Ich habe heute nachmittag auf einem Belka DX auf 10 MHz parallel zum Zeitsignal auch noch ein Musiksignal gehört. Könnte irgend etwas von Johann Strauß gewesen sein. Dito - wenn auch mittlerweile nur noch schwach hörbar - bei Twente. Irgendein Artefakt oder sendet da tatsächlich eine der Zeitstationen Musik? Auffallend war, dass das Musikstück immer wieder neu zur vollen Minute begann. Zusätzlich war zum Minutenbeginn eine Zahl (vermutlich) auf italienisch zu hören, die aber überhaupt nicht zur aktuellen Zeit passte. Peter
Danke für die Antworten. Ein Zeitzeichensender auf KW in Italien ist ja schon etwas ungewöhnlich. Grüße Peter
Interessant! Was bringt es, einen Normalfrequenz-Sender durch Audio-Modulation zu verhunzen? Stellt euch vor, auf der 77,5 kHz liefe Werbung für Car-Glas oder Seitenbacher-Müsli!?
Beitrag #6953002 wurde von einem Moderator gelöscht.
Murmeltier schrieb: > Was bringt es, einen Normalfrequenz-Sender durch Audio-Modulation zu > verhunzen? Was bringt bei der Tagesschau ein 20:00 Gong, wenn er nicht um 20:00 beim Zuschauer ankommt, sondern ein dutzend Sekunden später?
Zeitgong schrieb: > Was bringt bei der Tagesschau ein 20:00 Gong, wenn er nicht um 20:00 > beim Zuschauer ankommt, sondern ein dutzend Sekunden später? Es beruhigt die, die wegen Verspätungen nicht aus dem Konzept kommen.
Murmeltier schrieb: > Interessant! > Was bringt es, einen Normalfrequenz-Sender durch Audio-Modulation zu > verhunzen? > > Stellt euch vor, auf der 77,5 kHz liefe Werbung für Car-Glas oder > Seitenbacher-Müsli!? Für Seitenbacher, das würde passen. Langatmig, immer wiederholend.
Jens B. schrieb: > Für Seitenbacher, das würde passen. > Langatmig, immer wiederholend. Aber die Hypnose wirkt bombig! Frucht Müsli von Seitenbacher ist "Mogelpackung des Jahres 2020" geworden.
Unfug schrieb: > Frucht Müsli von Seitenbacher ist "Mogelpackung des Jahres 2020" > geworden. Wirklich den Blutdruck hochtreiben tut die Hanföl-Werbung. Seidebacher Hanföl. HANFÖL vo Seidebacher.. Grrr!!!!!
Hallo umpf. Umpf schrieb: > Unfug schrieb: >> Frucht Müsli von Seitenbacher ist "Mogelpackung des Jahres 2020" >> geworden. > > Wirklich den Blutdruck hochtreiben tut die Hanföl-Werbung. > Seidebacher Hanföl. HANFÖL vo Seidebacher.. > Grrr!!!!! Die Typen hören sich doch an, als wären sie absolut breit. Also eher tiefentspannt. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Zeitgong schrieb: > Was bringt bei der Tagesschau ein 20:00 Gong, wenn er nicht um 20:00 > beim Zuschauer ankommt, sondern ein dutzend Sekunden später? Mist, ich dachte digital ginge alles besser? Witzig finde ich bei Großveranstaltungen auch, wenn der Sprecher gestikuliert, und auf den Großbildschirmen hinterher gewedelt wird. Auch das war zur analogen Zeit schonmal deutlich besser. Allerdings, der Gong kommt derzeit exakt 4 Sekunden versätet. Zumindest jetzt hier im örtlichen DVB-T2 Netz. Anfangs der Digitalisierung in 2005 waren es noch 7 Sekunden.
Rainer D. schrieb: > Mist, ich dachte digital ginge alles besser? Merkt man doch bei jedem Fußballspiel. Der Torjubel ist zeitlich versetzt, je nach dem ob die Leute über Analog-TV, DVB-T, Kabel oder Satellit zuschauen. Und im Kabel kann ich ein paar Sekunden rausholen, indem ich von WDR Köln HD auf WDR Dortmund (in SD) umschalte.
Nun ja, selbst im NDRx... Radio schaffen sie es, die Nachrichten mit 2 Minuten Verspätung zu bringen, mit den einleitenden 'Es ist x-Uhr, Die Nachrichten ..." Nun ja, etwas Entspannung in der Zeit tut uns (und unserem Fahrstil) sicher gut. Was sind 5 min ,10 db, ... unter Freunden ;) (Die Bahn ist in diesem Sinne sehr fortschrittlich :D :D ) Also gaanz entspannt DCF77 lauschen... (mit Direktempfänger ,nicht dass da ein LO reinjittert ;)
