Hallo miteinander, für einen Teststand suche ich eine Möglichkeit, eine 6mm Motorwelle zu klemmen. Der Motor macht ca. 300 Ncm und hat eine glatte Vollwelle. Da ein schnelles Wechseln der Prüflinge notwendig ist, wäre mir eine automatische Klemmung am liebsten. Andere Möglichkeiten, wie Schnellspannfutter oder Bohrfutter oder gar Klemmung mit Madenschraube wären eher zweite und dritte Wahl. Gibt es da was? Hab nach einem kleinen Dreibackenfutter gesucht, aber sobald es pneumatisch oder hydraulisch wird, werden die Dinger riesengroß. Habt ihr da Ideen? Merci, grüße Rotator
Brachialer Vorschlag, aber möglicherweise sehr billig und sehr schnell: Nimm dir eine Drehbank, dreh dir eine Gewindestange mit einem zentrierten Loch und einem definierten Gewinde. Die Gewindestange klebst du auf die Welle des Motors. Dazu eine Mutter auf Motorseite als Stopper. Den Prüflingen wird ein Gewinde verpasst. Prüfling drauf, Motor an, Prüfling dreht sich mit, sobald er an der Mutter anstößt. Zum Entfernen kann es je nach Masse des Prüflings genügen, den Motor andersrum langsam zu beschleunigen und abrupt anzuhalten. Die Massenträgheit des Prüflings schraubt den Prüfling dann von selbst von der Welle. Wie gesagt, brachiale Methode und sicher nicht universell einsetzbar, aber billig und schnell. Oder ist der Motor selbst der Prüfling?
Wie schnell soll der Motor denn gewechselt werden können? Und kann die Flanschseite auch so schnell befestigt werden? 3 Nm ist ja nicht die Welt - also vermutlich 8-mm-Welle. Ich würde ein Spannzangenfutter ins Auge fassen. ER16 sollte passen. Wenn Du die Gegenseite antreiben kannst, kannst Du das sogar halbwegs automatisch spannen. Es gibt auch pneumatisch geklemmte Spannzangenfutter.
Mir füllt auch eine Spannzange ein...es gibt so geile schnellwechsel Spannzangenfutter für die Drehbank die da heissen "Handhebelfutter", evtl könnte man sowas bauen
Walter T. schrieb: > 3 Nm ist ja nicht die Welt - also vermutlich 8-mm-Welle. Rotator schrieb: > eine 6mm Motorwelle
Hoppla. Wenn die Aufmerksamkeitsspanne so kurz geworden ist, dass man einen so kurzen Text nicht mehr merken kann, ist es Zeit für eine Internetpause. Ich verabschiede mich mal bis März.
Rotator schrieb: > Gibt es da was? Wenn der Motor nur in 1 Richtung drehen muss: In einen Hulsenfreilauf lässt sich eine Welle einfach locker einschieben, es setzt dann fest wenn die Achse sich in die richtige Richtung dreht. https://www.galaxus.de/de/s5/product/reely-huelsenfreilauf-innen-durchmess-modellbau-werkzeug-zubehoer-8431016 https://tamico.de/Tamiya-15700041-Freilauf-Lager-6mm-fuer-TA01-TA02-Freilauf
Freilauf ist für einen teststand eher ungeeignet. In der Arbeit haben wir Teststände für FH-Motoren, die werden an eine drehstarre Kupplung geklemmi mit einer Schraube: https://maedler.de/product/1643/1622/drehstarr-winkel-und-quer-nachgiebig Irgendeine Kupplung brauchts eh, um den Fluchtungs/Winkelfehler von Motor- und Antriebswelle auszugleichen... Von dem her istmein Vorschlag mir der Spannzange eigentlich auch quatsch...
Magnus M. schrieb: > Vormittags oder Nachmittags? ;) "Nach dem Krieg um halb sechs im Kelch!" Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk ;-)
Hermann S. schrieb: > Irgendeine Kupplung brauchts eh, um den Fluchtungs/Winkelfehler von > Motor- und Antriebswelle auszugleichen... Eben. Das simpelste wäre hier, einfach ein Stück Silikonschlauch als Kuppplung zu nehmen. W.S.
Es kommt jetzt drauf an, wie das ganze aufgebaut sein soll, Wenn du Zugspannzangen verwendest und hintendran einen kleinen kurzhubzylinder, dann wär das ne simple und schnell aufbaubare Lösung. Aber dazu müsste die Welle stillstehen. Sollte die aber laufen, ist dazu ein deutlich höherer Aufwand nötig. Wenigstens ein Kugellager an Kolben und Stange, dazu eine entsprechende Lagerung für die Welle der Spannzange.
