Hi Komune, hab nur zwei kurz Fragen zum Trafo. Trafo hat 50VA, 230/20V. Was sollte der Trafo ohne Last max. für ne Temperatur haben? ohne daas was angeschlossen ist. Und auf wieviel Temperatur solte der maximal kommen, wenn ich diesen mit 50VA belaste?
Oh, ich habs ins falsche Forum rein. Bitte verschiebt das hier nach Analog.
> Entschuldige bitte, dass ich Trofo statt Trafo geschrieben hab.
Das kannst Du in diesem Forum vergessen. So billig kommst Du nicht
davon. Wenn man Dich kriegt, wirst Du dafür standrechtlich erschossen.
Trafobastler schrieb: > Entschuldige bitte, dass ich Trofo statt Trafo geschrieben hab. Zu spaet:Das wird nun auf deinem Grabstein verewigt werden 😉
Zum Thema: Deine Frage lässt sich nicht so direkt beantworten, das hängt stark vom Trafo ab. Also wie sehr der Kern auf Kante genäht ist, wieviel ohmischen Widerstand die Primärwicklung hat. Kleinleistungstrafos haben oftmals einen viel schlechteren Wirkungsgrad als einer mit etwas mehr Bumms, merkt man z.B. daran wie heiß so eine 12V/1A Wandwarze im Leerlauf wird, wenn sie noch mit einem 50Hz-Trafo ausgestattet ist und nicht mit einem Schaltnetzteil. Größere Trafos für teils 2..3kW Leistung werden im Leerlauf dagegen kaum warm. Für 50W würde ich sagen so wie warmes Wasser zum Händewaschen wäre für mich akzeptabel. Keine Ahnung wieviel °C das sind. Aber man sollte sich nicht die Finger dran verbrennen, das wäre dann kein besonders guter Trafo wenn er ohne Last so heiß wird.
Trafobastler schrieb: > Und auf wieviel Temperatur solte der maximal kommen, wenn ich diesen mit > 50VA belaste? Poste mal den Link auf das Datenblatt des konkreten Trafos, dann schauen wir für Dich nach.
Hallo Was Peter D. auf seiner leider recht Forentypischer Art sagen will: Wie warm ein Trafo werden darf hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehört z.B. das Isolationsmaterial (Der "Lack" vom Kupferlack des Wicklungsdrahtes), die verarbeiteten Kunststoffe und auch der "Metallkern" (laminierten Bleche) ansich - wobei es da natürlich nicht um einen Schmelzpunkt geht sondern um andere Temperaturabhängige Eigenschaften. Da aber nun mal Transformatoren nicht nur im Bastelerumfeld einen öfter so "zulaufen", man immer öfter nehmen muss was man bekommt (weil kaum noch Bedarf besteht) bzw. wir nun mal schon 2022 haben und 50VA Eisentrafos für 50Hz (60Hz) eigentlich schon seid mindestens 20 eher aber 30 Jahren kaum noch gebraucht werden, man halt die wenigen bezahlbaren Trafos nun mal oft nur ohne Datenblatt erhält ist es halt so das man an solche Daten nicht so einfach herankommt weil sie oft garnicht exestieren (jemals aufgenommen wurden). Das wird auch Peter D. sehr genau wissen, auch wird ihn klar sein das wenn ein Datenblatt vorhanden ist wohl niemand eine Anfrage stellen würde aber es macht ja so viel Spaß einen auf Oberschlau zu machen und andere nieder zu machen...leider eine "Krankheit" die ein fester (und bekannter) Stamm an Forennutzen hier hat... Zum Thema: Lieber 10 Euro mehr ausgeben als einen "Heizstrahler" zu betreiben der schon im Leerlauf 20W aufnimmt und diese auch loswerden muss. Schau mal bei Block Trafo (den Versendern) vorbei, das ist eine der wenigen über gebliebenen Hersteller von "Eisentrafos" die auch im Klein(st)leistungsbereich aktiv sind - da aber (die Anmutung wirklich hergestellt werden die Kleinen mit viel Glück wenigstens in Osteuropa eventuell aber dann doch in China) "Made in Germay" haben sie auch ihren Preis der einen zusätzlich zu all den anderen Eigenschaften wieder zurecht in Richtung Schaltnetzteil schauen lassen.
