Mir kam gestern die Idee in den Sinn, für den Fall das mal einer meiner vorhandenen Akkus (Akkuschrauber, Handy und anderer Kleinkram) anfängt sich in Rauch zu verwandeln, das Teil in meinen Holzofen zu werfen. Wie sieht es mit den Temperaturen aus? Nimmt der Ofen dadurch Schaden?
Auch wenn der Akku nicht explodieren sollte, kann es sein, dass der Ofen noch ungewollt lange nachglüht.
Also ich vermute du meinst Akkus mit Lithium Technologie. Ich hab davon schon 2 auf dem Gewissen und ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass du keine Zeit hast den irgendwohin zu transportieren. Sobald das Innere des geladenen Akkus mit Luftsauerstoff und -Feuchtigkeit in Berührung kommt geht der Zinnober los. Das dauert nicht mal 2 Sekunden und übrig bleibt ein stinkender Haufen. Einzig eine Löschdecke kann dann vielleicht noch schlimmeres verhindern. Ich hatte Glück, dass ich damit immer im Freien Bekanntschaft machen durfte (Unfälle beim Modellbau) und die Akkus relativ klein waren. In geschlossenen Räumen oder mit Vielzellenakkus ist das sicher kein Spaß. Aber in den angesprochenen Werkzeugen sind auch nur relativ kleine Akkus verbaut im Vergleich zu Elektrorädern oder gar E-Autos. Diese wiederum sollten entsprechende Schutzsysteme haben.
Schon mit einem Stueck Aluminium kannst Du den Ofen ruinieren, das wird eine teure Rettung.
Weil alle Holzöfen, ganz egal ob Kamin oder Holzheizung, glücklicherweise exakt identisch sind und dieselben technischen Daten haben, aus demselben Material gebaut sind, sogar das Volumen der Brennkammern gleich ist und alle Öfen ja auch immer gleiche Heizzeiten haben, kann man die Frage ganz sicher sehr genau beantworten. Aber sollte sich hier wirklich kein anderer Holzofenbesitzer finden, dann könntest Du notfalls mal ein Datenblatt zu Deinem Modell recherchieren und mit der Abbrandtemperatur Deiner Akkus abgleichen.
am besten ist immer noch der Zinkkübel Wasser, wo man das Zeugs reinwerfen könnte. Auch wenn der Kübel leer ist kann man da das kokelnde Zeug rein werfen und raustragen. Leider kommt das selten vor, der Kübel wird immer leer oder nicht da sein, weil Frau den gerade verschleppt hat. Prinzipiell hält jeder Ofen das aus. Ich lagere meine Akkus in einem alten Einbaubackofen vom Bauhof (defekt, nicht angeschlossen). Gibt auch Munitionskisten oder ähnliches in allen möglichen Größen.
Auf die Idee mit dem Ofen wäre ich jetzt nicht gekommen. Meine erste Reaktion wäre wohl einfach Sand darüber zu kippen. Davon habe ich zumindest auf dem Grundstück immer genügend.
Christian M. schrieb: > Prinzipiell hält jeder Ofen das aus. Nein, ein Stueck Aluminium mit der entsprechenden Temperatur startet eine exotherme Reaktion und brennt Gussgitter einfach durch. Fuer LI wuerde ich da mangels tiefer Chemiekenntnisse keine Aussage treffen wollen.
In der Wohnung wo alles rundrum gut Zündelt und die giftigen Gase sich sammeln, wäre ein Offen sicher ne gute Idee. Eftl. Schäden an diesem, dürften wohl denen die sonnst in der Wohnung entstehen, marginal sein. Nur wer steht im falle des Falles, schon vor nem Hoffen mit Kamin. Aber mal ganz ehrlich Holzofen ? Welcher Vollpfosten baut einen Offen aus Holz.... ;P
Beitrag #6955444 wurde vom Autor gelöscht.
Teo D. schrieb: > In der Wohnung wo alles rundrum gut Zündelt und die giftigen Gase sich > sammeln, wäre ein Offen sicher ne gute Idee. Besser wäre ein Zu.
Christian B. schrieb: > Ich hatte Glück, dass ich damit > immer im Freien Bekanntschaft machen durfte (Unfälle beim Modellbau) und > die Akkus relativ klein waren. Also eigentlich kann man LiIon-Akkus mit hohen Strömen entladen, man sollte nur aufpassen dass sie nicht zu warm werden. Der Ladevorgang ist da schon kritischer. Erst mal sollte die Spannung nicht zu lange so hoch sein, also nicht mit einer hohen Spannung lagern. Wichtiger ist jedoch dass der Ladestrom möglichst gering und schonend ist. Also nicht mit 1C aufladen damit man den Akku schnell wieder nutzen kann, sondern am besten über mehrere Stunden ganz langsam aufladen. Wenn man das so macht, dann sollte solch ein Akku beim Modellbau auch lange halten. Was sind deiner Meinung nach die Probleme bei euch? Schnelles aufladen oder die Erwärmung während des Fluges?
Richard H. schrieb: > Teo D. schrieb: >> In der Wohnung wo alles rundrum gut Zündelt und die giftigen Gase sich >> sammeln, wäre ein Offen sicher ne gute Idee. > > Besser wäre ein Zu. Ha ... Ofen wäre hier die richtige Wahl. :-D
Beim Laden eine Keramikfliese oder einen Teller unterlegen ist schon ein guter Anfang. Das verhindert Löcher im Tisch, und wenn der Akku wirklich durchgeht kann man das Ganze am Stück greifen und aus dem Fenster werfen.
