Hallo womit reinigt man Linsen/Objektive? Mit Isopropanol traue ich mich nicht ran, weil ich befürchte dass die Vergütung der Linse beschädigt wird. Und Linsen von Smartphones sind wahrscheinlich aus Kunststoff, da ist Isopropanol vielleicht auch nicht so gut. Wie bekommt ihr Fingerabdrücke und sonstige Verschmierungen wieder weg?
Verschoben durch Moderator
Leitungswasser und ein Brillenputztuch (kein Zewa, oder Taschentücher)
1 Tropfen Geschirrspülmittel auf etwas weniger als 1 Teelöffel Wasser, ein Ohrenstäbchen zum Reinigen..
Name schrieb: > Wie bekommt ihr Fingerabdrücke und sonstige Verschmierungen wieder weg? Leitungswasser mit Geschirrspülmittel, hinterher Feuchtigkeit sanft mit fuselfreiem Tuch abziehen.
Diese feuchten Brillenputztücher haben sich hier als brauchbar für unterwegs erwiesen.
> Mit Isopropanol traue ich mich nicht ran, weil ich befürchte dass die > Vergütung der Linse beschädigt wird. Mach dir nicht ins Hemd. Ueblich sind Isoprop oder Methanol. Wichtig allerdings das es sehr rein ist damit es beim verdunsten nicht hinterlaesst. Ansonsten gibt es noch Linsenreinigungspapier. In den meisten Faellen reicht aber auch einfach ein Mikrofasertuch. Wichtig ist nur das es fuer nichts anderes verwendet wird. Wirklich schlecht fuer deine Linsen sind naemlich anderer Dreck/Sand. Olaf
Name schrieb: > Und Linsen von Smartphones sind wahrscheinlich aus Kunststoff, da ist > Isopropanol vielleicht auch nicht so gut. Bei Smartphones, bei denen du direkten Zugang zur Linse hast, spielt das keine Rolle (mehr). Die sind im Vergleich zum aktuellen technischen Stand eh' hoffnungslos veraltet. Da spielt das bissel Schmier auch keine Rolle mehr. > Wie bekommt ihr Fingerabdrücke und sonstige Verschmierungen wieder weg? Enfach nur Putzen mit Brillenputztüchern. Bei starken Verschmutzungen (Fett, z.B. Hauttalg) kann vorher einen "Waschgang" mit Wasser und etwas Spülmittel durchführen und mit Küchentüchern oder Klopapier trocknen. Danach dann den Poliergang mit Brillenputztuch.
Olaf schrieb: >> Mit Isopropanol traue ich mich nicht ran, weil ich befürchte dass die >> Vergütung der Linse beschädigt wird. > > Mach dir nicht ins Hemd. Ueblich sind Isoprop oder Methanol. Wichtig > allerdings das es sehr rein ist damit es beim verdunsten nicht > hinterlaesst. Auch dann, also sehr rein, nimmt man sowas tunlichst nicht! Die Beschichtung mag es ueberleben, der Linsenkitt wird es nicht.. > Ansonsten gibt es noch Linsenreinigungspapier. > > In den meisten Faellen reicht aber auch einfach ein Mikrofasertuch. Geht beides mit ein wenig Spucke. > Wichtig ist nur das es fuer nichts anderes verwendet wird. Wirklich > schlecht fuer deine Linsen sind naemlich anderer Dreck/Sand. Dreck/sand sind nochmal was ganz anderes.
Butyldiglukol wird gern empfohlen für sowas, taugt auch was, ist aber weniger schnell flüchtig wie Isopropanol. Für Reinigung von Filtern hab ich daher lieber Isoprop und Mikrofaser genommen, geht prima. Sauberes Mikrofasertuch reicht aber meist schon, wenn nix anderes da ist - gerade bei Regen oder ungünstigeren Wetter spielt's eh keine Rolle. Für industrielle Optiken, na ja, siehe erster Satz.
Achja: besorg dir eine alte Filmdose, oder vergleichbar, um dein Brillenputztuch hermetisch dicht aufzubewahren. Du willst: - im Tuch keinen Schmutz haben, insbesondere Sand, den du über die Frontlinse wischst und - das Tuch nicht in der Jackentasche, oder der Kameratasche Feuchtigkeit aufsaugen. Trockne das Tuch zuhause bei trockener Raumluft und nimm es dann nach draußen nur in einer Dose mit.
