Hallo Zusammen, Ich habe in einem Gerät einen IRLML 6344 mit SOT23 Bauform. Der Mosfet soll genutzt werden um bei einer Gatespannung von 3,3V ein 24V Magnetventil mit 0,83 A zu schalten. Da der IRLML 6344 MOSFET bei Reichelt nicht verfügbar ist (hab mit denen Telefoniert, auf der Website ist ein Fehler), brauche ich Ersatz dafür. Bei Reichelt wurde mir der TSM240N03CX angeboten, allerdings steht dort in dem Diagramm "Maximum Safe Operativg Area" bei 24V und Dauerlast (mehrere Sekunden) ein maximaler Strom von 0.06A. Da ich mir hierbei nicht so sicher bin, ist meine Frage an euch, sehe ich das richtig, dass der TSM240N03CX ungeeignet ist? Und wenn ja, welchen Mosfet mit SOT23 Bauform würdet Ihr in meinem Fall empfehlen oder gibt es evtl. keinen Mosfet mit SOT23 Bauform der in Frage kommt?
Verschoben durch Moderator
Man hat dir einen geeigneten Ersatz genannt. Die Sache mit der SOA hast du einfach falsch verstanden.
Der TSM ist schon ein brauchbarer Ersatz für den IRLML aus Reichelts eingeschränktem Sortiment, als Linearregler bei denen das SOA Diagramm wichtig wäre wird man so kleine SOT23 eh nicht verwenden.
Emil W. schrieb: > Da der IRLML 6344 MOSFET bei Reichelt nicht verfügbar ist Wieso? Da steht doch ganz klar "ab Lager Lieferzeit 1-2 Werktage". https://www.reichelt.de/de/de/index.html?ACTION=446&LA=3&nbc=1&q=irlml%206344 Bisher konnte ich mich bei Reichelt auf die Angaben auf der Internetseite immer verlassen. Wenn Reichelt diesen Typ doch nicht haben sollte, da gibt es aber eine lange Liste von anderen MOSFETs in SOT23 die den Anforderungen genügen werden. Da müsstest du mal auf Suche gehen... z.B IRLML2060 bei Reichelt!!!!
Die Sache ist die: Das SOA ist für den linearen Betrieb. Wenn Du den Mosfet als Schalter verwendest, geht Uds gegen Null (er ist ja durchgeschaltet), der max. Strom ist dann mit 6.5A angegeben und wird durch die max. erlaubte Verlustleistung (1,56W) und Rdson (34 mOhm bei 4,5V Ugs) begrenzt. Allerdings fehlt bei dem Vergleichstyp das Diagramm Rdson vs. Ugs, so dass man nicht genau weiß, wie groß Rdson bei 3,3V Ugs ist. Aber vermutlich passt das schon bei einem Id von nur 0,83A, immerhin wäre da die erlaubte Verlustleistung erst erreicht wenn Rdson im Bereich ~2 Ohm wäre.
Markus, du weißt unter welch realitätsfernen Bedingungen die 1,5Watt ermittelt werden? Arno
Arno H. schrieb: > Markus, du weißt unter welch realitätsfernen Bedingungen die 1,5Watt > ermittelt werden? Mag sein, aber die 2 Ohm für 1,5W bei 0m,83A sind aber auch meilenweit vom zu erwartenden Rdson entfernt. Im Gegensatz zu dem Ersatztypen ist der IRLML 6344 allerdings für 2.5V Ugs spezifiziert, bei dem Ersatztypen ist das nicht der Fall, das stimmt natürlich.
Markus M. schrieb: > Im Gegensatz zu dem Ersatztypen ist der IRLML 6344 allerdings für 2.5V > Ugs spezifiziert, bei dem Ersatztypen ist das nicht der Fall, Gut aufgepasst! IRLML6346 käme noch in Frage.
