was ist der unterschied "man" "info" bei linux?
Konsequente Kleinschreibung stört den Lesefluss. Das Auge benötigt im Text markante Stellen wie eben auch Großbuchstaben. Die Großschreibung erleichtert das Querlesen, da Substantive und Satzanfänge, die für das Verständnis des Textes besonders bedeutsam sind, vom Auge schneller erfasst werden.
Hallo Thomas. Thomas R. schrieb: > Konsequente Kleinschreibung stört den Lesefluss. Das Auge benötigt im > Text markante Stellen wie eben auch Großbuchstaben. Naja, Fernschreiber mit Baudotcode hatten früher nur Klein- oder nur Großschreibung. Wenn man sich einmal gewöhnt hat.... > Die Großschreibung erleichtert das Querlesen, da Substantive und > Satzanfänge, die für das Verständnis des Textes besonders bedeutsam > sind, vom Auge schneller erfasst werden. Ich halte Querlesen für eine Unsitte. Oft schreibe ich Texte extra so, dass man beim Querlesen ins stolpern kommt. z.b. durch ungewöhnliche Formulierungen. Meckern über Kleinkram wie Rechtschreibung und Stil in einem technischen Forum fällt bei mir in die Rubrik "Mobbing". Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
linu schrieb: > was ist der unterschied "man" "info" bei linux? Um das völlig allein heraus zu finden könntest du ja mal: »man info« und dann »info man« aufrufen. Deckenlampe vorher ausschalten, denn das Ergebnis ist erhellend. PS. Für den Bernd schreiben wir das später noch einmal in Baudot Code, da muss er sich nicht umgewöhnen. ;-)
Hallo linu. linu schrieb: > was ist der unterschied "man" "info" bei linux? "man" ruft eine klassische Handbuchdatei auf. "info" ruft eine Handbuchdatei auf, die als Hypertext vorliegt. Beziehungsweise deren Viewer mit der entsprechenden Datei geladen. Zu einem Programm kann, je nachdem wie gut es gepflegt ist, keine, eine von beiden oder beide vorhanden sein. Eine sehr kurze Hilfe gibt es oft mit "programmname --help" Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Danke Berndwiebus für die Erläureung. Also selbe Quelle, nur unterschiedliche Ausgabeformate. Das wollte ich wissen. Thema Gross / Kleinschreibung: Habe nur eine Hand, da fällt das Umschalten Gross / Klein etwas schwer.
linu schrieb: > Danke Berndwiebus für die Erläureung. Also selbe Quelle, nur > unterschiedliche Ausgabeformate. Nicht unbedingt. Eine man-Page ist wie der Name schon sagt nur eine Seite, während man bei info eine Doku auch aus mehreren Seiten aufbauen kann, die untereinander verlinkt sind. Bei vielen Programmen zeigen man und info im Prinzip das gleiche an, bei manchen gibt es da Unterschiede.
Hallo linu. linu schrieb: > Also selbe Quelle, nur > unterschiedliche Ausgabeformate. Unterschiedliche Formate schon, aber die Quelle muss nicht gleich sein. Ich habe schon Fälle gesehen mit fetter ausführliche Manpage, aber die Info war nur eine Kurzfassung und ein ansonsten leeres Gerüst von Hyperlinks....also halbfertig. Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass nur noch an der Hypertext Version gearbeitet wird, und die manpage auf einem uralt Stand ist. Es hängt also viel am Maintainer bzw. dessen Team. Und da können durchaus unterschiedliche Leute an manpage und infopage schreiben, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Es lohnt sich also durchaus, sich beides Anzusehen, falls beides vorhanden ist, und dann zu wählen. ;O) > Thema Gross / Kleinschreibung: Habe nur eine Hand, da fällt das > Umschalten Gross / Klein etwas schwer. Das hier ist halt ein Technik Forum von und für Nerds. Sozialkompetenz kannst Du hier also nicht so voraussetzten. Bei mir auch nicht, ich neige lediglich nicht so zu direkter Aggressivität. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Nach meinem Verständnis ist das Eingabeformat von manpages troff (ein uraltes Textsatzsystem, was es vor TeX gab) basiert und das Eingabeformat von info pages ist tex basiert (beides mit bestimmten Spezialisierungen). Info ist Hypertext (erlaubt also mehrere Seiten, die aufeinenander verlinken) aber nicht HTML. Manpages sind das alte Dateiformat von unix, was für viele Tools immer noch weiter verbreitet ist als Info. Info wurde irgendwann von GNU mal als bessere Alternative für man eingeführt und da wo es richtig benutzt wird (z.B. für GNU awk) gibt es zum Teil besser aufbereitete Beschreibungen. Da, wo sich aber keiner die Mühe gemacht hat die alte Manpage aufzubereiten ist die Manpage zum Teil nur als Info Datei konvertiert worden. In diesen Fällen sind die Manpages zu den Infopages inhaltlich identisch.
[apt install] texinfo-doc-nonfree dann info info --- https://www.gnu.org/software/texinfo/manual/info-stnd/info-stnd.html "info" liest Texinfo-files GNU Texinfo, a documentation system that can produce both online information and a printed manual from a single source using semantic markup. Damit dokumentiert(e) idH. erstmal "Projekt GNU". steht nat. jedem offen
man ist sch...lecht. info ist besser. Ergaenzend zu Florians post moechte ich noch lobend erwaehnen dass sich texinfo auch problemlos zu HTML und pdf verarbeiten laesst. (weil halt auf (la?)TEX basierend)
Hallo Johann Klammer. Johann Klammer schrieb: > man ist sch...lecht. info ist besser. So pauschal würde ich das jetzt nicht sagen. > texinfo auch problemlos zu HTML und pdf verarbeiten laesst. > (weil halt auf (la?)TEX basierend) Dann wird es sich vermutlich auch gut in epub wandeln lassen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
