Moin. Ich habe 2 verschiedene Mppt Wechselrichter (allerdings mit relativ gleichen Werten) die ich auf (je) ein Solarmodul abgestimmt habe, welche mein Bruder von seinem Solarprojekt noch übrig hatte (2Stück). Heute habe ich sie endlich abgeholt, musste jedoch feststellen, dass sie anstatt 44 Volt - wie er mir sagte- 94 Volt max(Open Circuid) , 86 Volt Pmax(Vmp) haben. Beide Wechselrichter sind auf 100Volt ausgelegt. Bei 44 Volt hätte je ein Wechselrichter ein Modul locker verkraftet. Bei 86 Volt und 11,2 A sieht das dann ja ganz anders aus. Für ein Modul hole ich mir jetzt einen dementsprechenden Wechselrichter. Nun meine Frage: Kann ich an das andere Modul die beiden kleineren Wechselrichter parallel schalten, wenn sie 2 verschiedene (also jeder einen separaten) Lipo4 Akku laden? Oder sollte man die Akkus lieber zusammen schließen (gleiche Kapazität, je 280 echte Ah mit BMS) Oder würden die sich an einem Modul "beissen" oder würden sie sich die Leistung teilen? Falls ja, würde es etwas bringen die Verkabelung des Moduls einige Meter vorher aufzuteilen? Vielen Dank für jede technische Anregung.
Mikael schrieb: > Kann ich an das andere Modul die beiden kleineren Wechselrichter > parallel schalten, wenn sie 2 verschiedene (also jeder einen separaten) > Lipo4 Akku laden Nein. Die beeinflussen sich bei ihrer Belastung des Solarpanel gegenseitig und oszillieren sogar wenn es schlecht läuft. Mikael schrieb: > Beide Wechselrichter sind auf 100Volt ausgelegt. Warum passt dann nicht je 1 gut an 1 Mikael schrieb: > 94 Volt max(Open Circuid) , 86 Volt Pmax(Vmp) haben
Mikael schrieb: > Bei 44 Volt hätte je ein Wechselrichter ein Modul locker > verkraftet. > Bei 86 Volt und 11,2 A sieht das dann ja ganz anders aus. Zuerst sprachst Du von der ("überraschend höheren") Spannung. Jetzt soll vermutlich (! ausgeführt hast Du das nicht näher) der Strom das Problem sein? Was denn nun?