Name schrieb: > womit reinigt man Linsen/Objektive? Wir haben da immer Fischwasser, Fischnadel und Optikwatte (ist fusselfrei) genommen. Das Fischwasser hat nichts mit dem Fisch im Teich zu tun sondern kommt "abfischen" in dem Sinne etwas (Dreck) von der Optik abzufischen. Das Fischwasser hat den Vorteil, das es rückstandsfrei abtrocknet. Die genauen Bestandteile des Fischwasser kennen wohl nur die, die es bei uns angerührt haben. Soweit ich weis sind da u.a. Äther drin. Bei den weiteren Bestanteilen streiten sich die Leute. Manche sprechen noch von Gasoline, andere meinen Äthanol 60% (+40% Äther) oder 25% Äthanol + 35% Propanol + 40% Äther. Jedenfalls reinigt das Zeug hervorragend und hinterläßt auch keine Rückstände.
Linsenreinigungstuch vollflächig auflegen, etwas Isopropanol drauf und entlang der zu reinigenden Fläche abziehen, funktioniert mit etwas Übung auch mit gekrümmten Flächen. https://youtu.be/wdNS2mGSTfI
Wenn die Fingerabdrücke zu lange auf der Entspiegelung belassen wurden, haben sich die Säuren bereits eingeätzt, dann kiegt man sie nicht mehr weg. Bei Mikroskopoptiken war der Linsenkleber früher Alkohol-löslich, weshalb man dort lieber generell nach Wasser Reinigungsbenzin, Wundbenzin verwendet. Erstaunlich rückstandsfrei ist Tankstellenbenzin. Allerdings sind Mikroskopobjektive nicht unbedingt aussen entspiegelt. ich würde Wasser mit etwas Spüli nehmen / Kondenswasser(Atem) und Baumwolltuch oder Zigarettenpapier (ohne Kleber). Rein optisch machen Kratzer auf der Aussenlinse sehr wenig Bildverschlechterung, aber man kann sie in den Unschärfekreisen ("Seifenblasenbokeh") im Abbild der Aperturebene sehen. gruß carypt
> weg. Bei Mikroskopoptiken war der Linsenkleber früher Alkohol-löslich, > weshalb man dort lieber generell nach Wasser Reinigungsbenzin, Ja, aber soweit ich weiss ist man von den alten Zeugs seit >30Jahren abgekommen weil das nicht in eine moderne Fertigungstechnik passt. Ausserdem wuerde ich mir da auch nicht zu sehr ins Hemd machen, von einmal putzen passiert da nix. Ich hab letztens ein altes Objektiv repariert wo der Linsenkit sich verfaerbt hat. Es hat einiges an Arbeit gekostet die beiden Linsenteile auseinander zu bekommen! Da machst du nicht einen Tropfen Isoprop drauf und dann klong! Leider!!! Mittlerweile verwendet man UV-haertende Kleber. Olaf
Ich habe immer ein UV-Filter am Objektiv, damit keinesfalls das Objektiv selbst gereinigt wird.
Isopropanol ist ein sehr sanftes Entfettungmittel und sehr verbreitet für die Anwendung.
Rainer S. schrieb: > Ich habe immer ein UV-Filter am Objektiv, damit keinesfalls das Objektiv > selbst gereinigt wird. Durch Filter entstehen wiederum Reflexionen im Bild, ausserdem ist die Optik ohne Planglasvorsatz berechnet. Dann braucht man ja die tolle Linse eigentlich nicht. Bei einem Leihobjektiv oder schmutziger Umgebung mag es angemessen sein. Von einem italienischen Chemiestudenten "3nzo" im Mikroforum wurde von einer Auflösung der Antireflexbeschichtung durch einen käuflichen Linsenreiniger berichtet, ich finde den Beitrag dazu aber nicht mehr wieder. Linsenkleber war früher oft Kanadabalsam, heute ist es eher Acryl. Als Linsenkitt für die Fassung war es, so vermute ich, Schellack, der ja auch in den Schraubfassungen der Glühbirnen verwendet wurde.
Name schrieb: > womit reinigt man Linsen/Objektive? Ein Summicron APo reinigt man mit 3 Tropfen Einhornmilch auf einem Tuch welches aus den Schweifhaaren eines Hippogryphen gewoben ist. Das ist natürlich nicht für das Canon EF 400mm f/2,8L is Iii Usm freigegeben. Hier zu sei japanischer Drachenurin auf Kitzunefilz angeraten. /scnr. Wir anderen nutzen Isopropanol und Mikrofibertücher. Um das Coating einer weniger als 50 Jahre Optik abzurubbeln muss man dem schon härter zusetzen.
Als fusselfreie Tücher empehlen sich PEC PAD Tücher ca. 24ct/st, oder wenn man deutlich weniger ausgeben will Fusselfreie Tücher für die Nagelpflege ( nail art tücher fusselfrei ) < 1ct/st
