir hängt eine Elia PL 120x30 über dem Schreibtisch. https://gewiss.com/de/de/products/experience-catalogue/catalogs/series/lighting/elia-pl---panel-led- Grüße Sascha
Finde persönlich die von LECOM nicht schlecht, suche mal nach „lecom ugr<19“. Habe die hier, sehr zufrieden: https://led-homeshop.de/led-panel-32-watt-mit-2880-lumen-3000-4000-6000-kelvin-dimmbar Gibt auch andere Versionen ohne Abstrahlung nach oben
Sascha S. schrieb: > Bei mir hängt eine Elia PL 120x30 über dem Schreibtisch. > https://gewiss.com/de/de/products/experience-catalogue/catalogs/series/lighting/elia-pl---panel-led- Bei CRI80 muss man sich schon überlegen, ob dort irgendwelche farbkritischen Dinge bearbeitet werden sollen.
Eyocean LED Schreibtischlampe,Schwenkarm Architektenlampe Arbeitsleuchte,Berührungssteuerung Büro Tischlampe, Stufenloses Dimmen einstellbare Farbtemperaturen,Augenschutz, 10W Klemmleuchte,Mattschwarz https://www.amazon.de/dp/B07RKQMX15/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_G00BW7NDQXCN3XX1DKV9
Manfred schrieb: > J. S. schrieb: >> Würde ich auch mehr empfehlen, >> also die Farbtemperatur, da 4000K schon Richtung Warmweiß geht. > > Nein, 4000K ist seit langem bewährtes Arbeitslicht und weit weg von > warm. Wie kann es weit weg von Warmweiß sein, wenn es nur 4000K hat? Es ist Neutralweiß und damit direkt dran. Nicht umsonst habe ich den Vergleich mit der Sonne genommen, die wohlgemerkt noch einen Teil des Blauen Anteils im direkten Licht verliert. Dass es bewährt ist, ändert an diesem Punkt nichts.
Wolfgang schrieb: > Bei CRI80 muss man sich schon überlegen, ob dort irgendwelche > farbkritischen Dinge bearbeitet werden sollen. ...wozu aber "gelegentlich feine Zeichenarbeiten" eher nicht gehören. Aquarellmalen wäre was anderes ;)
ero schrieb: > LED-Panel > Abmessungen des Panels grob etwa (150x30)cm. Thomas K. schrieb: > Eyocean LED Schreibtischlampe Oh man... Nebenbei: Bei der verlinkten Leuchte gibt's keine Angabe des CRI, also Schrott. Einer der den Kram machen muss schrieb: > Überregulierung Mag sein, aber darum ging es nicht. Gute Arbeitsplatzbeleuchtung ist nun mal, völlig unabhängig von Regulierungen, weitestgehend blendfrei. "Tom" will aber mit billigsten Flutern einen Büroarbeitsplatz beleuchten, das ist bestenfalls albern.
Georg A. schrieb: > Aquarellmalen wäre was anderes ;) Dafür haben sich z.B. diese Röhren(!) bewährt: https://www.lighting.philips.de/prof/konventionelle-lampen-und-leuchtstofflampen/leuchtstofflampen-und-starter/tl-d/master-tl-d-graphica/928045295081_EU/product Ich habe lange gesucht, aber kein LED-Äquivalent finden können.
Die graphica sind super hatte mir als Student 12 verschiedene nebeneinander gemacht alle einzeln schaltbar für meinen Schreibtisch. Hatte dann alles was man brauchte von Sonnenaufgang Mittags bis Abend Licht.
Hab aus 2x https://www.leds.de/linearz-560-52-d55-led-modul-tageslicht-zhaga-standard-31333.html und nem passenden Aluprofil ein Lampe für den Nähplatz meiner Frau gebaut, die ist recht zufrieden damit. Ist aber halte keine Fertig-Lösung
