Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Diode / Induktiver Aufnehmer
von Robert (Gast)
weis jemand warum es angeblich keinen Sinn macht, wenn man eine Diode am
Ende eines induktiven Aufnehmers (zb eine Spule) verwendet?
Wenn die Spule sich die Spule beim abschalten des Schaltkreises entlädt,
wird doch eigentlich eine Diode Parallel dazu geschaltet um das
Zerstören der Schaltung durch die Entladung zu verhindern, richtig?
Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar!
: Verschoben durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
Wer sagt so etwas?
Ich wäre schon dankbar, wenn ich dein Problem verstehen würde ;-)
von Frank (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Wer sagt so etwas?
Mein Etechnik Lehrer
von Etechnik Versteher (Gast)
Das wird wohl schwer davon abhängen
- welche Amplitude das aufgenommene Signal hat/haben kann (<0,5V - Diode
egal)
- welche Information aus dem Signal gebraucht wird
Und wieviel die nachfolgende Schaltung aushält...
Robert schrieb:
> um das Zerstören der Schaltung durch die Entladung zu verhindern
Was entlädt sich da in den Aufnehmer?