Hi Mitwirkende, ich habe hier ein Bestandsgerät, dass eben schon im Leerlauf am Trafo eine erhöhte Temperatur von 42 Grad hat. ES ist nur der Trafo am Strom. Sek. hängt nix dran, nichtmal der Gleich-richt-er. Es braucht hier auch keinen Sarkasmus von anderen Forenteilnehmer. Und ich bin auch nicht zu faul, um Datenblätter zu suchen. Google ist mein Partner, den ich immer zuerst befrage. Nur wenn das ein Trafo ist, der Kundenspezifisch ist, dann weiß auch Tante Google nix. Und nein, ich werde die Sache auch nicht auf Schaltnetzteil umbauen.
Jemand schrieb: > Das wird auch Peter D. sehr genau wissen, auch wird ihn klar sein das > wenn ein Datenblatt vorhanden ist wohl niemand eine Anfrage stellen > würde Nö. Es gibt hier durchaus sehr häufig Fragen, die das Datenblatt beantworten könnte. Es gehört eine gewisse Übung dazu, Datenblätter richtig zu interpretieren. Und diese Übung muß man sich erst erwerben. Manchmal überliest man auch etwas und findet die richtige Stelle nicht. Es bricht sich also keiner einen Zacken aus der Krone, wenn er den Link zum Datenblatt postet. Die Unterstellungen muß ich nicht kommentieren.
Toxic schrieb: > Trafobastler schrieb: >> Entschuldige bitte, dass ich Trofo statt Trafo geschrieben hab. > > Zu spaet:Das wird nun auf deinem Grabstein verewigt werden 😉 Gebrandmakt fürs Leben - oder: der uC.net-Effekt :-P
Trafobastler schrieb: > Was sollte der Trafo ohne Last max. für ne Temperatur haben? ohne daas > was angeschlossen ist. Ein 50VA Trafo hat Leerlaufverluste zwischen 0.5 und 5W, sagen wir 3.5 Watt, und eine Oberfläche von ca. 0.03m2. Das führt zu wenigen GradC Temperaturerhöhung, so 4 GradC. Da merkt man mit dem Finger dass er wärmer als die Umgebung ist, aber keineswegs unangenehm warm dass man den Finger wegnimmt. Ist er so heiss das es dem Finger unangenehm wird, ist er kaputt (Windungsschluss) oder falsch eingesetzt (gar nicht für 230V gebaut ?) Kleinsttrafos unter 1VA können im Leerlauf auch mal heisser werden als unter Belastung, haben auch 1.5VA Verluste. > Und auf wieviel Temperatur solte der maximal kommen, wenn ich diesen mit > 50VA belaste? Bei einer Umgebungstemperatur von üblicherweise 40 GradC (manchmal 25, manchmal 70, oft aufgedruckt) bis zu 110 GradC innendrin (manchmal 130, Temperaturklasse B oder E oder H). Trafobastler schrieb: > ich habe hier ein Bestandsgerät, dass eben schon im Leerlauf am Trafo > eine erhöhte Temperatur von 42 Grad hat. ES ist nur der Trafo am Strom. > Sek. hängt nix dran, nichtmal der Gleich-richt-er. Bei angenommen unter 25 GradC Umgebungstemp: zu heiss, defekt. > Es braucht hier auch keinen Sarkasmus von anderen Forenteilnehmer. Die können nix anderes. Alt und verbittert hartzen sie in ihrer Rentnerwohnung vor sich hin.
Trafobastler schrieb: > ich habe hier ein Bestandsgerät, dass eben schon im Leerlauf am Trafo > eine erhöhte Temperatur von 42 Grad hat. Irgendwelche näheren Angaben (Baujahr, Gerät)? Brummt er? Trafos mit hohen Eigenverlusten können sogar bei Belastung kühler werden gegenüber Leerlauf. Es war mir zu DDR-Zeiten aufgefallen, daß einheimische nach TGL gewickelte Trafos sich kaum erwärmten, während Importgeräte aus dem goldenen Westen knapp auf Kante genäht waren, d.h. erstmal nach Wärme rochen.
