Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kurze Frage zu AD822 opamp
von Margarita (Gast)
Abend meine liebe,
Ich möchte einen einfachen Transimpedanzverstärker bauen. Sollte "Single
Supply" sein und möglichst genau. Leider bin ich auf DIL Gehäuse
beschränkt, also kommt bei mir der wunderschöne AD822 in Frage.
Das Einzige was mich ein wenig stützig macht, ist die Angabe zur "Output
Current".
Dort steht nur "Operating Output current min. 15 mA"
Meine Anwendung braucht ca. 25 mA. Wird der die 25 mA auch liefern
können?
Und was ist wenn ich weniger als 15 mA brauche? Wird der Opamp trotzdem
funktionieren?
Danke im  Voraus für die Aufklärung.
von Roland E. (roland0815)
Bei weniger als 15mA stimmt der Ausgang nicht mehr. Wie viel mehr geht,
steht im Datenblatt.
von Achim S. (Gast)
> können?
25mA wird knapp. und der Abstand zu den rails wird bei solchen stimmen
groß (siehe fig. 21). was willst du denn als Last treiben? oder geht es
dir um den Eingangsstrom des TIAs?
> funktionieren?
die 15mA sind, was der OPV garantiert liefern kann. weniger ist kein
Problem.
Die Schaltung ist eine  ganz einfacher TIA
Der Ausgang wird mit einem hochohmigen ADC abgetastet.
von Achim S. (Gast)
Und wo fließen dann die 25mA, die dein OPV angeblich liefern soll? Soll
das als Signal von deiner Fotodiode kommen? Kann die Fotodiode überhaupt
so große Ströme?
Wenn der Strom von deiner Fotodiode wirklich so riesig ist, dann wäre
vielleicht ein einfacher Arbeitswiderstand anstelle eines TIAs eine
simple Möglichkeit, das Signal für den ADC zu generieren.
Ja, die Fotodiode wird von von Laser bestrahlt, je nach Laser können
dort von 3 mA bis 25 mA generiert werden.
Ich denke, wenn AD822 die 3mA ohne Probleme liefern kann, verbleibe ich
bei AD822, und bei den Lasern mit höherer Leistung greife ich zu einem
optischen Filter.
Es ist sonst nicht einfach einen passenden OPAMP in DIP Package zu
finden.
von MaWin (Gast)
> können?
Nein, das sichert der Hersteller nicht zu, nur maximal 15
> funktionieren?
Ja.
> finden.
Warum nicht gleich mit Schraubklemmen ?
Es gibt problemlos Adapter von SO8 oder SOT23-5 auf DIL8, deine
Einschränkung ist also Humbug.
von Achim S. (Gast)
Hast du mal ein Datenblatt von deiner Fotodiode, die diese 25mA liefert
und dabei noch linear misst?
3mA sind kein Problem
von Jens G. (jensig)
Ja, lt. DB ist der AD822 kurzschlußgeschützt, also wird das wohl der
Mindestsstrom sein, den er liefern kann, bevor der Kurzschlußschutz
eingreift.
> können?
Kann natürlich sein, daß er erst bei <25mA zumacht, aber das wird Dir
erst Dein konkretes Exemplar sagen können. Oder kurz gesagt: eher
ungeeignet für 25mA.
Die Frage der dabei im IC entstehenden Verlustleistung wäre dann auch
noch zu klären, wenn er die 25mA liefern könnte.
Nimm eher einen alten OPA350 oder sowas, der ist auch bei 40mA deutlich
besser drauf, und gibt's bei Reichelt als DIP. Kann aber auch nur 5V
ausgeben, da er nur mit max. 5V betrieben werden darf.
> funktionieren?
Scheinbar hast Du einen OPV noch nicht so richtig verstanden. Oder wie
kommt man auf solch eine Frage?
Die 25mA sind aber wohl auch nur dann zu verwerten, wenn der Rf eher im
Bereich <1kOhm liegt.
