Hallo zusammen, ich überlege mir gerade eine kleine Schaltung mit RPi und MCP3008 und frage mich wie ich am besten einen Transistor durchschalte? Als Versorgungsspannung würden über den RPi 3,3V Pin besagte 3,3V am Kollektor anliegen und auch am Kollektor der entsprechende Verbraucher hängen. Der Emitter würde an Masse gehen. Jetzt frage ich mich nur, ob ich an die Basis (natürlich mit entsprechendem Vorwiderstand) mit einem weiteren 3,3V Pin ran gehen könnte oder einen alternativen Pin zum Durchschalten nehmen kann oder eventuell auch mit dem MCP3008 das Ganze erledigen kann? Wobei die Eingänge des MCP ja nur Eingänge sind, sprich keine Ausgänge. meine mal irgendwo was von voll Duplex fähig gelesen zu haben, weiß aber nicht mehr wo und ob man dann die MCP Eingänge quasi auch als Ausgänge nehmen könnte, um etwas Saft an die Basis des NPN schicken zu können?
Hallo der Zusammenhang zwischen RPi, ADC und Transistor ist mir nicht klar. Gehts nur nur um den Transistor? Kenne den RPi nicht. Ist aber wohl ein normaler uC der mit 3.3 Volt läuft. Also ein digitaler Ausgang, da nen npn oder nen MOSFET dranhängen. npn mit Vorwiderstand. ok? Also wo genau ist das Problem? und wofür ist der Transistor? Gruß
Gordon schrieb: > ich überlege mir gerade eine kleine Schaltung Zeichne doch einfach einen Schaltplan. Damit lässt sich dann ganz leicht nachvollziehen, was du willst. Schreib in den Plan rein, was das für Bauteile sind und gib ihnen jeweils eigene Namen. Lass ausreichend Platz für Korrekturen. > meine mal irgendwo was von voll Duplex fähig gelesen zu haben Was steht denn im Datenblatt des Bausteins? > frage mich wie ich am besten einen Transistor durchschalte? Nur aus Interesse: was soll der Transistor dann schalten?
