Hallo, ich habe eine BOSCH Geschirrspüler, (baugleiche gibt es von Siemens und NEFF). Der Waschvorhang läuft soweit durch, aber nur mit kaltem Wasser. Am Ende nach ca. 2,5 h kommt Fehlermeldung E04. Widerstand der Heizpumpe (Heizwicklung) 20 Ohm >> OK Relais auf Steuerplatine ausgelötet und getestet >>> OK. E04 laut Internet: Isolationsfehler Heizpumpe oder Zeolithtrocknung. Habe nacheinander beide abgezogen >> Fehler E04 kommt immer noch. Was kann der Fehler sein ? Wasserstandsensor ? Thermosicherung in der Heizpumpe ? Ich weiß nicht mehr weiter....
Verschoben durch Moderator
Beitrag #6953871 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6953877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dirk F. schrieb: > Hallo, > ich habe eine BOSCH Geschirrspüler, (baugleiche gibt es von Siemens und > NEFF). > Der Waschvorhang läuft soweit durch, aber nur mit kaltem Wasser. > Am Ende nach ca. 2,5 h kommt Fehlermeldung E04. > Widerstand der Heizpumpe (Heizwicklung) 20 Ohm >> OK > Relais auf Steuerplatine ausgelötet und getestet >>> OK. Hast du geprüft ob für den Spülgang genügend Wasser eingelaufen ist? Ich hatte bei einem Miele Geschirrspüler ebenfalls das Problem, daß nur noch kalt gespült wurde. Letztendlich hat sich herausgestellt, daß sich irgendwo der Zulauf verengt hat, und durch das zeitgesteuerte Ventil nicht mehr ausreichend Wasser in die Maschine kam. Kann man feststellen indem man nach Wassereinlauf den Spülgang durch Öffnen der Türe unterbricht und den Wasserstand prüft. Sollte irgendwo in der Bedienungsanleitung stehen wie hoch der Wasserstand sein soll. Durch die offenliegende Heizschlange konnte man auch sehen/fühlen, daß die Heizung hier nicht das Problem darstellte. Diese alte Miele erlaubte die Umstellung auf einen pegelgesteuerten Zulauf für Installationsorte mit niedrigem Wasserdruck. Und seit dieser Umstellung versieht sie wieder bestens ihren Dienst. Vielleicht gibt es das bei deinem Geschirrspüler auch.
Könnte es sein, dass die Pumpe stark abgebremst wird? Dann baut die nicht den nötigen Druck auf und die Heizung bleibt kalt. Oder, was fast zu einfach wäre, der Schalter des Drucksensors ist hin.
Dirk F. schrieb: > E04 laut Internet: Isolationsfehler Heizpumpe oder Zeolithtrocknung. > Habe nacheinander beide abgezogen >> Fehler E04 kommt immer noch. Hast Du mal zwischen den Kontakten dieser beiden Bauteile und dem Chassis bzw. Schutzleiter gemessen? Vielleicht liegt ja wirklich ein Isolationsfehler vor. Der könnte sich aber auch zwischen Bauteil und Wasser befinden, wo er schwerer nachzumessen wäre. Ansonsten ist https://forum.teamhack.de/ eine sehr gute Anlaufstelle für Eigenreparaturen an Hausgeräten, mit fertigen Anleitungen für typische Fehler bestimmter Serien und kompetenten und hilfsbereiten Leuten im Forum.
Uli S. schrieb: > Oder, was fast zu einfach wäre, der Schalter des Drucksensors ist hin. Ist gar nicht "zu einfach", im Gegenteil ein häufiger Fehler. Dein Hinweis war voll berechtigt.
R. M. schrieb: > Hast Du mal zwischen den Kontakten dieser beiden Bauteile und dem > Chassis bzw. Schutzleiter gemessen? Ja, mit Multimeter ca. 20 MOhm. Habe leider kein Isolationsmessgerät. Uli S. schrieb: > Oder, was fast > zu einfach wäre, der Schalter des Drucksensors ist hin. Ist der Druckschalter eine Teil der Heizpumpe ? Die Heizpumpe hat folgende Anschlüsse (außer PE): 2 x Heizung 4 x Sensorik 2 x Pumpe (nicht sicher)
Bei Teamhack findet sich zum Fehlercode E4 noch folgendes: https://fehlercodes.teamhack.de/fehler-id_868_Fehlercode-E-04-E04-bei-Geschirrsp-ler-von-Bosch-Siemens-Neff-Constructa-Gaggenau-Baureihe-GV640.html
1 | Steuerungsfehler: Leistungselektronik (unten rechts) muss |
2 | möglicherweise getauscht werden. Denkbar ist auch ein |
3 | Masseschluss (Heizung, Pumpe, etc) in Folge einer Leckage. |
Hast Du mal nach dieser Leistungselektronik geschaut oder ist damit nur das Relais gemeint, das Du schon überprüft hast?
R. M. schrieb: > Hast Du mal nach dieser Leistungselektronik geschaut oder ist damit nur > das Relais gemeint, das Du schon überprüft hast? Hallo, ja ich habe die gesamte Elektronikleiterplatte ausgebaut, um eben das Relais zu überprüfen. Die Leiterplatte sah optisch sehr gut aus. Gibt es denn eine Schaltung in dieser Elektronik, die den Isolationswiderstand von angeschlossenen Verbrauchern im Betrieb misst ?
Dirk F. schrieb: > Gibt es denn eine Schaltung in dieser Elektronik, die den > Isolationswiderstand von angeschlossenen Verbrauchern im Betrieb misst > ? Da bin ich leider überfragt, aber vielleicht können Dir die Leute vom Teamhack-Forum weiterhelfen.
Die E-Nummer fehlt, die ist oben links auf den Türblech eingelasert. Hat das Gerät ein Zeolithsystem (Blechkappe hinten rechts unten im Gerät) ? Wenn das Ding wirklich Zeolith hat, schaltet das Heizungssystem nicht mehr zu sobald Feuchtigkeit festgestellt wurde. Da hilft nur die Heizung und eventuell den Behäter vom Zeolithsystem zu tauschen. Lies Dich mal zum Thema Zeolith bei Teamhack.de ein.
Andreas schrieb: > Hat das Gerät ein Zeolithsystem (Blechkappe hinten rechts unten im > Gerät) ? Ja Werde mal versuchen, das Zeolith mit Fön zu trocknen. Danke für den Hinweis.
Heizpumpe defekt, d.h. Heizwiderstand durchgebrannt. Gibts nur mit Pumpe komplett. ca. 70€
Herb Hauser schrieb: > Heizwiderstand durchgebrannt. Laut Eröffnungspost wurde der Heizwiderstand durchgemessen und war OK.
Herb Hauser schrieb: > Heizpumpe defekt, d.h. Heizwiderstand durchgebrannt. Gibts nur mit Pumpe > komplett. ca. 70€ In einem anderen Thread hatte mal jemand Ärger, weil die Ersatzpumpe elektrisch nicht zur Maschine passte, also bei der Ersatzbeschaffung höllisch aufpassen!
