Moin, ich möchte eine DC-Buchse von CUI benutzen. Zur Auswahl stehen aktuell zwei Buchsen: https://www.cuidevices.com/product/interconnect/connectors/dc-power-connectors/jacks/pj-036ah-smt-tr https://www.cuidevices.com/product/interconnect/connectors/dc-power-connectors/jacks/pj-002ah-smt-tr Nachher soll da ein Winkelstecker mit 2,1-mm-Loch rein. Winkelstecker deshalb, damit die Hebelwirkung sich in Grenzen hält. Frage 1: Welche der beiden Buchsen hält eurer Meinung nach besser auf der Platine? Auf der Unterseite rausstehende Plastiknasen werden abgefräst/abgefeilt. Die Leiterplatte soll bündig auf einem Alu-Gehäuseboden liegen (Kühlung). Gefühlt hätte ich gesagt, dass die PJ-036AH besser hält (größere Lötkontakte) Frage 2: Beide Buchsen haben einen Schalter. Leider werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau, welcher der Kontakte der Schaltkontakt ist und wie der schaltet. Hier (https://electronics.stackexchange.com/questions/10731/wiring-a-dc-socket-why-three-pins) steht, dass das normal ein NC-Schalter ist, der mit GND verbunden ist und beim Einschieben eines Steckers den Pin 3 von GND trennt. Trifft das für die CUI-Buchse zu? Dann würde ich einfach Pin 2 und 3 auf Masse legen, weil es bei mir keine Batterie gibt. Danke euch!
grantler schrieb: > Beide Buchsen haben einen Schalter. Leider werde ich aus dem Datenblatt > nicht schlau, welcher der Kontakte der Schaltkontakt ist und wie der > schaltet. Schaltbild auf S.2 unten rechts. Kontakt 2-3 wird beim Einstecken des Steckers geöffnet.
wenn du die Nase entfernst, wird dir das Ding irgendwann beim Einstecken von der Leiterplatte reisen. Bei deiner Anwendung kannst du ja keine Vias zur Stabilisierung der Pads verwenden. (Kurzschluss mit der Aluplatte)
Falls es Dein Design zuläßt wähle eine THT Version. Die meisten rein SMD angelöteten Buchsen reissen mit der Zeit bei häufiger Verwendung fast alle los wenn man sich dieser Schwäche nicht bewußt ist. Zumindest verwende ein Version mit THT Haltenasen, sofern so etwas erhältlich ist. Es gibt auch 2.1mm Versionen mit runden, dünnen Pins und kommen ohne gefräste Langlöcher aus.
