Was ist eine Opferleitung?
Eine Hochspannungsleitung, die das Opfen anfassen soll. Ansonsten: https://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode
Du hast deine Frage im falschen Textfenster eingegeben. Dort hätte sie reingehört: https://www.google.com/search?q=Was+ist+eine+Opferleitung Wenn dann noch was unklar ist, dann kannst du dich ja nochmal melden. Und dann kannst du ja gleich noch dazuschreiben, in welchem Zusammenhang deine spezielle Opferleitung ihre tapfere Rolle spielt.
Bearbeitet durch Moderator
tim schrieb: > Was ist eine Opferleitung? In welchem Zusammenhang? Korrosionsschutz Sprengung Kriminalität/Missbrauch?
na der Draht im Leerrohr, der opfert sich selbst wenn mit seiner Hilfe viele funktionale Strippen eingezogen werden.
Eine Opferleitung ist ein Stück Verlängerungskabel, welches z.Bsp. als Schutz für eine Gerätebuchse dazwischen geschaltet wird. Damit wird die Gerätebuchse durch das ständige An-und Abklemmen von Kabeln nicht ausgeleiert, weil alle Kabel an das Opferkabel angeklemmt werden. Da ist es nicht so schlimm, wenn das kaputt geht. Das Opferkabel bleibt ja immer an der Gerätebuchse angesteckt. Damit wird die Anzahl der Steckzyklen verringert und die Buchse hält länger. Opferkabel können auch Glasfaserpatchkabel sein, um die empfindlichen Stirnflächen der Glasfaseranschlüsse in den Patchfeldern zu schützen.
